Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: problema frizione 50 special
    ferrara
    scusate mi sono letto svariate discussione ma non ho trovato il mio problema così ecco un nuovo post.
    ho un problema con la frizione del mio 50 special 4 marce, il motore è completamente rifatto nuovo da un anno e originale in tutte le sue parti.
    il mio problema è che mentre vado normalmente in quarta, non sempre ma a volte, la frizione fa una slittata veloce poi tutto si sistema.
    non so se mi spiego, come se io "sfrizionassi" deliberatamente.
    l'olio che uso è il motul 10w30, anche se ho visto che alcuni consigliano l'80w90 x trasmissioni, ed altri l'olio x miscela minerale.
    grazie a tutti
    le mie vespe
    Filottrano (AN)
    Riferimento: problema frizione 50 special
    Sicuro che è la frizione che slitta e non la crociera usurata che butta via la marcia?
    Vespa Club Ancona
    ferrara
    grazie per la risposta
    sicuro no... però mi sembra più la frizione perchè non è che la marcia venga buttata fuori, è proprio una questione di un attimo lo fa soprattutto com motore in sforzo (vento contrario) ed al massimo del gas.
    però ripeto non mi esce la marcia.
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da meci Visualizza Messaggio
    1) cambia olio, metti l'80W90, a sto punto io cambierei anche i dischi (ormai si saranno più che impregnati del 10w30 che non va bene)
    2) dopo riprova, anche se propenderei pure io per un fatto di crociera
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Vespiaggio, sei proprio fissato per questo olio anche in una 50 originale?
    Perchè non rifargli rifare un folle con pallino e pallino e tirare i cavi per bene perchè se sono lenti fa questo scherzo ..
    primaveraET3
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    certo, sono fissato si, lo ammetto apertamente. Perchè a differenza di tanti che continuano a scrivere per sentito dire dicendo solo fesserie e consigliando MALE, tanti altri perdon tempo e soldi dietro le frizioni che poi slittano.
    Siccome poi sulle vespe ci smanetto da mattina a sera, e fidati sulle frizioni specie delle small ci ho sbattuto tantissimo la testa provando mille olii diversi, sono giunto ragionevolmente e a mie spese alla conclusione che attualmente l'80w90 è l'unico olio migliore per questo tipo di frizioni.
    Mar 2009
    Brescia
    Quindi l'80w90 sarebbe migliore pure del SAE30?
    Filottrano (AN)
    L'80-90 rimane meno viscoso del sae30 che già a temperatura ambiente sembra acqua..si trova con più facilità, essendo più denso potrebbe risolvere trafilaggi minimi dai carter e usandolo ho notato anche una leggera riduzione del rumore del gruppo frizione
    Vespa Club Ancona
    Jun 2008
    BARI
    Potresti gentilmente postare una foto del barattolo 80/90 marca tipo ecc.ecc. grazie.
    primaveraET3
    Formigine
    Dall'alto della mia ignoranza, un volta rimasi letteralmente a piedi, penso per colpa del'80W90, la frizione non staccava, era sempre attaccata,e non riuscivo a metterla in moto...
    Filottrano (AN)
    A me non ha mai dato problemi..sarà che non bado molto al tipo di olio che metto dentro al motore..il primo non sintetico che trovo in offerta lo prendo!
    Mettendo l'80-90 non ho riscontrato miglioramenti ne peggioramenti..solo un mezzo crampo al pollice per azionare la pompetta e un po di rumore in meno del gruppo frizione!
    Vespa Club Ancona
    Nov 2009
    Cagliari
    Prima usavo sempre il 10W40 ma era veramente troppo fluido e la frizione non andava mai bene... Da quando sono passato all'80W90 sia sui motori small che large non ho più avuto problemi...
    a casa mia
    beh allora hai l'unica frizione al mondo a funzionare al contrario. Di sicuro non era colpa dell'olio anzi quando rimane incollata e secca non stacca per niente. Visto che non era quello?
    Formigine
    Sai che non ho capito?
    Ti spiego meglio..
    ritiro la vespa dal meccanico,la porto a casa, e il giorno dopo la uso per un giretto...di circa 4/5 km.
    Fermo di mezz'ora, riparto, tempo 1 km, e la vespa non partiva più e si spegne, pedivella che va a vuoto.
    Fatica immensa per fare 500 mt, la spingo, si accende per pochi attimi, ma niente di che. Soluzione mi son fatto venire a prendere..
    Dici che non era l'olio?
    il meccanico mi ha detto che si era incollata, e io diedi la colpa all'olio (era primavera).
    a casa mia
    Ti spiego meglio..
    se la pedivella scivola la frizione scivola....sicuramente non era secca anzi, il contrario
    Formigine
    Con ste frizioni sto sclerando..
    Vuoi dire che l'olio era troppo fluido?
    Filottrano (AN)
    Mi pare molto strano che una frizione nuova slitti dopo 4 km..per me c'è qualcosa che non va..e parlo di componente meccanica...l'olio conta fino a un certo punto in questo caso..
    Vespa Club Ancona
