Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Problemino frizione PX
    VRista L'avatar di schimiro
    Sep 2008
    Nicotera
    Buonasera a tutti,
    ragazzi avrei un problemino con il mio PX125E Arcob.
    Ho cercato sul forum, anche perchè l'argomento frizione è trattato parecchio, mi sono fatto l'idea che il mio problema potrebbe essere il parastrappi ma non ne sono sicuro.
    Il problema è il seguente; nelle partenze molto rapide in prima (quindi dando parecchio gas), oppure nelle partenze in salita (magari in due persone) o comunque sotto sforzo, ma mai nella guida normale, al rilasciare della leva della frizione sento un rumore sinistro provenire dal motore, uno struscio forte e di conseguenza la vespa balza in avanti a scatti in modo non controllabile.
    Che ne dite ? E' il parastrappi ?
    La moto è tutta originale, solo il cilindro è stato rettificato in seguito alla sostituzione anni fa dell'albero motore.
    La frizione non l'ho mai sostituita a parte lo spingidischi in ottone. L'olio nel cambio c'è pure.
    Leggendo i vari post penso sia il parastrappi, che ne dite ?
    Rosario.
    nicq
    Riferimento: Problemino frizione PX
    cambia i dischi della frizione.. sei arrivato al metallo.....!!
    nuoro-olbia
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Perchè non i parastrappi?
    nicq
    il parastrappi non ti fa staccare male la frizione e impennare.. se hai problemi al parastrappi te ne accorgi in cambiata, in qualunque marcia in ualunque circostanza dalle botte che prende il cambio..oltre al fatto che il rumore del parastrappi andato è sordo e circoscritto alla cambiata e non alla staccata
    poi insomma, è piu semplice controllare aprendo la frizione (e guardare anche il parastrapi) piuttosto che aprire i carter con l'idea di doverli sostituirli.
    smonta la fizione, sicuramente una vespa con tutti quegli anni ha pocoolio e dischi andati.
    Milano
    Io mi sono rifatto il motore completamente ed avevo gli stessi sintomi del creatore del post...
    Ho trovato i dischi un po consumati (ma non al ferro) e 2 molle del parastrappi rotte...cercavo solo di capire..
    Banned VRista
    Citazione Originariamente Scritto da schimiro Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti,
    Rosario.
    E' un problema dovuto essenzialmente ad insufficiente lubrificazione del pacco frizione, piuttosto comune nelle vespe, col mio Px era difficilissimo partire in salita, se poi avevo anche il passeggero diventava quasi impossibile, ho risolto con dischi d'attrito in carbonio e modifica migliorativa della circolazione dell'olio nel pacco frizione.
    Tra l'altro con la sola sostituzione dei dischi il difetto potrebbe addirittura aggravarsi.
    Ciao,Superasso.
