Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Problema ET3, frizione?
    Buon giorno a tutti. Ho ritirato da alcuni gg un ET3 del 1977, restaurato 6 anni fa ed al quale, a detta del precedente proprietario, e' stato rifatto il motore l'anno scorso (testa pistone & cilindro). Il problema che riscontro, oltre ad una minima perdita di olio dal carter (perlomeno goccia dal carter, per capire da dove provenga la perdita dovro' controllare meglio ed alla luce del giorno) e' lo slittamento della frizione col motore in coppia ma solo in 2a e 3a marcia se 'apro tutto il gas'. Il motore sale di giri ma non corrisponde un aumento di velocita'. Da notare che la partenza da fermo non da problemi, la frizione non strappa e tutto sembra normale; tutto normale anche quando si parte piano e senza tirare le marce si mettono tutte fino alla 4a. Qualche idea? Frizione comunque ''andata'' oppure olio sbagliato o cos'altro? Tengo a precisare che sto alla tecnica della Vespa come un bagnino sta alla parete nord dell'Eiger.
    Grazie, saluti
    SM
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Problema ET3, frizione?
    Ciao! Carino il paragone...comincia con l'avvitare di qualche giro il registro sotto al motore del comando frizione..magari era semplicemente troppo tirata! Poi controlla da dove viene la perdita..
    Vespa Club Ancona
    Grazie Mincio, il bagnino provera' a cercare il registro del comando frizione appena possibile. BTW avvitando il registro che succede, si ''molla'' la frizione e svitandolo si ''tira''?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da sm67 Visualizza Messaggio
    Si, avvitando si "molla".
    Alla leva, man mano che avviti, noterai un'aumento del gioco.
    Questo gioco dovrà essere di un paio di millimetri.
    Se il problema persiste, bisognerà approfondire: olio, dischi, molla, rallino.....
    Tommy grazie. Che cos'e' il rallino?
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' quel particolare in ottone che vedi nella foto.
    Se la frizione è "impiccata", cioè senza gioco, "lui" tende a consumarsi e quindi la corsa dell'intero pacco frizione diminuisce, e il cambio "trascina".
