Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa 50 special frenata
    aiuto la mia vespa 50 special è come frenata.fa i 30 all' ora.il freno pedale basta sfiorarlo per frenare.il problema viene da lì?posso sistemarla da solo o serve il meccanico?
    Nov 2005
    Corato
    Attenzione che se il freno è troppo troppo tirato, si rischia, quando si è seduti sulla vespa, per cui il freno è ulteriormente tirato, di viaggiare con il freno praticamente operativo costantemente. Almeno sino a che non si consumano/bruciano le ganasce.
    Ma dovresti avvertire una puzza piuttosto sgradevole ed alle volte anche del fumo.
    A me lo ha fatto una volta la VBB, ma andavo in due e l'ho preso in tempo.
    Occhio che potrebbe essere anche per qualunque altro motivo da capire per bene.
    Se riesci a dare maggiori info, aiuti noi tutti ad individuare il problema.
    Benvenuto su VR.com.
    Londra
    Ciao mattyu e benvenuto su VR!
    probabilmente il cavo di comando del freno e' troppo tirato. E' una cosa relativamente facile da regolare e sicuramente lo puoi fare da solo.
    Se guardi tra il motore e la ruota posteriore noterai una leva con un dado che tiene fissato il cavo del freno, svitalo leggermente, allenta il cavo e stringilo di nuovo. Se il problema era il freno dovrebbe essere risolto.
    Potrebbe anche essere che le ganasce sono troppo consumate e l'eccentrico spingiganasce non rientri bene, in quel caso devi cambiarle.
    grazie dei consigli.comunque ho dimenticato di dirvi che il motore è appena cambiato.può essere che è perchè c'è un pistone nuovo o comunque la storia del rodaggio.è anche ferma da molto.
    fatemi sapere...e grazie mille del benvenuto
    Nov 2005
    Corato
    Non è che avete montato il pistone al contrario?
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Ci avevo pensato anche io....
    No sono sicuro che è giusto
    vailate
    togli le 4 viiti che tengono su la testa con una chiave a tubo da 10mm, poi sul cielo del pistone controlla che se sei fortunato c'è la famosa freccetta che deve indicare la luce di scarico , altrimenti puoi sollevare 3 cm la camicia e controllare la finestrella nel pistone che deve guardare la luce di aspirazione, ti sconsiglio di togliere tutta la camicia perchè poi dovresti fare molta attenzione alle fAsce.
