Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Corsa albero motore
    L'avatar di canaccio70
    Nov 2010
    Montegiorgio
    Corsa albero motore
    Ciao a tutti!Ho sotto mano un bell'albero della Pinasco.Non so come si misura la corsa per vedere se e' un 51 o un 43.Lo dovrei mettere su una 130.Il pistone di una 130 nel punto morto superiore deve arrivera quasi a filo del cilindro o deve avere qualche cm di vuoto?Grazie a tutti anticipatamente!
    Riferimento: Corsa albero motore
    Citazione Originariamente Scritto da canaccio70 Visualizza Messaggio
    misura il diametro dell'asse di accoppiamento
    misura il diametro del piede di biella (dove monti il pistone)
    misura la distanza tra asse di accoppiamento e piede di biella - la distanza presa all'interno e non l'interasse
    a questa misura aggiungi il raggio dell'asse e il raggio del piede
    se è 87 è una biella 50
    se è 97 è una biella del 125
    per la corsa
    misura il diametro dell'asse della volano nella mannaia (20mm)
    misura la distanza interna tra i due fori
    aggiungi il raggio dell'asse e il raggio dell'asse volano (10mm)
    se la somma viene 43 è un albero 50
    se viene 51 è una albero 125
    Nov 2010
    Montegiorgio
    Acc!!Lunedi' a mente fresca provero' a fare due conti.Ma piu' genericamente come faccio a sapere se l'albero che ho sottomano e anticipato o no?Non so, un punto di riferimento da misurare,o quantaltro di piu' facile e generico.Tanto gli alberi sono solo di due tipi,io non ho bisogno di misure precise,ma sapere solo di che tipo e' il mio albero.
    fai una foto dell'albero della spalla lato valvola
    la foto falla come se tu fossi il pignone
    ti dico se è C51 e anticipato
