Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: pedale vespa bloccato
    Ciao a tutti :) è il mio primo messaggio che scrivo qui.
    La mia vespa px125 da un po di tempo ha il pedale dell accensione bloccato, premendo la frizione è come se si sbloccasse però non accende.. prima di bloccarsi aveva cominciato ad accellerare sola e poi si è spenta Cosa potrebbe essere? Meglio portarla direttamente da un meccanico?
    Casarano (lecce)
    Riferimento: pedale vespa bloccato
    Citazione Originariamente Scritto da Mario310 Visualizza Messaggio
    hai grippato e quindi bloccato il pistone
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Quindi? cosa faccio?
    Casarano (lecce)
    smonta il cilindro e cercando di sbloccarlo. Molto probabilmente o ti è rimasto aperto il gas o ti è entrata aria. Io controllerei anche il collettore del carburatore se è collegato bene e il paraolio lato volano che mi sa che è partito
    Casarano (lecce)
    hai provato a smontare il cilindro? Molto probabilmente non ci riuscirai perchè c'è il pistone bloccato e io ti consiglio eventualmente di aprire i carter, portare il gruppo gt(albero, pistone, cilindro ) in rettifica che ci pensano a tutto loro, poi cambia i paraoli e i cuscinetti se serve.
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Porto dal meccanico faccio prima
    nuoro-olbia
    scusa fai capire meglio...... se tiri la frizione la pedivella scende ma il motore non gira. prova a girare a mano il volano.......per il fatto che si accelera da sola il sintomo che descrivi parrebbe dovuto ad una aspirazione d'aria da qualche parte, probabilmente dal paraolio lato volano o magari la carburazione è errata. dai piu' notizie altrimenti nessuno potrà aiutarti.
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
