Pagina 6 di 16 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 390
Discussione: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
  1. #126
    VRista Senior L'avatar di SStartaruga
    Padova
    Riferimento: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
    io seguo il restauro in religioso silenzio
    Francesco
    SStartaruga ... chi va piano non grippa!
    sstartaruga at libero.it
  2. #127
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Per lo scambio di opinioni e confronti sono pienamente d'accordo con te.....usiamo due metodi completamente opposti che hanno in comune la sola caratteristica di facilitare l'inserimento in sede del paraolio....ma entrambi fanno riflettere per aspetti opposti......il tuo consente una sigillazione ottimale della sede che sicuramente utilizzerò o proverò su altri motori......queste riflessioni sono il bello del forum e il continuo miglioramento degli utenti
    Per l'ammo......cavolo hai ragione in foto sembrerebbe verniciato....anche se la finitura è simile alla forca ma non al mozzo.........devo dirti la verità smontandolo non ci ho fatto nemmeno caso perchè ero sicurissimo che andasse zincato......così come ho fatto per tutti gli ammo finora restaurati (vabbe alcnui li ho nichelati...)...quindi non ho approfondito con attenzione lo stato dell'ammo per capire com'era in origine.
    Certo potrebbe essere stato riverniciato a posteriori infatti si nota come sia stato soggetto ai vari strati di vernice che ha subito la vespa
    purtroppo l'unica foto d'insieme è senza flash e un po buia...
    da questa sembrerebbe proprio verniciato ma stacca dalla forcella come tono ecc...
    Certo che sarebbe anche strano che tutte le ss che abbiamo visto abbiano subito riverniciatura dell'ammortizzatore, visto che tu ne hai trovati due...certo è possibile la riverniciatura era pratica comune sulle vespe, però sarebbe improbabile...
    Però è altrettanto improbabile che un'accessorio come l'ammortizzatore che viene anche riempito d'olio e poi richiuso e completato con il silentbloc e il tubo interno fosse vernciato in origine.......l'olio non va d'accordo con la vernice e la pressa per i silentbloc nemmeno
    Altrettanto inaffidabile è VT che riporta zincato...ma sappiamo che gli errori li sono all'ordine del giorno........
    Ora il cappellotto dell'ammo è in mano al DOTTO'.....lì è la parte più nascosta dove eventuali verniciature posticce non dovrebbero arrivare e si dovrebbe capire meglio lo stato inziiale
  3. #128
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da SStartaruga Visualizza Messaggio
    .....ma qualsiasi intervento è sempre gradito
  4. #129
    VRista Senior L'avatar di gilgamesh
    catania
    Io prendo appunti....
    sssssssssss non disturbiamo....
    buon lavoro
  5. #130
    VRista Senior L'avatar di albymatto
    Jan 2009
    napoli
    Io sono d'accordo con Alex......se riesco a trovare un pó di tempo faccio un giretto da alcuni amici che di ammortizzatori conservati ne dovrebbero avere e vediamo di fare un pó chiarezza prrrrrrrrrrrrrrrrrr...
  6. #131
    Dec 2006
    Guardistallo
    Guardavo ora altri restauri ss.....
    Ho visto un altro ammo che sembrerebbe verniciato....
  7. #132
    Jan 2009
    napoli
    Vai a capire di che vernice si tratta......che poi vorrei capire...sarebbero verniciati sulla zincatura???
    Poi toglietemi un dubbio...ma la forchettina frizione va verniciata anche quella o va fosfatata???thank's
  8. #133
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da albymatto Visualizza Messaggio
    Mah...un'altro mistero della ss
    La mia come vedi dalla foto qualche pag indietro sembrava verniciata, ma chi lo sa se era originale.........io la fosfato
  9. #134
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Io gli unici ammortizzatori GS/SS che ho visto zincati e non verniciati sono dei ricambi non originali fondi di magazzino. Probabilmente costava meno zincarli che verniciarli, comunque ripeto parliamo di ricambi NON originali.
    Gli ammortizzatori originali hanno la "zecca" nella parte inferiore. Il tuo ce l'ha?
    La vernice è smplicemente il grigio dei cerchi/mozzo/forcella/tamburo/carterino e vedendo la foto sembra abbastanza evidente che sotto la vernice l'ammortizzatore è zincato.
    Del resto tutto l'avantreno è di quel colore, perchè lasciare l'ammortizzatore di colore diverso?
  10. #135
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Per zecca intendi il logo piaggio?? in quel caso se non ricordo male si c'è
    Beh questo discorso non regge.............quante vespe pre e post 180ss hanno l'avantreno verniciato alluminio o in tinta carrozzeria e l'ammortizzatore zincato......penso quasi tutte.....è la 180ss (e quindi anche la 160gs che ha stesso anteriore) a fare eventualmente eccezione....dico eventualmente perchè non sono del tutto convinto di questa eccezione..... anche se con più indago con più mi sa che ho torto
  11. #136
    Jan 2009
    napoli
    Ecco perchè non comprerei mai una 180ss hihihihi...impazzireiiiiiiiiiii...quindi anche il carterino dietro il motore va verniciato???pensavo fosse fosfatizzato come la cuffia copricilindro...
  12. #137
    Bari
    Si per "zecca" intendo il logo.
  13. #138
    VRista L'avatar di Meganoide
    Feb 2009
    Cervia
    continuo a seguire il restauro anche io in religioso silenzio...
