Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: oltre l'olio di gomito....
    torino
    ...cosa si può utilizzare per "scartavetrare"?
    Qualche arnese in particolare su cui montare la carta vetro?
    Oppure solo la sabbiatura?
    Dragoni di Lequile
    Che devi fare? Sverniciare del tutto? O solo seppiare la vernice perchè ne riceva un velo nuovo?
    Dello stesso colore o di colore diverso?
    Tutti subito a sabbiare . . . il fondo originale se ben messo vale di più di una sabbiatura.
    Dipende dallo stato del veicolo e da che intervento ci vuoi fare.
    Su a Sud
    Da scolpire nella roccia...
    torino
    Infatti io non voglio sabbiare, mai fatto
    devo solo togliere il velo superiore per darne uno nuovo.
    Nov 2005
    Arcore
    Io ho acquistato un tampone su cui si attaccano dei dischi di carta vetrata. Ha una flangia con snodo elastico che si infila nel mandrino del trapano. Però non ci ho mai fatto lavori di carrozzeria, ma solo di muratura e falegnameria.
    Forse è meglio utilizzare dei dischi con spazzola in metallo, ma aspetta i consigli degli esperti...
    VRista L'avatar di pakicit
    May 2007
    bergamo
    direi di no alla spazzola di metallo se deve solo "opacizzare"- "irruvidire" la vernice attuale
    ... con la spazzola di metallo rischi di solcare troppo poi dovresti o rispianare a mano o stuccare i solchi....
    carta vetrata di giusta gradazione....
    Dragoni di Lequile
    Se devi solo seppiare e ripassare lo stesso colore, carta abrasiva da usarsi bagnata, Da 400 a salire fino a 800/1000.
    Poi stucchi imperfezioni, bottarelle e quel che serve con stucco monocomponente.
    Ripassi con carta a lisciare e vernici.
    Altri metodi meccanici , non sono adatti alle superfici tonde di una vespa.
    I carrozzieri usano una levigatrice orbitale ma è adatta per cofani, tetti, sportelli delle auto che hanno ampie superfici piane.
    Olio di gomito e calli alle mani!!!
