Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: help proma a "banana"
    Nov 2010
    masi
    ciao a tutti ! qualcuno mi può aiutare a distinguere la versione della proma a banana per la vespa 50 e quella per la primavera ? Mi spiego meglio : ho una proma a banana a casa e volevo sapere se posso istallarla sol mio 130 pollini al posto della simonini b&f che ho su adesso, fin che non trovo il sistema per silenziarla... E' peggio di una moto da cross nonostante abbia provato acambiare lana di vetro più volte più o meno pressata !!!
    Nov 2010
    masi
    Exclamation Riferimento: help proma a "banana"
    hei ragazzi, c'è nessuno che mi puà dare un aiutino ?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Nov 2010
    masi
    ho cercato ma non ho trovato nulla che mi soddisfi... volevo solo capire se ci sono differenze tra le proma banana x 50 e quelle x 125 o è sempre la stessa spiaccicata marmitta !
    VRista DOC L'avatar di Fricicchia
    Jul 2008
    prov. di Rimini
    Cambia fondamentalmente la curva del collettore, essendo le dimensioni del cilindro e la posizione della luce di scarico molto diverse.
    I corpi marmitta dovrebbero essere uguali.
    Nov 2010
    masi
    ...e quindi vuoi dire che il diametro del colettore sono uguali in tutte e 2 le versioni ? scusami ma volevo solo esser sicuro di aver quella giusta prima di tirar giù il motore x cambiarla ( a malinquore x le prestazioni della simonini b&f ) ...
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da EL KING Visualizza Messaggio
    Cambia la lunghezza del collettore..Volendo si può adattare benissimo (O si lavora la staffa allungandola oppure si agisce sul collettore)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Che io mi ricordi la marmitta internamente è sempre la stessa (o per lo meno non ricordo di aver visto differenze sostanziali all'interno)..cambiano solo i collettori che da quel che ho potuto constatare erano di 4 tipi differenti:
    - Special corsa 43
    - Special corsa 51
    - PK corsa 43
    - PK corsa 51
    Poi c'era la versione con il silenziatore esterno color alluminio (che si sostituiva con quello della proma per il bravo color oro per far più figo) e la versione con il tubicino dritto lungo.
    Vespa Club Ancona