  14. #139
    Bari
    No parliamo sempre dell'avantreno quindi del carterino metallico dietro alle ganasce.
  15. #140
    Jan 2009
    napoli
    quindi quello dietro motore va fosf???
  16. #141
    Bari
    come la cuffia.
  17. #142
    Nov 2009
    Napoli
    Ah i meandri del restauro...
    Buon lavoro...
    Pierluigi.
  18. #143
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ho controllato l'ammo......non c'è stemma piaggio...quindi visto anche lo stato di parafango ecc deduco che sia stato sostituito a seguito di un incidente
    Con il motore sono fermo in quanto credevo di avere il cuscinetto a rulli di banco in casa.... in realtà ne avevo ben due, ma entrambi serie N:
    cioè con ghiera esterna sfilabile e rulli montati sulla ghiera interna...
    Quindi l'ho ordinato ma pensavo....
    -in origine monta un cuscinetto sfilabile da un solo lato (serie NJ) in cui la battuta di arresto era sulla ghiera esterna coi rulli......quelli moderni invece hanno lo scalino sulla ghiera interna....ma siccome si deve infilare fra i due paraoli non credo sia possibile motarla in quanto per andare in sede slabbrerebbe il paraolio più interno....
    -ripiego su il classico NU sfilabile da entrambi i lati........meglio metterlo in C3 no?
  19. #144
    Se volete posso fare una foto al mio ammortizzatore della mia ss
  20. #145
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da oldultras "Catina curta" Visualizza Messaggio
    E' conservato???????
  21. #146
    E' stato riverniciato... Se volete sono a disposizione....
  22. #147
    Dec 2006
    Guardistallo
    Finalmente è arrivato il cuscinetto e si può procedere coi lavori....
    cambio
    controllo gioco
    carter frizione in attesa....
    carter volano
    albero nuovo...ho controllato tutte le misure e a aprte i fori di lubrificazione biella sembrerebbe come l'originale....e si spera visto che lo deve sostituire
    carter chiusi...
    ho voluto fare di testa mia come spesso accade....e mi sono detto il grasso ce lo metto prima del paraolio esterno....
    chiedo venia alext5...ma un vecchio detto dice che un consiglio è chiedere un parere su qualcosa che si è già deciso......però ti devo dire che visto lo stato della camera di manovella .....anche se le sedi sembravano integre ho provato il tuo metodo di mettere un velo di mastice siliconico....ho usato quello nero.....c'è differnza col rosso??
    E ho notato che mettendo il grasso con cura si lascia pulita la sede paraolio esterna....
    in ogni modo ce ne va molto meno dei 5-7cc raccomandati......mi sono fermato a 4.....ma
    ho notato che il problema non è quello di sporcare la sede ma il fatto che l'aria che resta fra i due paraoli quando fanno tenuta non ha modo di uscire e quindi espelle il paraolio esterno......lo vedete nelle foto successive......
    vabbè mal di poco.....credevo fosse colpa del troppo grasso...anche se non mi sembrava di averne messo troppo ne ho tolto un po....ora spero di non averne messo poco
    comunque il problema del paraolio si risolve inserendo qualcosa i morbido tra labbro e albero e facendo fuoriscire l'aria......comunque a mqggior ragione quoto alext5 per il suggerimento di metterlo fra i due paraoli motati..
    In ogni modo il problemino è un'altro....
    la biella non è raccordata al piede come l'originale ma ha una sporgenza...che girando l'albero a biella libera la fa sbattere contro i carter
    sembrerebbe però che a bialle in posizione centrale...che assume quando ha il pistone montato nel cilindro non tocchi e abbia un po di spazio per passare....
    ecco la maleddetta sporgenza di cui parlo
    mentre la biella originale è raccordata al piede...
    Ora la proverò col pistone montato senza fasce nel cilindro e vedo......anche se la tentazione di riaprire sbiellare e lavorare il piede di biella è forte e farebbe dormire sonni tranquilli
  23. #148
    Bari
    Riguardo al grasso mi viene da dirti solo una cosa: te l'avevo detto io, te l'vavevo detto!!
    Di grasso ne va meno perchè com la siringa non riesci a farlo andare ovunque, mettendolo prima di chiudere e dopo aver messo i paraoli non avresti avuto ne il problema di non riuscire a metterne la quantità prevista, ne quello dell'aria.
    Per l'aria comunque prendi la punta di una fascetta di quelle per cablaggi elettrici, quelle piccole e interponila di lungo fra il paraolio e l'asse dell'albero. Lascerà due piccoli spiragli che ti consentiranno di inserire il paraolio. Alla fine sfili la fascetta ed hai finito.
    Ora mi guardo il resto.
  24. #149
    Dec 2006
    Guardistallo
    eheheh c'hai raGGione
    comunque per il paraolio ho risolto
    Leggi leggi i problemi sono altri
  25. #150
    Bari
    Si ho visto.....
    Probabilmente con la biella che fa il suo giusto movimento non tocca ma siamo certi che resta un minimo di aria fra la testa della biella e la camera di manovella?
    Tocca solo nella parte alta, all'altezza dell'imbocco o tocca anche in altri punti? Se tocca solo nella parte alta fai così: metti un paio di strati di nastro isolante nei punti dove tocca, monta il pistone senza fasce, infila il cilindro e fai girare.
    Vedi che succede al nastro, eventualmente aggiungi altri strati in modo da avere poi idea di quanto spazio resta.
