Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Quadro Vespa PK50XL: tachimetro, contagiri e abbaglianti
    VRista DOC L'avatar di BeaN
    Catania
    Varie domande sul quadro della PK50XL:
    1) posso cambiare il quadro o solo il tachimetro con uno con la scala più ampia?
    2) posso mettere un contagiri? ne ho visti molti su internet ma non ne ho trovati dentro il quadro stesso ma solo esterni.
    3) la spia blu delle luci abbaglianti (che nella 50 non ci sono) è già pronta per essere collegata semplicemente aggiungendo la lampadina all'interno o il baffo elettrico è senza quei contatti?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Quadro Vespa PK50XL: tachimetro, contagiri e abbaglianti
    Ostia lo sai che non ci avevo fatto caso che c'era il posto per la lampadina degli abbaglianti!?
    Il primo che mi viene in mente con scala maggiorata è quello del px arcobaleno che è scalato 120..
    Ai mercatini ho visto dei tachimetri con contagiri integrati però onestamente non mi sono mai informato perchè lo monto esterno..
    Vespa Club Ancona
    Catania
    E quello del PX monterebbe sul PK senza problemi? Che modello hai di contagiri esterno?
    Filottrano (AN)
    Il diametro esterno è identico..per i collegamente sicuramente c'è da adattare qualcosa ma non penso sia una cosa stratosferica dato che in Piaggio avevano il vizio di editare i componenti per adattarli ad altri modelli..come contagiri monto quello esterno della Top
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da BeaN Visualizza Messaggio
    Ho fatto io questa modifica, px arcobaleno identico ad xl, ma con scala 120,
    tiri un filo dalla luce anabagliante e lo porti spellato nel connettore che si infila sotto il contakm, se non vuoi tagliare o spellare i cavi, lascia un po di rame in più dal filo che porti dalla lampadina e lo appoggi direttamente nel connettore una volta inserito tiene alla grande.
    Per il contagiri.... invece è un casino.... ai miei tempi c'era un quadro (simile a quello della cosa) per le pk50s con su anche il contagiri.... ma poi dovresti modificare il connettore e l'impianto elettrico per portare n cavo aggiuntivo dallo sterzo alla bobina.... però ho un ricordo vaghissimo.... tanto vago quanto era tamarro quel copristerzo...
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da janly71 Visualizza Messaggio
    ....tanto vago quanto era tamarro quel copristerzo...
    OK! LO MONTO!!
    Catania
    Comunque cercando notavo che i prezzi si aggirano intorno ai 90 euro e di roba usata non ne trovo...E se cambiassi il fondino mettendone uno da 120 e la vite senza fine con una per il quadro da 120?
    Castano Primo
    Ostia
    La città laziale?
    Prova a mettere il quadro del PX arcobaleno, se non ricordo male quello della 50XL è copiato da quello del PX e dovrebbe montare uguale. Con la scala 120 però.
    PK 50 XL del 1986: la VespaThema
    Vespa, sempre Vespa, fortissimamente Vespa!!!
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da tonizzo Visualizza Messaggio
    La città laziale?
    Si il fatto è che non ha trovato un tachimetro arcobaleno ad un prezzo decente e voleva aprire quello della pk per montare il nuovo fondoscala...
    Ho misurato i diametri delle parabole..niente da fare..quella del px è più grande e non monta sul manubrio pk
    Vespa Club Ancona
    Catania
    'azz!!
    Forse ne ho trovato 2, uno a 30 e un'altro a 50 euro...e stavo pensando di mettere al posto della spia degli abbaglianti, una luce che si accende quando sono in folle, come per l'Ape (e le moto grosse). Come dovrei comandarla? Non mi viene proprio niente in mente su come fare il circuito e gli attacchi....
    VRista Junior L'avatar di Ghngo
    Jun 2010
    calvisano
    Ciao ho seguito la vostra discussione, e per il problema che il px a le ruote da 3.50?
    Jun 2010
    calvisano
    up
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    La calma è la virtù dei forti, lo sai?
    Comunque è il diametro che conta, non lo spessore.
    VRista Junior L'avatar di break1
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Credo che a livello di alloggio sia lo stesso, ma ovviamente la velocità indicata sarà sballata perchè primo il px ha ruota da 3.50 il pk da 3.00, e non credo che la tarature stessa interna del tachimetro px sia equivalente.....non so se il gioco valga la candela, se vuoi qualcosa di universale prendi quelli aftermarket digitali, che fanno di tutto......compri un vecchio tachimetro originale anche non funzionante, lo svuoti dentro, metti un lamierino con la sagoma ritagliata del nuovo tachimetro digitale da incorporare dentro e ti viene una cosa tipo originale come posizione ma più completa......cerca i tachimetri digitali vapor.....sono ottimi e li fanno per tantissime moto, con e senza batteria per l'avviamento....
    Jan 2012
    Riposto (CT)
    Aggiungo ho trovato un video di una ditta che fa tachimetri per vecchie vespe, guarda questo che bellino ha anche il contagiri, magari lo fanno anche per le pk
    The all new SIP Vespa Speedo - Prototype on the Road! - YouTube
