Pagina 8 di 12 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 286
Discussione: restauro special 1ma serie
  1. #176
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Riferimento: restauro special 1ma serie
    non voglio assolutamente mettere a confronto polini con rms, però credo che non tutti gli rms sono fatti male: conosco varie persone che lo montano e non ho mai sentito lamentele, derivante forse dal fatto, che hanno una guida tranquilla e non tirano "al limitatore" tutte le marce.
  2. #177
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    forse per difetto di fabrica il mio gruppo termico sara uscito bene |!!!
    Magari qualche occhio a mandorla ha voluto perdere 5 minuti a far bene il tuo cilindro, dovresti ringraziarlo
  3. #178
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    Certo, ognuno ha le proprie esperienze...
  4. #179
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    secondo me, per quello ke posso sapere, se tirando l aria va meglio il getto massimo lo devi aumentare e non diminuire, ma per il minimo aspetta qulk1 piu esperto
    stavo provando a carburarla, mentre ingrassavo si è spenta e non è ripartita più.
    ho sostituito il carburatore con un'altro, niente da fare.
    la candela è nera e bagnata, è nuova ed è una bosch ed ha percorso forse 5 km.
    ho pensato che forse dipende dalla fase, ho provato a spostare lo statore dalla fessura perchè non riesco a togliere il volano, il seeger esce dalla sede, come posso fare?
  5. #180
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    fidati, io ho la mano pesante, e le marce arrivano tutte al limitatore...infatti quando si tratta di fare il rodaggio, beh...mi sento male
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  6. #181
    LATINA
    se lo riesco a trovare sarebbe il minimo...magari su facebook lo trovero prima o poi
  7. #182
    Apr 2011
    supino
    sono riuscito a smontare il volano e mi sono reso conto che una bobina toccava il magnete. ho trovato all'interno dello smeriglio e appartiene al magnete, praticamente s'è rigato abbastanza, comporta qualcosa?
  8. #183
    Apr 2011
    supino
    non sò più cosa fare .
    ho rivisto lo statore, le puntine, ho provato con due carburatori e vari ugelli, ennesima candela nuova, ma il problema persiste.
    praticamente inserisco la candela nuova, il tempo di dare due accellerate e diventa nera e bagnata, sembra di olio. la pulisco faccio qualche km e si spegne, con lo starter tirato và bene ma solo per un pò, il tutto dopo aver grippato e sostituito il cilindro con una vecchia 50 mal ridotta e spompata prestata, può dipendere dalle fasce vecchie e usurate?
    forse trapassa dell'olio dal cambio? e possibile? e se si, da dove?
    non ho ancora controllato l'olio per vedere se è contaminato.
  9. #184
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzodaniele Visualizza Messaggio
    mmm...per me sono le fasce..magari se hai qualche foto del pistone è meglio...ha provato anche a cambiare il condensatore?
  10. #185
    Apr 2011
    supino
    è tutto nuovo... di corrente ne fà abbastanza. inizialmente pensavo che forse non accendeva al momento giusto, mi sà che domani monto il 75, anche lui usato e vedo se dipende dal cilindro...
  11. #186
    LATINA
    e invece l anticipo come ce l hai?
  12. #187
    Apr 2011
    supino
    ho rimesso lo statore nella posizione indicata dalle due tacche, prima lo avevo leggermente anticipato..
  13. #188
    LATINA
    mmm...non so che dirti ci vorrebbe qulkuno molto piu esperto, altrimenti aspettiamo che cambi cilindro,puo essere che è quello il problema, anche se..secondo me visto un 50ino spompato...potrebbe essere...mentre la bobina AT è nuova?
  14. #189
    Apr 2011
    supino
    credo di avere risolto, ho cambiato il carburatore, ho messo un'altro 16/10, quello precedente era alesato forse a 16/16 ed era troppo.
    ora con la 75 monto un giglet 57, sarà troppo poco?
    consigliatemi una configurazione non troppo esagerata....
  15. #190
    Apr 2011
    supino
    finalmente martedì ho il collaudo, solo che sotto ho il 75, (con padellino).
    ho allentato la cordicella dell' accelleratore per fare in modo che non apre tutto il carburatore, conoscete qualche altro rimedio per limitare momentaneamente la velocità? mi preoccupa solo la prova su i rulli.
    avevo pensato di strozzare lo scarico.
    ricordo che è una tre marce.
  16. #191
    albanella (sa)
    per strozzare un poco lo scarico ti potresti fare una guarnizione di metallo da una
    lattina di cocacola pero facendo il buco interno piu piccolo
  17. #192
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    tanto si tratta di ridurre quei 5-10 km/orari, e avevo pensato a qualcosa di simile, ma lo spessore del lamierino può essere importante?
  18. #193
    albanella (sa)
    no lo spessore non importa
    la gurrnizione ritagliala da una normale lattina di bibita
  19. #194
    Apr 2011
    supino
    collaudo superato!
    ho trovato un'operatore collezionista di moto e vespe d'epoca, come mi ha visto si è fiondato per eseguire l'operazione.
    ha visto che carburatore montavo, provato i freni su i rulli e fatto tanti complimenti.
    mi sono presentato con il vespino tirato a lucido e forse questo lo ha distratto dal notare la differenza di coppia (75cc).
    l'unico inconveniente è stato che l'ingegnere mi ha contestato la denuncia dei cc per un loro vizio di forma, ovvero, anzichè scrivere "cert. di idoneità tecnica" hanno scritto " cert. di conformità" e devo solo farla corregere.
  20. #195
    Apr 2011
    supino
    ho già tolto la guarnizione ma era esplosa!
  21. #196
    albanella (sa)
    cioe hai fatto la guarnizione con la lattina pero adesso che l'hai tolta l'hai trovata esplosa?
    giusto
  22. #197
    Apr 2011
    supino
    giusto
    avevo praticato un buco di 1,5cm circa, si vede che non ci sono più le lattine di una volta
  23. #198
    Apr 2011
    supino
    ho appena ritirato il libretto e la targa presso l'agenzia.
    il tutto, compreso di revisione, 125euri, prezzo da amica....
    praticamente non ha preso nulla ...
  24. #199
    VRista L'avatar di ivano
    Jan 2009
    Asiago
    Ciao ti volevo chiedere come hai fissato i cerchi ai tamburi,con prigionieri,bulloni da dietro e davanti dadi e rondelle o solo bullone e rondella avvitata davanti?
    Grazie.
    Ps:la misura del bullone?
  25. #200
    Apr 2011
    supino
    ciao ivano, ti allego queste foto, non ricordo il passo ma credo che siano da 8 insieme a rondelle spaccate, si stringono con la chiave 13'...
