Risultati da 1 a 25 di 63
Discussione: rapporti?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    rapporti?
    salve, che rapporti dovrei montare sul mio 102 Dr con siluro et3, 19/19??
    allora, non posso ne anticipare albero ne raccordare i carter, e vivo prevalentemente in montagna... non è che i 24/72 siano troppo lunghi?
    Riferimento: rapporti?
    se vivi in montagna ed è 4 marce con la 18/67 andrai benissimo :D
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da assowerke Visualizza Messaggio
    per me invece la 24/72 va benissimo con quella configurazione, certo non farai le salite in quarta ma le prime due marce le puoi scannare a dovere. Con la 18/67 sei cortissimo, è gia corta con il 75 e rapporti originali
    Mar 2009
    Brescia
    sì sì verissimo la 18/67 è cortina anche per me che ho un 75. Calcola che parto in seconda perdo meno tempo che partire in prima e poi mettere la seconda.
    Filottrano (AN)
    Dipende da quello che ci devi fare con la vespa...se è per un uso prettamente cittadino o montuoso puoi mettere la 18/67 o la 24/72; se è per un uso extraurbano e mangia kilometri metterei la 22/63 o la 24 elicoidali..
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    grazie delle risposte! comunque per montagna non intendo proprio salite colossali lunghe km e km e km... solo nella zona dove abito... ci saranno un 3.4 salite non molto ripide, poi però ci sono anche mooolti rettilinei dove mi secca stare sui 45/50 a manetta con questa configurazione... con la 24/72 una novantina li prendo anche se non raccordo e anticipo???
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    no il fatto del filo da tirare l'avevo già fatto, la vespa va bene e non cammina con la prima... i problemi vengono quando devo scalare marce, è molto tosta da far salire per scalare o andare in folle, mentre quando ingrano marcia tutto ok.. ho pensato all'olio della frizione che ha 30270Km, potrà essere quello? in 5 anni (da quando la vespa è mia) non l'ho mai cambiato
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    il fatto è che avevo messo nuovo il tutto recentemente, solo che mi dimenticai di sostituire la guaina lasciando quella vecchia, e poi non avevo volgia di cambiarla.. sarà quello il problema??
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    Può essere... Comunque prima prova a mollarlo un po'...
    Nov 2009
    Cagliari
    no la campana ha l'alloggiamento per mettere il pacco della frizione (che comprende i dischi), devi semplicemente togliere il pacco frizione che hai e montarlo sulla nuova campana...
    Se non l'hai mai fatto ti consiglio di controllare in che stato sono i dischi, così se è necessario li cambi ora e non lo fai dopo...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si ho un amico a cui ho visto farlo, quindi so più o meno come si agisce... i dischi già che ci sono li cambio, rovinati o meno.. leggevo tre dischi, quattro dischi, molla rinforzata.. spiegami
    Grazie ancora
    Nov 2009
    Cagliari
    Grazie ancora
    Dipende dalla frizione che hai, se ha 4 dischi devi cambiare i 4 dischi di sughero, se ne ha 3 cambi i 3 di sughero...
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    domani provo di sicuro.. ancora un altra domanda... spiegatemi una cosa, quando compro la campana, devo sostituire i 4 dischi che ci sono già montati sulla vespa più la molla? o la campana è un insieme di questi dischi? questo non l'ho capito, grazie per le spiegazioni!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    3 dischi originali
    2 dischi in ferro - sp. 1,5mm
    molla polini
    Nov 2009
    Cagliari
    si è quello, ma invece di ordinarlo, perchè non lo prendi di persona? Tanto lo trovi anche dal più sfigato degli autoricambi...
