Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: vespa 50r: cammina solo con aria tirata
    Feb 2009
    Fivizzano (Massa-Carrara)
    salve a tutti!
    a due anni dal restauro totale di carrozzeria e motore(paraoli,cuscinetti,guarnizioni,frizione,gru ppo termico completo originale 50 cc piaggio,carburatore orig 16 10) l altro giorno il primo problemino:
    in pratica la vespa va in moto tranquilla senza aria tirata al primo colpo,tiro la prima,tiro la seconda quando sto per mettere la terza si affoga a gas completamente aperto...tiro l ' aria e riparte ma con notevole perdita di potenza tant è che una solita vicino casa che faccio abitualmente in terza mi regge solo con la seconda!
    solito problema se la metto sul cavalletto, ad aria tirata regge il minimo(con qualche sforzo), senza aria tirata si spegne in 10 secondi,se accelero anche meno.
    benzina la faccio regolarmente al 2%,fino a sabato scorso nessun problema di nessun tipo...ho tirato giù il carburatore e il filtro,che sembrava pulito ma l ho passato con tutti i getti con il compressore...rimontato....ma nessun miglioramento.
    idee? aiuti?solo perche se non è una cosa difficile vorrei evitare di portarla in officina ma risolvere da solo!
    grazie a chiunque mi aiuti!
    Gabriele
    Feb 2009
    Riferimento: vespa 50r: cammina solo con aria tirata
    nessuno che mi possa aiutare?
    Cisterna di Latina
    da quello che dici sembra come se arrivasse poca benzina al carburatore.
    Il serbatoio è pulito? Il tubo di adduzione al carburatore è di lunghezza giusta è pulito?
    Feb 2009
    il serbatoio l ho pulito con dadi e bulloni due anni fa quando ho fatto il restauro...il tubo,ancora elastico e senza crepe, ho lasciato il suo originale,il filtrino del tubo benzina che arriva al carburatore l ho smontato e nn presentava impurità...
    Citazione Originariamente Scritto da gabriolo82 Visualizza Messaggio
    salve a tutti!
    Gabriele
    hai smontato anche il raccordo (e il filtrino sottostante) del carburator, dove innesti il tubo della miscela?
    il difetto che descrivi si manifesta tipicamente con questo filtro otturato/sporco
    Feb 2009
    si sartana,ne ho parlato subito sopra al tuo post...l ho smontato ieri e il filtrino era pulito,ho apero il rubinetto e la benzina scorreva regolare...l ho soffiato con il compressore e rimontato ma niente!!!
    pensavo fosse, da come lo hai descritto, un filtrino montato nel tubo miscela
    quanti km ha la marmitta?
    smonta la candela, che colore è?
    Feb 2009
    marmitta nuova di 2 anni con il restauro avrà si e no 1000-1500 km,,,candela color nero bruno...come piu o meno dovrebbe essere...mi vien da piangere non voglio portarla dal meccanico!!!
    Feb 2009
    se può centrare qualcosa da questa primavera ho cambiato olio passando da un motul al castrol ( entrambi sintetici al 100 %)...miscela al 2 %
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    No.. comunque hai provato a pulire i getti? altra cosa la candela dovrebbe essere color nocciola..
    Feb 2009
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    si si getti smontati e puliti i fori sono pervi e i getti originale...lo spillo conico semvra fare il suo dovere e poi è nuovo...ok il color nocciola ...ma se fosse un pò piu scuro giustificherebbe i problemi che ho elencato nel primo post?
    Jul 2010
    Onestamente non credo..però hai una carburazione errata.. io resto del parere che hai qualcosa di sporco perchè di solito quando cammina solo con l'aria è questo
    Feb 2009
    e dire che ho tirato giù il carburatore e ho pulito tutto!che sia dove si innesta il tubo benzina al serbatoio?
    Jul 2010
    Allora probabile che hai il tubo della benzina messo male.. e non passa bene la benzina..controlla
    Feb 2009
    proverò anche questa grazie peppe...il tubo cmq è il suo originale e passa sotto all asta del rubinetto...
