Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: 50 Special lentissima a scendere di giri
    Ferrara
    Ciao a tutti !!!!!
    Vi chiederei consiglio sul mio problema IRRISOLTO da quando ho terminato il restauro: la Vespa è un 50 Special sulla quale ho montato un cilindro 70 DR. Il carburatore è un SHB 19/19.
    Problema: sgasando in folle (ma anche quando sono in marcia) i giri del motore ci mettono una vita a scendere al minimo ! Credo quindi che da qualche parte il motore tiri dentro aria.
    Tentativi di risoluzione: cambiato paraolio volano, provati 2 collettori carbu differenti; il collettore sul carter è avvitato saldamente ed è attorniato dalla pasta rossa (per evitare appunto che aria intrusa si insinui); il carburatore 19 è sano ha su un 82 di MAX ed un 42 o 40 di minimo (ho provato a ridurre il getto di minimo x vedere di far scendere prima i giri ma...niente da fare). Il carburatore inserito nel collettore va in battuta bene, ho provato a togliere e mettere il feltrino, a metterne anche uno doppio ma la faccenda rimane sempre la stessa ed i giri ci mettono sempre una vita a scendere . Ho provato con un altro carburatore 19 SHBC senza miglior risultati.
    Cosa potreste consigliarmi ?
    Grazie a tutti in anticipo.
    Mar 2011
    bergamo
    Riferimento: 50 Special lentissima a scendere di giri
    ciao anchio sono possesore di una special,
    anche a me prima faceva questo i motivi da me visti sono :
    1quasi finita benzina
    2 entra aria dal collettore verifica la corretta stretta e che non ci siano picooli buchi in esso io avevo una crepa nel collettore
    saluti oscar
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da oscky96 Visualizza Messaggio
    saluti oscar
    Come può influire la benzina quasi finita? La cosa potrebbe interessarmi!
    Ferrara
    Grazie sparutapresenza e grazie ai consigli di tutti !
    L'ultima volta che ho montato il collettore ho fatto proprio come dicevi tu (sparutapresenza) solo che al posto della guarnizione ho messo per bene la pasta rossa !
    Devo dirti che per ora il risultato non è male, il difetto (oggetto della discussione) è migliorato notevolmente !
    Adesso vorrei trovare solo una carburazione giusta (cilindro DR 70 + carbu 19-19) sono fermo ad un 79 di MAX 42 di MIN e per ora nn mi trovo malissimo !
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da dohc81 Visualizza Messaggio
    aggiustando così la carburazione pero' hai solo messo una pezza! il problema c'è ancora e dovresti secondo me risolverlo appena ne hai l occasione perchè con il trafilaggio di aria rischi la grippata! inoltre la carburazione non ti verrà MAI perfetta così perchè hai un entrata d'aria irregolare facci sapere cosa decidi di fare
    ciau
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Scusate, non vorrei essere insistente, ma secondo uno dei due paraoli dell'albero motore prende aria, molto probabilmente quello lato volano.
    Casarano (lecce)
    Ciao a tutti !!!!!
    hai abbastanza benzina nel serbatoio? Poi la pasta rossa io la toglierei perchè molto spesso è lei a far trafilare aria
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    a casa mia
    a sto punto è la valvola d'aspirazione rigata.....se dici che tutto il resto è ok...
    Ferrara
    Grazie a tutti delle possibili soluzioni che mi avete, sono state molto preziose .
    Ieri ho comprato l'ennesimo collettore nuovo, ho pulito dalla pasta rossa vecchia e ne ho messa un altro po di nuova SOLO attorno alla battuta del collettore (già stretto) con il carter. Vi dirò...ma aspetto a cantar vittoria...che il mio problema sia notevolmente migliorato !
    Già che ci sono Vi chiedo una cosa al volo: con il cilindro 70 DR (quindi molto tranquillo) che spruzzatore di MAX mi consigliate dul 19 ? Ho su un 82 ma mi sembra abb. grasso !
    Jun 2010
    Benevento
    Caspita quando ho iniziato a leggere questo topic ho scoperto che non sono l'unico ad avere questo fastidiosissimo problema del minimo che non scende bene...cmq il mio g.t. è un 75 polini (un pò rovinato) poi per il resto la configurazione è identica.
    Dopo svariate prove(ho aspettato anche 2 mesi per avere il famosissimo feltrino per carburatore 19.19) anch'io ero quasi giunto alla conclusione che la colpevole è proprio la valvola (però quando chiusi il blocco ho chiesto vari pareri su questo forum ed un altro e mi hanno detto che era accettabile infatti feci anche la prova con l'olio e ricordo che si svuotò in 10/15 minuti). Oggi stavo pensando che (nel mio caso)potrebbe essere dovuto alla mancanza del soffietto del collettore del carburatore.
    Secondo voi è possibile?
    a casa mia
    no non c'entra nulla il soffietto. E a dire il vero neanche il feltrino sul collettore. Una volta che il carburatore entra a battuta nel solo tubo di ferro del collettore, a meno che non balli vistosamente (deve entrare con una lieve fatica), fa tenuta. Che getto minimo hai? Hai provato ad aumentare il getto massimo? com'è ora come impressione, di carburazione?
