Risultati da 26 a 50 di 63
Discussione: rapporti?
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: rapporti?
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    ok, ritornando sull'olio frizione... quale metto? 10w50?
    Io mi trovo bene con l'80W90...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    3 dischi originali
    2 dischi in ferro - sp. 1,5mm
    molla polini
    Nov 2009
    Cagliari
    si è quello, ma invece di ordinarlo, perchè non lo prendi di persona? Tanto lo trovi anche dal più sfigato degli autoricambi...
    metti quella d'orata
    Mai vista una molla d'orata
  6. #31
    Nov 2009
    Cagliari
    Ahahahahahahah , perdonate l'errore ortografico
  7. #32
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ahahahah d'orata.. ah, ho preso il benedetto olio pagato una decina d'euro, oggi pomeriggio mi cimenterò nel cambio di questo, a motore caldo.. un altra domanda.. in genere, come faccio a smorchiare la mia fida vespa?? ieri sera ho tolto la ruota posteriore con la vespa coricata sul lato della pedalina (destro vista da dietro) ed ho notato chili, chili, chili e chili di schifosa morchia nera all'interno, insomma vicino ai carter, gt, marmitta, quella zona lì.. è così tosta che andrebbe tagliata con un coltello.. ora, come faccio a pulirla tutta? il miglior modo sarebbe smontare il motore dal telaio, vero?
  8. #33
    Una decina d'euro??? UN SAE 30????!??!??! ma alla brico costa 2,50€ ...
    Comunque, per pulire il motore dalla morchia ovviamente saresti più comodo a toglierlo dal telaio, ma puoi fare lo stesso, magari molli solo l'ammortizzatore in modo da farlo scendere un po' e avere più spazio. Io normalmente il grosso dello sporco lo tolgo con un cacciavite, una spazzola o una spatola stretta, il resto invece con lo sgrassatore Chante Clair: lo spruzzo sopra, lascio agire un po' e poi spazzolo via tutto aiutandomi con quell'aggeggio da attaccare al compressore che sputa fuori un miscuglio di acqua e aria compressa che lava via tutto. Poi però lo devi accendere e fare scaldare bene in modo che si asciughi completamente.
  9. #34
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    grazie, ora ho capito... quasi quasi vado da quell'infame di meccanico e glielo ridò indietro, tanto ancora non lo apro, ho lo scontrino ed inoltre è un amico (infame però)...
    Allora, per lavare il tutto ho usato anche io lo Chante Clair, ho lasciato agire, poi ho spazzolato on una vecchia spazzola per le scarpe, ho risciacquato abbondantemente ed ho rimesso in moto... ora si che è pulita, ma il colore dell'alluminio è spento, vado di smeriglia o no?
  10. #35
    Nov 2009
    Cagliari
    Se non sbaglio ha preso l'80W90 non il SAE 30
  11. #36
    Formigine
    No no...niente smeriglio che lo rovini...
  12. #37
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si infatti ho preso l'80w90, capirai alla brico 4 euro l'80w90, semrpe meglio dei 10 del meccanico.. per quanto riguarda la smeriglia non l'ho utilizzata, volevo metterci un po di pasta abrasiva per lucidare, ma poi mi sono reso conto che non sarebbe durata a lungo la lucidatura.. oggi un altro problema, la vespa è sempre su di giri, se abbasso il minimo scende di giri ma non fa lo scoppiettio di quel bel minimo e se accelero anche poco rimane di nuovo su di giri... ho pensato alla carburazione grassa fin da subito (avevo messo roba di 95/100 grammi di olio su 3 litri!!!!!!!!!!!!!!).. poi però ho anche visto una cosa, la molla dell'acceleratore che sta sul carburo non scende completamente giù, ma solo se la spingo io in basso.. vale la pena sostituire anche lei? e per la miscela grassa?
  13. #38
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    non è che hai la guaina del filo rotta in qualche punto o hai il cavo sfilacciato lè davanti al carburatore? buttaci un occhio
  14. #39
    controlla:
    molla ghigliottina (sganci il filo dell'acceleratore dal carburo e provi la vespa azionando tu il bilancere della ghigliottina)
    scorrevolezza del filo (visto che lo hai sganciato, aziona il comando al manubrio in posizione gas tutto aperto e poi torna al minimo - senti se il filo è tornato tutto)
    curve della guaina
    guaine bene in sede
  15. #40
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, non so come ma aprendo il carburatore ho trovato una micro molla (quella della ghilliottina) spezzata.. l'ho cambiata ed ho risolto completamente, quindi escludo il cavo acceleratore... poi mi ero dato la risposta da solo, la miscela grassissima, ho ovviato aggiungendo benzina pura... ora la candela ha di nuovo quel marroncino un pò chiaro che avevo...
  16. #41
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    di nuovo ciao ragazzi, ho un altra domanda ritornando al discorso dei rapporti: con la 24/72 e carburatore 16/10 con un 102dr credete che vada bene anche in due?
  17. #42
    Nov 2010
    Italia
    Con il 102 il 16 non e' troppo piccolo?
  18. #43
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    temevo lo fosse, però volevo conferma... però mi dicono che va bene lo stesso, e uno mi ha detto che non il 19/19 la vespa beve di più e a volta si ingolfa???
  19. #44
    Nov 2009
    Cagliari
    Il 19/19 va benissimo col 102, se è carburato nel modo giusto non deve ingolfarsi...
  20. #45
    Nov 2010
    Italia
    Io l ho sempre montato e se montato e carburato bene lavora come dovrebbe
  21. #46
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ma prestazionalmente si nota molto la differenza tra il 16/10 e il 19/19??
  22. #47
    Sì sente eccome! Soprattutto se dopo un periodo col 19 torni al 16
  23. #48
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    va bene... credete che in due possa andar bene la vespa con quella campana e con il 19??
  24. #49
    Nov 2010
    Italia
    si il 19 va bene con quella campana
  25. #50
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ma in due magari ianche in salite non avrò problemi? del tipo salire con la prima a 10 km/h?
