Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Contachilometri per 150 GL.
    VRista L'avatar di vespa50L
    Jun 2007
    Buttogno
    Su ebay ho trovato questo. Nella descrizione dicono che è di una VBB 150 del '61, secondo voi va bene anche per il GL o è diverso.
    Grazie a tutti.
    Nov 2005
    Corato
    E' uguale, cambia solo l'innesto, sulla corda del contachilometri e nel contachilometri dove entra la corda.
    Alla GL è grande, mentre alla VBB è piccolo.
    Ma non è questo il problema.
    Jun 2007
    Buttogno
    Grazie, ma potrebbero esserci problemi a montarlo sulla GL?
    Nov 2005
    Corato
    Allora, esempio inverso.
    Io sulla mia VBB2T ho montato un contaKm di Sprint che è come quello del GL.
    Però, ora che ho ricordato il fatto che il mio è di sprint, mi sa che quando lo scrissi un'altra volta, mi fu detto che quello del GL ha l'imbocco piccolo e non grande come quello della Sprint.
    Comunque sia, a prescindere dal forellino sotto il contachilometri, non esistono problemi di nessun genere.
    Sono uguali.
    Di tutti i contaKm a ventaglio, di tutti i modelli vespa, gli unici differenti esteticamente, dovrebbero essere quelli delle VBA.
    Son già 4 o 5 VBA che guardo attentamente e montano, sin dall'origine contachilometri con contachilometri vero e proprio con caselle differenti per ogni numero, diversamente da quelli di VBB1/2T, GL, Sprint, GT che hanno invece un unica finestrella rettangolare.
    Mi son spiegato con l'ultimo particolare?
    Tu comunque non hai problemi.
    Jun 2007
    Buttogno
    Grazie, penso di aver capito....
    Mi manca solo il contachilometri e poi ho tutto per completare la mia GL..
    grazie ancora...
    Nov 2006
    Padova
    Ottimo, e controlla come ricorda sempre Gipi che ci sia la piastrina dietro per la luce del contakm. Se c'è, non è che ci fai un poche di foto e misure?
    Nov 2005
    Corato
    Ci son due tipi di sistemi per la luce.
    Quello laterale mediante affarino di plastica e quello con la linguetta di metallo.
    Quale ti interessa?
    Jun 2007
    Buttogno
    Secondo voi quello in foto è un buon contachilometri? tutti quelli nuovi non mi sembrano delle ottime riproduzioni, preferirei uno vecchio ed originale se possibile...
    Voi cosa ne pensate...
    Grazie ciao..
    Nov 2005
    Corato
    Anch'io l'ho sempre pensata come te.
    I contaKm nuovi fanno cagherfhihdfihfijhdih!!
    Al massimo cambi la cornice cromata.
    Jun 2007
    Buttogno
    Grazie ancora per gli ottimi consigli...
    Nov 2006
    Padova
    Per piastrina intendevo proprio la linguetta di metallo.
    Gracias
    Dragoni di Lequile
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Il contrario Antò. Solo sui VBB2 è grossa sui VBB1 e GL è stretta salvo i modelli fine 63 e 64 che potrebbero averla grossa.
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
    Feb 2006
    Lecce
    Concordo con Gianni. Inoltre VBB1 e GL hanno la lampadina alloggiata in una pistrina rettangolare di lamiera, invece che in un tappo cilindrico di plastica come per VBB2, Sprint , ecc..
    Se riesco, faccio qualche foto.
    Dragoni di Lequile
    No, Gino credo che anche li sia una modifica valida per tutti i modelli da un certo anno in poi come per la cordina.
    Anche su quelli di VNB c'è la stessa modifica della cordina, fino al VNB4 è sottile il VNB5 e 6
    è grossa.
    Nov 2005
    Corato
    Grazie per le precisazioni.
    Sapevo delle differenze ma ero convinto che non fossero giuste come pensavo.
    Feb 2006
    Lecce
    Naturalmente era una considerazione relativa più alla fornitura del periodo in cui fabbricavano quei modelli di vespa che non esclusiva per modello. Di certo c'è stato un cambio nel 1964, sia di tutto il gruppo trasmissione del contakm per la GL (a partire dalla n. 077399) che per la sola cordina della VBB2 (dalla n. 216001).
    Purtroppo sull'elenco generale ricambi del 1977 si identifica il contakm generalmente per tutti i modelli con la medesima forma, ma non distingue tra l'uno e l'altro, mentre io so per certo che ne esistono almeno 3 tipi differenti, per l'illuminazione interna, per l'attacco della trasmissione e per la corsa del tachimetro, più, probabilmente, una combinazione delle 3 differenze.
    Nov 2006
    ... sulla mia GL (che è una delle ultime) il conta km ha l'alloggiamento per la lampadina cilindrico...
    Jun 2007
    Buttogno
    Ho appena trovato il contachilometri per la mia GL, ma dove si trova la piastrina per l' attacco della lampadina?
    Grazie ciao.
    Feb 2006
    Lecce
    Sino a poco tempo fa si trovavano ancora presso le concessionarie Piaggio. E' uguale a quello per i contakm di Rally, TS, Primavera, ET3, ecc..
    Jun 2007
    Buttogno
    Grazie, proverò a cercare il supporto della lampadina; al massimo se non riesco a trovarlo metterò sicuramente questo contachilometri anche senza luce perchè è in ottimo stato ed è sicuramente più bello di quello nuovo che ho montato adesso sulla GL.
    Ciao Andrea
