Risultati da 1 a 25 di 48
Discussione: Conserviamo?!?
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Conserviamo?!?
    Buongiorno ragazzi!!!
    Un mio amico ha recuperato un Gs 160 seconda serie, l'intenzione era di fare un bel conservato ma vi spiego in breve le condizioni del mezzo:
    verniciatura non originale fatta alla buona forse a bomboletta visto che non c'è nemmeno uno strato di fondo fra questa e quella originale....si riesce a toglierla tranquillamente con il diluente senza esagerare ovviamente...
    la pedana è da riprendere in + parti ed infine presenzta un angolo spezzato..
    presenta ruggine sotto lo scudo... voi che consigliate?!? restauriamo da zero sabbiando il tutto o procediamo con un restauro conservativo eliminado la ruggine saldando lamiera nuova dove ci vuole e procedendo con vernice a campione?
    La sella è originale? ed il clackson? ovviamente so bene che la scritta e il logo non lo sono...
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Riferimento: Conserviamo?!?
    Aspettiamo la valutazione degli esperti, intanto per quello che vedo direi che conservarla sarebbe la scelta migliore. A parte il sotto pedana è messa più o meno come la mia che sto conservando.
    Mi preoccupa un po la pedana, sicuramente lì bisognerà bonificare.
    è davvero una splendida vespa.
    VRista L'avatar di vsb1t
    Trani
    Ciao il clacson e la sella sicuramente no, il clacson deve essere quella di tipo a ventaglio! Molto bella complimenti, un conservato sarebbe l'ideale secondo me. Chissa perchè poi specialmente per la gs 160 si divertivano cosi tanto a riverniciarle di bianco a bomboletta?
    Casarano (lecce)
    bhe a quanto sembra la ruggine sotto la pedana all'imbocco con lo scudo è passante quindi ci vuole una bella saldatura. Si nota molto la vernice a bomboletta?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    nuoro-olbia
    uhm...... il sottopedana è bisognoso di profonde cure....... non so se esce un conservato...... certo è uno splendido modello.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Nov 2009
    Cagliari
    Anche lo sportello motore è da riprendere... Inoltre ci sono dei particolari non originali...
    Fai le cose fatte bene, sabbiala e rifalla da 0...
    Jan 2008
    Salerno
    il fatto è che il colore a bomboletta è leggermente + scuro e quindi ha una tonalità che va piu nel beige mentre la vernice sotto va + nel grigio chiaro chiaro... però cmq ho visto che con il diluente senza voler strafare un pochino alla volta si riesce a sciogliere la vernice superficiale e far riaffiorare quella originale!! cmq adesso per prima cosa cercheremo di far ripartire il motore
    cambiando candela e facendo un'operazione di pulizia del carburatore... il motore è libero ed ha una compressione pazzesca!!!(sono abituato alla vnb)
    nel frattempo il proprietario deciderà come vorrà agire, conservare o sabbiare :)
    ovviamente in tutti e due i casi sotto lo scudo verrà asportata la parte marcia!!
    VRista DOC L'avatar di lucavs1
    crema
    Citazione Originariamente Scritto da PaCoDj Visualizza Messaggio
    potrebbe esserlo, visto che a causa del serbatoio rialzato la 160 non prende le normali selle per large; quindi se non ha il serbatoio ammaccato la sella o è originale oppure dedicata.
    Jan 2008
    Salerno
    io avevo confrontato con candela di px 150
    Cmq per la sella non so il serbatotio sembra messo bene ha un paio di righi su di un lato ma non è ammaccato cmq appena posso gli scatto qualche foto!
    Mar 2008
    Bari
    Secondo me è una decisione da prendere mano mano che si scoprono i problemi che ci sono sotto, procedi per gradi, ciao
    Jan 2008
    Salerno
    ragazzi scusate l'ignoranza la battteria a quanti volts deve essere?!?
    Trani
    La batteria è 6V - 12 Ah, io personalmente ti consiglio di fare la modifica senza batteria. Io ho fatto cosi..
    nebbiuno
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa 50 L Visualizza Messaggio
    quoto ! intanto smonta e poi con calma prenderai la decisione. Per togliere lo spray un buon metodo è anche la pasta abrasiva e magari anche un po di paglietta fine fine (magari con acqua e sapone) tanto poi dovrai lucidare tutto.
    Un dato buono è che sia bianca, a colorimetro ce la fai di sicuro a fartelo fare identico, perchè mi sa che se non la rifai tutta il suo colore originale sarà comunque un po diverso da quello che dopo tutti questi anni di uv e agenti atmosferici un pochino sarà virato.
    Jan 2008
    Salerno
    Aggiorno la discussione la vespa è partita ed è stata smontanta e sabbiata... seguirà restauro
