Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: frizione che non stacca
    VRista Junior L'avatar di scaton
    Jan 2011
    Pordenoe
    buonasera ragazzi allora ho provato a cercare altre discussioni sulla frizione ma non ho trovato soluzione ai miei problemi
    allora, io monto una frizione a 6 molle con anello di rinforzo e 3 molle malossi(durissime) e 3 molle dr (medie), ora apparte che per tirare la frizione mi vuole un bicipite da colturista il problema è che proprio non stacca, i dischi sono nuovi sia quelli in sughero che quelli in ferro
    secondo voi cosa devo andare a guardare?!
    VERBANIA
    Riferimento: frizione che non stacca
    Citazione Originariamente Scritto da scaton Visualizza Messaggio
    Smonta il gruppo frizione dal motore
    Quando lo avrai in mano inserisci una barra filettata con due ranelle e due dadi in moda da schiacciare la frizione quando avviterai i bulloni, a quel punto controlla quanta corsa ha e verifica se fra dischi di sughero e quelli in acciaio rimane un pochino di aria oppure se rimengono incollati.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quoto
    Controlla anche la boccola ed il rasamento se sono a posto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2011
    Pordenoe
    ottimo allora domani do un occhio, e provo a smontare tutto! onestamente ero intenzionato ad allungare il braccetto della frizione ma non so se sia un ottima idea :D
