Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Candele platinum
    May 2008
    Napoli
    Candele platinum
    In questi giorni sto pensando di regalare al mio 225 una bella candela al platino, una Denso ES-ZU oppure la stessa NGK versione EV: che ne dite, ne vale la pena? Qualcuno la monta?
    Ho da poco allargato il getto del minimo e ho paura che la normale NGKB9ES non reggerà a lungo la nuova carburazione... forse la mia è solo una paura infondata, ma sentendo come gira bello grasso il motore diciamo che ho una "premonizione"...
    Banned VRista
    Jun 2010
    Riferimento: Candele platinum
    di certo qualcosa fanno....non so se ne hai mai vista una ma quelle al platino hanno proprio la punta dove avviene la scintilla appuntita al contrario di quelle normali che c'è l'anno più grossa e appiatita...
    migliora la scintilla in camera di combustione ma non ti smagrisce la vespa quindi se sei grasso al minimo resti grasso lo stesso...
    io d'estate la monto sul mio 200 originale la NGK grado 9 iridium non al platino....differenze finora non ne ho viste....devo aprire la testa per vedere se ci sono meno residui dovuti alla maggiore combustione...
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da ciccio88p Visualizza Messaggio
    No, no, non mi interessa smagrire, altrimenti non avrei allargato il getto...
    Mi interessa avere una candela che possa durare di più restando "pulita" anche con la carburazione un più grassa, di cui però la mia vespa ha assolutamente bisogno...
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Io uso questa e mi trovo bene
    BR9EIX CANDELA NGK BR9EIX IRIDIUM, filetto lungo
    May 2008
    Napoli
    Quale è la differenza in termini di utilizzo tra platinum ed iridium?
    VRista Senior L'avatar di marcots
    Trieste
    occhio però a girare con quelle candele e squish basso..
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da marcots Visualizza Messaggio
    Xke?
    Io gia' da un po' giro con l'iridium e squish 1.3..
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    perchè può sbattere il pistone.. attento
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    Lo scorso Wekend ho fatto 800 km., fortunatamente senza alcun problema..
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    Tutti abbastanza allegri...Considera che ho fatto andata e ritorno da Mazara a Furnari (ME), in autostrada...
    Jul 2010
    Si vabbè il problema si crea quando hai uno squish troppo basso..
    VERBANIA
    Quelle sono candele da motore 4 tempi, se noti hanno l'elettrodo sporgente
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Intendi queste con la resistenza o l'iridium?
    Premetto che sono stato obbligato a mettere questa con la resistenza, xche' go messo il contachilometri/contagiri digitale Sip.
    VERBANIA
    Intendo quelle con l'elettrodo esposto che spunta fuori
