Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: vespa sempre grassa
    VRista L'avatar di kratos86
    Mar 2010
    Cardito
    Angry vespa sempre grassa
    ciao a tutti raga nell'ultimo periodo sto notando che la mia vespa,così come ultimamente sta facendo il proprietario, sta ingrassando.
    mi spiego meglio....sembra sempre grassa e c'è da premettere che ho la vite del minimo svitata di 1.5 giri(3x 180*) e faccio la miscela manuale qualcosina meno del 2% risultato?
    fumo abbondante a freddo....e questo ancora ancora lo reputo allo starter....ma la candela risulta scura a tratti unta anche dopo..a regimi minimo quando avevo la vite svitata a 2 circa sembrava che "scorreggiasse"un po cioè come se facesse fatica a respirare accelerando però non appena andava ai medi regimi saliva bene e respirava bene,così ho optato per 1,5 giri avendo un miglioramento al minimo riguardante al suono e alla "respirazione" però sembra che abbia dei piccoli vuoti accelerando un pò alla volta,diciamo dolcemente(che scompiono se accelero subito) e con candela meno scura
    ho pensato potrebbe essere il paraolio lato frizione?
    perchè dopo nemmeno un'anno facendo l'aggiunta al cambio dell'olio ho consumato circa(se non di più) 150ml di olio oltre ai 150 dell'anno prima...stavo pensando nella mia testa ignorante..."fa che un pò di quell'olio va nella miscela?"
    può essere
    p.s.ho da poco tolto una candela ngk b6hs e rimessa una bosch w5ac visto che inizia a fa caldo...mi era cambiato il minimo!!??e sembrava che scoppiettasse meglio?strano
    Mar 2009
    Catania
    Riferimento: vespa sempre grassa
    dopo le soste si ingolfa? Se sì proverei a cambiare lo spillo che magari non fa più bene tenuta...
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Mar 2010
    Cardito
    se le soste sono brevi non ha tentennamenti...lo spillo conico da poco l'ho cambiato e c'è da dire che quello vecchio era cmq buono...
