Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: motore che scoppietta
    vespa 130 polini albero anticipato corsa del 125 et3 carter lavorati a dovere marmitta a siluro carb 19-19 fino li tutto bene con volano del primavera a puntine la vespa va .Provo a montare volano leggero del 50 con statore la vespa gira bene al minimo ma se la mando su di giri ,e ne prende tanti,scoppietta .Provo a montare un altro volano senpre del 50 con statore tutto nuovo stesso difetto.Se provo a verificare la scintilla con pipetta in mano sembra che se sali di giri la scintilla non è piu' regolare.Secondo me le puntine sfarfallano a giri elevati.QUALCUNO SA DIRMI QUALCOSA IN MERITO GRAZIE . AH SE RIMONTO LA VENTOLA E STATORE DEL PRIMAVERA NON SCOPPIETTA PIU'.
    Mar 2009
    brescia
    Riferimento: motore che scoppietta
    Probabilmente hai già trovato il problema..
    VRista DOC L'avatar di orcad83
    Aug 2007
    Vescovado di murlo
    Potrebbe essere il condensatore!!!
    Felice possessore di una "50" special e un px125
