Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Info cavi elettrici manubrio 50 special
    Mar 2011
    Camponogara
    Question Info cavi elettrici manubrio 50 special
    Ciao a tutti
    scusate se vi rompo ma l'altro giorno ho montato il contachilometri e per farlo ho dovuto aprire il tappo che avevo sul manubrio e il vetro della lampada, di conseguenza ho spostato i fili elettrici che ci sono dentro ( stando attento NON SCOLLEGARNE NESSUNO)...Fin quat tutto bene ma quando tento di accendere la mia 50 Special, NIENTE!!!
    Dopo vari tentativi, capisco che il problema sono i cavi, infatti quello che serviva a spegnere la vespa faceva contatto e quindi ogni volta che tentavo di accendere la vespa, faceva contatto e si spegneva
    Poi ho sistemato meglio il cavo e la vespa è partita al primo colpo
    Quello che vi voglio chiedere è come evitare che i cavi facciano contatto ( nella parte dove si attaccano tra di loro, che è scoperta)??:?::?:
    anche perchè in passato ho avuto lo stesso problema con i fari, che facevano anch'essi contatto....
    Grazie in anticipo e scusate se mi sono dilungato troppo
    P.S.: Ho pensato al nastro adesivo per elettricisti ( quello isolante ) per rivestire i cavi, ma dopo rilasciano molta colla e si rovinano i cavi!!!!
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Riferimento: Info cavi elettrici manubrio 50 special
    Solitamente, nelle giunzioni, dovrebbero essere presenti delle guaine per ogni filo, che coprono i morsetti una volta agganciati, ma in mancanza di queste guaine puoi servirti semplicemente del nastro isolante.
    VRista Senior L'avatar di PA0L0
    Nov 2007
    venezia
    Citazione Originariamente Scritto da veggooo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    mazza oh...si rovinano i cavi?!?!?!? come suggerito avresti dovuto avere delle "guaine" in termorestringente a livello dell'accoppiamento. Secondo me col nastro isolante risolvi alla grande. Certo dopo la verspa non è più "originale" e l'FMI se ne accorge subito e te la boccia dai scherzo!
    Mar 2011
    Camponogara
    grazie delle risposte
    purtroppo non sono presenti le guaine che dite voi non è che mi potreste postare una foto dei fili ( ne basta anche 1 ) con le guaine???
    comunque PA0L0 ho esagerato a dire che si rovinano i fili secondo me però le guaine fissano meglio i cavi fra loro, in modo che non si stacchino...questa comunque è una mia impressione, dato che non le ho mai viste!!
    Mar 2011
    Camponogara
    facendo una rapida ricerca su google ho trovato quest'immagine ( da un rivenditore di ebay ):
    mi potete dire se è questa la guaina copri morsetti che intendavate???
    Grazie come sempre!!
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Senza fare troppi casini, basta una semplice guaina, come quella nella foto cerchiata in rosso. Se no, come ti è stato suggerito, basta il nastro isolante
    Il mio primo!!!
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Queste sono le guine termoretraibili, le vendono anche a rotoli di diverso diametro
