Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: realizzare un espansione come?
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    allora ho letto elaboriamo il due tempi e ho capito una cosa... c'è da sbattersi parecchio ma voglio comunque provare a realizzare qualcosa...
    ho scaricato TTexhaust ed è abbastanza semplice da usare pero non ho capito una cosa, realizza l'espansione in base ai dati che gli vengono dati e ti dice di quanti gradi deve essere il cono e il contro cono, la lunghezza dello spillo e il diametro finale del collettore...
    ma pero viene raffigurata "dritta" l'espansione e se io vorrei dargli delle curve come faccio??
    ho provato anche a cercare il programma Marmdraw che ti permette di calcolare espansioni con le curve ma ho trovato solo un demo che non mi va xD
    lo so molti mi direbbero di lasciar stare e di comprarla gia bella e fatta pero voglio provare! se qualcuno ha consigli sono ben accetti!
    Banned VRista
    Riferimento: realizzare un espansione come?
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    Beh.... le curve non puoi fare a meno di dargliele.
    Per grandi linee: devi cercare di darle la forma necessaria a farla stare dove c'è posto mantenendo i diametri consigliati dal calcolo teorico , ma accorciandola un tanto per ogni curva che le dai; cmq per arrivare a quella giusta dovrai fare parecchie modifiche.................e tieni conto che per saggiare la bontà o meno di ogni modifica che farai, dovrai provare ogni volta diverse configurazioni di carburazione.
    Ciao,Superasso.
    VRista DOC L'avatar di Babila
    Jun 2008
    Kalè Polis
    in bocca al lupo vespafrank
    (ot: Super, quando scrivi qualcosa su ''espandella''? )
    Mar 2009
    allora appena terminati gli ultimi ritocchi al gt provo a fare una prima espansione con i dati della nuova configurazione e vediamo cosa ne esce, poi se prendero la mano ne faro anche altre e le confronterò ;)
    Banned VRista
    Citazione Originariamente Scritto da Babila Visualizza Messaggio
    Espandella la sto usando oramai da circa 3000 km, ci ho fatto diverse gite ed è perfetta, peraltro con le fasature piuttosto spinte che ho dato al motore (un normale 150 cinque travasi), questo rende benissimo e diventa quasi un missile solo con Espandella, con le prove che ho fatto con diverse altre marmitte dimezza praticamente le prestazioni. Mentre se al contrario monto Espandella su un motore tranquillo (provato naturalmente) il miglioramento è di poca entità.
    Purtroppo Espandella non è facilmente replicabile, troppo lavoro.
    Ciao,Superasso.
