Results 1 to 12 of 12
Thread: Frizione o campana
    VRista DOC janly71's Avatar
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Frizione o campana
    Ciao,
    ho un problema alla vespetta et3.... quando è calda e deve ripartire sulle salite,
    al rilascio della frizione gracchia....
    ora non ricordo più da dove dipendeva il problema.... )sulle large mi pare che bastava cambiare la frizione).... qui la frizione non slitta cosi pare, cosa potrebbe essere? il parastrappi della campana? e se si come si ovvia?
    grazie per l'aiuto
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Riferimento: Frizione o campana
    nessuno che abbia avuto questo problema...?
    Join Date
    Location
    a casa mia
    Posts
    1,545
    Rep Power
    potrebbe essere il cuscinetto della campana o quello piccolo (il 6200) dell'alberino primario del cambio
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Ciao ,
    grazie per la risposta, ma non credo sia così, se fosse un cuscinetto il rumore dovrebbe durare tutto il tempo che la frizione è sotto sforzo, quindi anche in marcia,
    mentre qui gracchia un po solo in fase di rilascio mentre riparte, poi il rumore sparisce
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Mi sa che è il parastrappi della campana..
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Quote Originally Posted by Mincio82 View Post
    Ammazza che culo che ho in questo periodo...
    c'è qualche prova che posso fare per esserne certo?
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Di prove poche...al massimo puoi togliere il coperchio della frizione e dare un occhio:
    - Spingidisco frizione e nottolino
    - Cestello frizione se è intaccato o schiavettato
    - Campana intaccata dai dischi frizione
    - Parastrappi lento
    - Stato del pacco frizione
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Gentile e preciso come sempre....
    ci aggiorniamo dopo visione
    Join Date
    Location
    a casa mia
    Posts
    1,545
    Rep Power
    Quote Originally Posted by janly71 View Post
    io te l'ho detto perchè anche la mia et3 originale lo ha sempre fatto, poi da quando ho aperto il motore e sostituito QUEL cuscinetto non ha più presentato il rumore citato
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Quote Originally Posted by vespiaggio View Post
    Ok... una volta guardata la frizione se non si toglie dovrò aprire.... potrebbe essere anche che il problema dipenda dal cuscinetto come capitato a te...
    ma anche a te lo faceva solo in partenza?
    VRista Silver FedeBO's Avatar
    Join Date
    Location
    Nei dintorni di Bologna
    Age
    43
    Posts
    6,755
    Rep Power
    23
    se è per questo lo fa anche a me, solo in prima in partenza, mentre su una et3 che avevo prima lo facenva in seconda, sempre. Il fatto è che io ho tutti i cuscinetti nuovi, il mozzetto frizione, i dischi ecc., in pratica il motore è tutto nuovo a parte i carter e gli ingranaggi del cambio ... se scopri cos'è postalo mi raccomando!
    Join Date
    Location
    Roma Napoli
    Posts
    1,210
    Rep Power
    Ciao,
    ho risolto il problema... o almeno non lo fa più...
    il guaio era nella campana, nella parte ciclindrica dove finisce l'albero di natale c'è una boccola... era consumata...ad occhio non si vede nulla, comunque ho cambiato la campana ed il rumore , tipo trascinamento, in partenza è sparito...
    se può essere utile questa è l'esperienza fatta sulla mia et3
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
