come posso saldare la lamiera zincata senza fare i buchi ho provato con il filo continuo ma quando "esplode"lo zinco buca la lamiera come posso fare??
ciao hai provato a tenere bassa la corrente della saldatrice generalmente se si buca la lamiera è perchè tieni la corrente alta e quando saldi vai a punti
si la corente era al minimo
allora l'unica soluzione è andare a punti
si peo quando "esplode" lo zinco fa il buco![]()
Che cosa devi saldare di preciso ? lo zinco è superficiale su questa lamiera? se si , è necessario solamente passare con il flessibile e un disco lamellare di carta vetrata sulla parte che devi saldare , in modo da togliere solamente lo strato superficiale perchè lo zinco gioca quei brutti scherzi.
poi come dice beta vai a puntini , sugli spessori ridotti e molto meglio , l'arco di sadatura prolungato fa colare tutto e addio !
