Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: contachilometri 50 special v5b3t
    Mar 2011
    bergamo
    salve vorrei montare il contachilometri sulla 50 special ma ho il manubrio et3 con ruote da 10 ,
    la mia domanda e devo comprare solo cavo contachilometrie i 2 ingranaggi rosso e il nero ?
    ps il contachilometri per et3 ce lo gia
    grazie oscar
    Casarano (lecce)
    Riferimento: contachilometri 50 special v5b3t
    Citazione Originariamente Scritto da oscky96 Visualizza Messaggio
    grazie oscar
    si ingranaggi e cavo e guaina
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Mar 2011
    bergamo
    ma come si fissa il cavo/guaina agni ingranaggi?
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Devi solo spingere la guaina nella sede e il cavo entra giusto nell'ingranaggio.
    Il mio primo!!!
    Mar 2011
    bergamo
    ok grazie mille,
    mi serviva perche stasera ordino un po di cose per la mia special
    ok grazie mille,
    controlla l'innesto al tuo contakm
    se a baionetta o con ghiera
    VRista Junior L'avatar di Mr.Fusion
    Mar 2009
    Conselve
    Mi attacco a questo topic, io sto montando il contachilometri rettangolare nella special, ma il cavo contachilometri ha un copriguaina (che vedete in foto) con la ghiera finale, ma non ho modo di fissarlo da nessuna parte, cioè c'è una piastrina sotto che ha il buco e basta (come da foto..). Esiste una piastrina che blocca copriguaina e guaina?
    P.S. E' normale che il cavo contachilometri sia più lungo del necessario? mi tocca accorciare guaina e trasmissione..
    Sep 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Mr.Fusion Visualizza Messaggio
    Mr.Fusion,
    Dalla foto che hai postato risultano alcune cose:
    -hai messo la guaina al contrario. quindi quella ghera va sopra, ed è dove si collega il contachilometri.
    -sfila la guaina.
    -per infilare la guaina devi eseguire questa poperazione:
    -infila da sotto nel buco della forcella il cavo interno del contachilometri, che utilizzerai come guida.
    - infila da sopra la guaina sullanima che usi come guida,
    -quindi sfila il cavo che dovrai reinserire da sopra.
    -allenta quel bulloncino da 8 che si vede nella tua foto a dx della fine del cavo,
    - estrai eventualmente dal foro che si trova sulla piastrina il gommino di protezione,
    -li dentro dovrai inserire la guaina facendo una dolce curva ( la misura è giusta).
    Se non è stato montato mai un contachilometri è possibile che non ci siano gli ingranaggi di rinvio,
    occorre comprarli dela misura giusta (dipendente dalle ruote ed inserirli , smontando il dado.
    spero di esserti stato utile
    Mar 2009
    Conselve
    Citazione Originariamente Scritto da albatros7 Visualizza Messaggio
    Mr.Fusion,
    -sfila la guaina.
    Non mi sembra sia al contrario perchè sopra, la trasmissione si avvita al contachilometri e si fissa, invece se la giro la guaina scivola via in quanto ha il terminale solo da un lato. Quello che vedi in foto è un cappuccio con ghiera che scorre lungo la guaina senza bloccarla e che non posso fissare da nessuna parte.
    Gli ingranaggi di rinvio li avevo già montati, non mi resta che accorciare guaina e forse anche la trasmissione...
    Comunque dai commenti che ho letto la guaina sotto non si fissa in nessun modo tranne l'o-ring che la stringe, ma mica tanto, e dovrebbe proteggere da sporco ecc.
    ha ragione in tutto albatros.
    Al contakm con cosa la fissi che la ghiera l'hai messa nel mozzo?
    Sep 2008
    Non solo, mi piacerebbe vedere l'altro capo della guaina, perchè è possibile che hai preso una guaina a doppio attacco.
    Ti rammento che non è possibile accorciare a piacimento guaina e cavo, inquanto il cavo è a sezione quadrata solo nell'ultimo tratto,
    Verifica quindi se il cavo che hai è quello giusto.
    quando inserisci la guaina nel foro apposito e stringi il bullone da 8 stai pur certo che non solo non entra polvere, ma non lo puoi estrarre se non allentando il suddetto bullone.
    Mar 2009
    Conselve
    Deve essere esattamente quello a doppio attacco.
