Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: problema impianto elettrico
    verona
    Buongiorno! e come ogni giorno riscontro una nuova difficoltà:) ieri sera ho sostituito tutte tre le lampade della mia vespa anche se quando l'ho ritirata a non funzionare era soltanto quella posteriore. Metto in moto e noto che la luce posteriore è molto intensa, mentre quella anteriore sembra normale; do un po di gas e dopo un po' si spengono tutte.
    smonto tutto e riscontro solo il posteriore bruciato e le altre integre, il clacson è l'unico elemento che funziona.
    Com'è possibile? prima con il posteriore bruciato l'anteriore andava senza problemi! dite che sia un problema di cablaggio? l'impianto elettrico è l'originale.. se il problema fosse la troppa intensità come si può risolvere?
    grazie mille!!
    Filottrano (AN)
    Riferimento: problema impianto elettrico
    Ciao, controlla di aver montato lampade di corretta tensione e wattaggio
    Vespa Club Ancona
    verona
    ho montato delle lampade da 6 volt (ho chiesto quelle per la special e mi hanno dato queste) sono ignorante ai massimi livelli mi sono fidat del venditore.. il wattaggio non lo so
    verona
    però non mi spiego perche siano saltate anche le anteriori.. non dovrebbe succedere, o almeno prima non era successo..
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    A me succedeva la stessa cosa su una vespa 90 con cilindro maggiorato 125. Ho risolto installando un regolatore di tensione, costo 20 euro, 2 ore di lavoro
    verona
    intendi che era molto intenso il posteriore o che ti saltava tutto l'impianto quando si bruciava il posteriore?
    verona
    alla fine dopo aver bruciato un'altro posteriore ho "risolto" mettendo una lampadina a 12v però ovviamente la luce è fioca..
