Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: viene a mancare in decellerazione
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    buona sera a tutti e molto strano che noto alla mia vespa p125x quando sono lanciato in 4 tutto spalancato ,se lascio l accelleratore e poi accelleroo di nuovo la vespa ha un mancamento capite quando del tipo sta per finire la benzina questo lo fa solamente in 4* ho polini e carburatore 24 il tubo benzina e giusto nn e lungo questo problema riguarda la carburazione ? o si svuota la vaschetta del carburatore ?
    perugia
    Riferimento: viene a mancare in decellerazione
    sarebbe meglio se ci dai qualche info in piu, tipo carter raccordati , albero , marmitta, un po la configurazione generale.
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2010
    castellammare
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    si certo allora carter non raccoerdati albero anticipato marmita sito rapporti 200 carburatore 2424 valvola lavorata ecco tt
    cordenons
    stesso problema mio...non sono ancora riuscito a risolvere...io sono senza la paratia sotto il serbatoio...tu c'è l'hai?
    Mar 2010
    castellammare
    Citazione Originariamente Scritto da bigtop90 Visualizza Messaggio
    si c e l ho
    perugia
    di carburazione come sei messo? tendente al grasso o al magro? getti?
    ciao.
    Pacio74
    perugia
    potresti provare a fare due modifiche al carburatorela prima e quella di allargare il foro che collega la vaschetta dove alloggia il galleggiante alla base della colonna getti, e un lavoretto facile ma estremamente delicato, ce rischio di sfondare, per farlo ti serve una punta gambo lungo da 2,5 massimo, meglio se ne trovi una di precisione da 2,2, hai piu margine di errore e ovviamente un dremel o un trapano a mano.
    la seconda modifica consiste nel allargare il foro che dal filtro benzina convoglia benzina nella vaschetta, permetterà un riempimento piu rapido della stessa.
    comunque prima di limare qua e la puoi far sempre una semplice prova, smonta la vaschetta e rimontala con 3 o 4 guarnizioni in modo da alzarla, se risolve il problema ti basta fare solo la seconda modifica, se non risolve probabilmente e la prima che devi fare.
    • Tipo File: jpg 2.jpg (90.7 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg IMG_0791.JPG (79.5 KB, 0 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (78.1 KB, 0 Visualizzazioni)
    ciao.
    Pacio74
    Mar 2010
    castellammare
    tu dici che si svuota la vaschetta eppure ho il carburatore della 200 e nn ho carter lavorati possibile che si svuoti ?
    perugia
    se non sbaglio hai albero e valvola lavorata... che getti monti?
    forse e piu plausibile che sia l'ingranaggio della quarta...
    a parte gli scherzi, le cause potrebbero esser tante, dal tubo benzina troppo lungo, dalla ghigliottina con unghiata, dagli eventuali buchi sul cuore del filtro, dalla cerburazione un po magra o dallo svuotamento della vaschetta o scarsa affluenza di benzina alla colonna getti, in genere su un motore tipo il tuo si puo partire da 160\be3\118 poi affini aumentando o diminuendo il getto max.
    tu che getti hai su?
    anche io ho il carburatore del 200 sul mio polini 177 ma ho un 138 di getto max, e la vaschetta si svuota se non modifichi
    ciao.
    Pacio74
    Banned VRista
    E' senz'altro un problema di pressione positiva nel box aspirazione, non è infatti sufficiente che la paratia ci sia, è importante che questa sia sufficientemente ermetica e che il foro tondo sotto la sella non sia ostruito: la conferma eventuale si può avere staccando il manicotto di collegamento in gomma dal filtro al box aspirazione (tappando provvisoriamente con uno straccio il buco nel telaio.
    In ogni caso un carburatore non si svuota certamente in rilascio, quando non vi è consumo di carburante.
    Ciao, Superasso.
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da superasso Visualizza Messaggio
    Ciao, Superasso.
    infatti dai sintomi sembra come magra alle riaperture, e il fatto che lo fa solo in quarta che mi da da pensare, vuoi dire che con le turbolenze in velocita si viene a creare una pressione\depressione nel condotto aspirazione che smagrisce\ingrassa a tal punto da creare vuoti?
    senzaltro e una prova da fare.
    ciao.
    Pacio74
    Banned VRista
    Voglio dire che la vespa in mezzo allo scudo/vela ci ha il buchino da cui esce la forcella, attraverso quel buchino entra un flusso d'aria in pressione che è tanto più grande quanto più alta è la velocità di marcia (a quaranta orari è già sufficiente); Per impedire che questa pressione entri nel box aspirazione e quindi arrivi nel carburatore a disturbare il delicato equilibrio di Venturi e smagrire vi è una paratia all'inizio del tunnel,.........è importante che questa paratia sia integra;
    ........ Certo se la vespa invece di avere l'infame carburatore che ha, ne avesse uno serio.............ma tant'è che ha questo ed è con lui è che dobbiamo fare i conti.
    Ciao,Superasso.
    Mar 2010
    castellammare
    ciao superasso ma e strano la mia vespa nn supera i 100 di 3* arriva a 80 e nessun problema di 4* a90 lo fa avolte si e a volte no se decellero gradualmente nn lo fa e sopratutto quando e ben caldo faro come hai detto prendero i tuoi consigli come oro appena lavoro e un po di tempo a disposizione se ingrasso un pocon la vite posteriore ? posso provare a fare questa prova o nn concludo niente i miei getti sn delle 200 grazie per la disponibilita
