Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: problemi puntine vespa p125x!!
    Jan 2011
    portogruaro
    salve a tutti ho un problema abbastanza serio sulla mia vespa px con motore completamente originale...da poco ho sostituito le puntine e il condensatore..regolato tutto alla perfezione...(l'ho regolata come prima che andava alla grande) e quando l'accendo fa un po fatica a salire di giri e quando affondo il gas tipo scoppietta come se fosse carburata troppo grassa...che può essere??????
    VRista Junior L'avatar di Zanco
    Jan 2010
    BONDENO
    Riferimento: problemi puntine vespa p125x!!
    Citazione Originariamente Scritto da el golo Visualizza Messaggio
    può essere il condensatore difettoso.. se ne trovano molti in giro messi così..
    Jan 2011
    portogruaro
    Citazione Originariamente Scritto da Zanco Visualizza Messaggio
    ho risolto il problema mettendo un condensatore esterno dopo tanto lavoro!!
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    quando scoppietta è sempre un problema elettrico.
    Jan 2010
    BONDENO
    a si??? mi interessa la cosa... che condensatore hai utilizzato?
    Jan 2011
    portogruaro
    http://www.vespa-servizio.com/wp-con...satore-drt.jpg condensatore del primavera ..ho collegato il filo del condensatore a quello che porta la corrente alla bobina ed il gioco e fatto così non serve smontare volano per poi sostituire il condensatore con un'altro difettato....questi sono molto più resistenti e costano circa 8/9 euro
    Jan 2010
    BONDENO
    scusa se ti stresso ma come hai fatto fissarlo?? avresti una foto della modifica?
    Jan 2011
    portogruaro
    l'ho fissato alla vite del copri volano più vicina allargando il foro con un trapano al momento non ho delle foto ma penso di farle domani comunque funziona alla grande adesso....quest'inverno che gli rifaccio il motore metto le foto e tutto
    Jan 2010
    BONDENO
    ok gentilissimo! domani penso propio di fare questo lavoro!
    VRista Junior L'avatar di fringly
    Apr 2011
    savona
    Avevo anchio il tuo stesso problema dopo mille tentativi e soldi spesi invano, ho trovato x50euro un volano/statore/centralina x accensione elettronica.. Risolto tutti i problemi che crea un acc. a puntine.
    Ciao!
    Jan 2010
    BONDENO
    Citazione Originariamente Scritto da fringly Visualizza Messaggio
    Ciao!
    fico! presi su internet? perchè sarei tentato anchio alla modifica.
    Apr 2011
    savona
    no trovato da un trafficone che aveva un paio di vespe abbandonate.prova da uno sfasciacarrozze, comunque fallo .. Una centralina di riserva nel bauletto e vai alla grande!!
    su internet ti costa un po di più...
    VRista Senior L'avatar di Interettore60
    Sep 2008
    Canosa di Puglia(BT)
    Scusami fringly, ma cambiando volano, statore, e centralina, come hai fatto tu, su una vespa a puntine, puoi montare il tutto senza altra modifica?.
    Mi spiego meglio, anche io ho 1 p125x a puntine a 12 volt, se volessi cambiare con un volano, statore, e centralina, posso fare senza andare a fare ulteriori modifiche nell'impianto elettrico?, tipo lampadine o altro?
    Quale sarebbe il vantaggio, di trasformare una vespa a puntine, in una vespa con centralina?
    Grazie, interettore60
    Apr 2011
    savona
    Citazione Originariamente Scritto da Interettore60 Visualizza Messaggio
    Il vantaggio consiste in una guida + sicura senza dover pensare "chissà se arrivo a casa", inoltre su un 12 volt nn richiede ulteriori modifiche..trova lo statore con uscita a 3fili e in poco tempo ti levi il pensiero.
    L unico svantaggio è una minima perdita di brillantezza ai bassi e il fatto di snaturare un po il modello. Ma viaggi in relax..(corna!!!)
    Importante che anche il volano sia il suo.
    Jan 2010
    BONDENO
    ok, x adesso ho provato montare un condensatore da 500.. poi vedrò come va.. ma mi sa che il prossimo inverno smonto tutto e ci do di statore elettronico!
    Sep 2008
    Per fringly:
    Grazie per avermi risposto, allora l'importante e' prendere lo statore a 3 fili, poi ancora centralina, e da come ho inteso che il volano sia il suo cioe' quello del nuovo statore , giusto.
    Oppure intendevi che il volano debba essere, quello che ho gia' sotto?
    Quindi nessun'altra modifica, alla vespa giusto?
    Altra curiosita' che mi balena, ho appena cambiato (nuovo), condensatore e puntine, ma la vespa se non tiro l'aria, e non da almeno 8 pedivellate, non va in moto, potrei togliere questo problema, se ci metto l'accensione elettronica?
    Grazie interettore60
    Apr 2011
    savona
    Per fringly:
    intendevo volano x accensione elettronica. Poi x partire prima conta tanto la carburazione oltre l accensione
    Ciao!
    Jan 2010
    BONDENO
    appena messo condensatore da 500 esternamente (dietro alla bobina).. x ora tutto ok! perfetto da subito..
    dietro al cond. ce scritto 500v 0,25uF MADE IN ITALY! speriamo!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    scusate ma per mettere il condensatore esterno avete tolto l'interno o gli avete lasciati entrambi in parallelo? cioè che collegamenti elttrici avete fatto? avete aggiunto al condensatore il classico cavo rosso oppure qualcos'altro?
    Jan 2010
    BONDENO
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    togli quello dentro. poi ti colleghi al filo verde nelle scatoletta. (il filo che va alla bobina x intenderci)
    Jan 2008
    L'Aquila
    anche le mie vespa ha sofferto di problemi elettrici causati da i nuovi condensatori che si trovano in commercio ,un ottima soluzione e` quella del condensatore esterno + altro di scorta da portare sempre dietro , attualmente per non aver problemi sono passato al sistema elettronico, completo statore centralina e volano , ho provato anche lasciando il volano del puntine e sostituendo solo statore elettronico e centralina , funziona ma bisogna la modifica attende altri aggiustamenti di fase
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
