Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: getto max carburatore vespa 50
    Apr 2008
    Qual'è il getto max del carburatore della vespa 50 V. Il carburatore dovrebbe essere un 16/12. Il getto max è il 55? mi è venuto un dubbio e non vorrei grippare. grazie
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Roma Napoli
    Riferimento: getto max carburatore vespa 50
    se non ricordo male è 58....ma non ne sono certo
    Apr 2008
    che scatole!! l'ho portata a sistemare al meccanico con su il 55, ora l'ho sentito al telefono e dice che secondo lui è carburata bene, anzi è grassa ma ha lasciato il 55!!!!.considerato che ho la sito plus vuol dire che grippo.....
    Roma Napoli
    Bhè se l'ha sentita lui e dice che è grassa... lo sarà....
    anche perchè non sono certissimo del 58 forse mi sbaglio con il 48, questa sera vedo, devo pulire un carburatore 12 16, e ti dico qual'è il getto
    Parliamo di una vespa 50 cc cioè con gt e marmitta originale giusto?
    Apr 2008
    grazie 1000. La vespa è una v50 del 1991 a tre marce, tutta originale (ho solo la padella sito plus). L'ho portata dal meccanico perchè mi dava problemi di carburazione. dopo una tirata tendeva a rimanere accelerata anche se avevo tatto cambiare il paraolio lato volano. Attendo tue info, grazie
    Roma Napoli
    ti aggiorno in serata....cioè notte fonda
    Apr 2008
    incazzatura galattica!!!! sono andato a prendere la vespa dal meccanico. Secondo lui andava benissimo. Sistamato il motorino d'avviamento, sostituito la guaina dell'aria, cazzi e mazzi al carburatore. Pago al volo la cifrà assurda di 80 euro.....avevo fretta perchè stava arrivando il temporale parto, accelero. allo Stop Rimane accelerata come quando l'ho portata. Non è cambiato nulla. L'ho lasciata la una settimana e non è cambiato niente e ho pagato 80 euro (ci metto 2 giorni a guadagnarli) oltretutto non mi ha cambiato il getto del max, ha lasciato il 55. ho controllato su una fotocopia del vecchio libretto e quello giusto è il 58. Cacchio!!! era il minimo da fare. meccanici di m...da
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    ...e' da esperienze del genere che ho imparato ad aggiustarla io la vespa,anche perche non ci vuole un ingegnere,poi e' grazie ai forum come questo che forniscono guide e consigli che si impara.
    hai per caso provato a girare un po la vite del minimo?
    Apr 2008
    ho provato tutto. L'unica cosa non ho cambiato la guaina dell'acceleratore. Secondo me è corta
    aspira aria da qualche parte se si accellera solo non è problema di carburazione visto che il paraolio lo hai sostituito controlla il serraggio del collettore asp. e testa cilindro....
    a casa mia
    e comunque non è per 3 punti in meno di getto max che impazzisce al minimo.....propenderei per una crepa nel collettore o il carburatore difettoso