    Le foto son venute malissimo ma, per copri-guaina con la ghiera finale intendo: foto 1
    In foto 2 si "vede" il terminale della guaina con bordino che permette alla piccola ghiera filettata di bloccare guaina e cavo trasmissione (che da 3 cm circa in giù non può scendere perchè ha quel blocco che si vede in foto, da quel punto il cavo non è più squadrato) al contachilometri. Io continuo a pensare che non sia rovescio...
    In foto 3 si vede l'intero cavo trasmissione contachilometri gemello di quello che ho su, per errore ne ho presi 2 ma sono stato assicurato che fossero per smallframe.
    L'intera trasmissione è lunga talmente che inserendola in posizione, arriva con la gobba alla spalla del copertone e la tocca infatti, facendo una prova davanti casa, si è consumata la parte esterna di gomma della guaina.
    Guardando dalla parte finale il cavo, ma lo capirò solo estraendolo completamente, sembra che la sezione quadrata sia molto lunga dal quel lato, per questo ho pensato di poterlo/doverlo tagliare.
    Stringendo il bullone da 8 che è su quella piastrina, blocco la piastrina e basta. Il buco fa passare tranquillamente la guaina senza fermarla. Oppure dovrei provare a mettere l'o-ring sotto alla piastrina , così schiacciandolo andrebbe a fermare proprio la guaina... ma questo può essere un workaround non la soluzione corretta.
    Qualcuno può fare qualche foto di questi dettagli nella propria vespa, in modo da farmi fare qualche raffronto?
    • Tipo File: jpg 1.jpg (25.6 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (34.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (45.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    Sep 2008
    secondo me è un (anzi due) cavo sbagliato, azzarderei anche nel colore, quelli che ho io sono grigio chiaro. per capirci è questo modello. il link non vuol essere una sollecitazione all'acquisto ma solo un esempio del modello!
    CAVO TRASMISSIONE CONTACHILOMETRI PER VESPA 50 90 E 125 | eBay
    Mar 2009
    Conselve
    penso proprio che tu abbia ragione, ma resta la mia domanda sul fissaggio sotto, quindi mi confermate che va infilato e basta?
    Sep 2008
    se non c'è il tappo, si allenta il bullone, si infila guaina e cavo avendo preventivamente avvitato la ghera sopra al contachilometri, si infila, si stringe il bullone da 8 ed il gioco è fatto!
    Mar 2009
    Conselve
    ora ho capito cosa intendi... serraggio per strozzatura!
    Mi resta da capire se posso accorciare il cavo, altrimenti devo provare a farlo passare all'esterno della forca per evitare che tocchi la ruota.
    Allora i cavi che ho saranno generici o semplicemente per un'altra vespa..
    Sep 2008
    considerato che i cavi originali non di rado fanno anche il difetto di oscillare (la lancetta perdendo di precisione) immagino cosa può succedre tagliando qua e la.
    visto che ne hai due (sbagliati) non puoi vedere di farteli cambiare?
    Magari due sbagliati con uno giusto?
    Mar 2009
    Conselve
    Dove li ho comprati, no, storia lunga.
    Dovrei trovare un negoziante o qualcun altro propenso...
    Sep 2008
    Ok fammi saper quanto è lunga la tua guaina, vediamo se stasera posso darti indicazio su come modificarlo.
    Mar 2009
    Conselve
    Misure effettuate, sono 112cm la guaina e la trasmissione ha gli ultimi 3/3,5cm a sez quadrata, ma guardandolo penso proprio che non si possa accorciare. Se è così un paio di cm potrei levarli alla guaina senza modificare altro ma il problema lunghezza resta.
    mmmmhhhh
    Mar 2009
    Conselve
    ...se il contachilometri segna circa il doppio della velocità a cui sto viaggiando, è colpa dell'ingranaggio (rosso) sbagliato? o rovescio?(non penso)
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    a me segna la metà della velocità e meta dei chilometri percorsi...
    Mar 2009
    Conselve
    Controllando bene, quando sono a fondo scala, dove il trachimetro segna 120km/h sto viaggiando ad 80 circa, ma anche il contachilometri lo vedo correre, quindi presumo si tratti di ingranaggi sbagliati.
    Nessuno è in grado di aiutarmi?
    hai ruote da 10?
    quanti denti ha l'ingranaggio dove innesti la corda?
    Mar 2009
    Conselve
    ruote da 10", l'ingranaggio di rinvio rosso doveva essere 8 denti secondo l'ordine, ma l'ho appena smontato e ne ha 9!
    Sarà questo il problema?
