Pagina 8 di 16 PrimaPrima ... 678910 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 390
Discussione: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
  1. #176
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Riferimento: ReSStauro....VeSSpa.....180SS
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    E in ogni modo rispondimi .....come faccio a centrare bene la basetta
    Mi è venuta l'illuminazione....dal foro carbu montandolo senza ghigliottina
    Ma poi senza ghigliottina va
  2. #177
    Bari
    Guarda mi hai deluso
    Pensavo ti stessero a cuore le 180ss
    Invece sei il solito smanettone
    Comunque prima di sverniciarmi devi metterci su il motore a tuonoblu
    Guarda, una delle più belle uscite che ho fatto con l'SS (la rossa, motore originale) è stata di sabato mattina con un amico sempre in 180 SS, motore restaurato da me. Abbiamo girato come pazzi e per finire una bella tirata come una volta, stesi come due ragazzini sulle vespette
    Che poi steso per me è una parola grossa, con la panza che mi ritrovo credo assomigliassi più ad una tartaruga, a zampe all'aria
    Tornato a casa non funzionava più neanche una lampadina tutto il resto
  3. #178
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Ecco perchè hai bisogno di cavalli supplementari
  4. #179
    Dec 2006
    Guardistallo
    Dopo quasi un mese di vagabondaggio
    ho ripreso in mano il ReSStauro.....
    il carburatore
    per fortuna i gommini de coperchio erano in perfette condizioni...quindi li ho recuperati...
    al montaggio del filtro, mi sono accorto che esso è tenuto in sede solo dalla scanalatura e dal gommino superiore del coperchio...
    però era lento ugualmente......controllando l'espolso ho notasto la presenza di una guarnizione sottostante che allo smontaggio non c'era...
    quindi ricostruiamola....
    carburatore montato....
  5. #180
    Dec 2006
    Guardistallo
    Visto che non ho ricevuto risposte in merito voglio tornare sull'argomento condensatore....
    da schema elettrico lo statore 180ss batteria ha un condensatore a doppio filo.....
    -uno va alla squadretta puntine dove incontra anche il cavo bobina alimentazione interna
    -uno rosso va direttamente alla presa BT e da qui alla bobina AT esterna
    In precedenza ho utilizzato un normale condensatore a due fili per sprint rally ecc..il problema è che nella 180ss la presa BT si trova ad una distanza maggiore che in questi modelli quindi ho dovuto saldare un cavo rosso più lungo.....però la saldatura che si ottiene al condensatore (vuoi anche che io non sono un grande elettronico) è pessima....vi ripropongo la foto postata qualche pagg indietro...
    Poi accortomi che i ricambisti più forniti danno un condensatore apposito per la 180ss e 160gs l'ho oridinato. In effetti ha caratterristiche leggermente diverse ed è anche più alto di quello che avevo utilizzato in precedenza......però questo è dotato del solo filo che va alle puntine. Probabilmente perchè nell'impianto seconda serie c'è bisogno solo di quel cavo e quindi per utilizzarlo sull'impianto a batteria va saldato il cavo che va alla BT.
    Questa volta per evitare saldature posticcie in una zona dov'è difficile lavorare.....consigliato da amici più esperti di me in elettronica ho deciso di non saldare nulla sul condensatore ma di prendere il cavo rosso che va alla presa BT e alla bobina AT esterna direttamente dalla squadretta puntine...tanto mi hanno detto è la stessa cosa
    Per essere più chiaro allego lo schema modificiato......
    Beh morale della favola...prima avevo scintilla ora no
    Quindi o la modifica fatta non è equivalente oppure è successo qualcos'altro.....
    Mi rimetto al parere di qualche elettronico meno capra di me in questo campo...io andavo molto bene a scuola....ma elettronica 4
  6. #181
    Bari
    Cambia amici esperti di elettronica!
    Scherzi a parte, così a prima vista sembra tutto ok e probabilmente il condensatore che hai montato non va. Se ne hai un altro prova a montare quello se ha un filo o due non cambia, tanto sono collegati insieme.
  7. #182
    Dec 2006
    Guardistallo
    maledetti amici....
    si ne ho un'altro uguale.....lo proverò
  8. #183
    Nov 2009
    Cagliari
    Sai anche montare i carburatori?
  9. #184
    Dec 2006
    Guardistallo
    Si ma poi non so far funzionare i motori
  10. #185
    Nov 2009
    Cagliari
    Quanto ti capisco
  11. #186
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Kiwi sei veramente un mago, ho seguito da lontano il tuo restauro, e per quanto riguarda il motore sei stato impeccabile....
    Ah, nn so se ti ricordi, ho iniziato la revisione del mio motore, magari se ti capita dacci un occhio che ho bisogni di tantiiii aiuti...
  12. #187
    Dec 2006
    Guardistallo
    L'altra sera avevo un po di tempo così mi sono detto.......ok controlliamo sto CAO di statore cos'ha e perchè non da scintilla........
    Beh sorpresa....
    il cavo che porta corrente alla bt....facendo un percorso differente da quello previsto in origine......non ha uno spazio apposito studiato e quindi restava pizzicato tra statore e carter mandando a massa l'alimentazione alla bobina...ma tu guarda....ci sarà qualche decimo di cavo scoperto....giusto qunto basta per fare massa
    Sostituito il cavo con uno nuovo fatto particolare attenzione a dove farlo passsare in sicurezza........
    qualche spedivellata....ed eccolo risvegliarsi dal torpore
    accensione motore 180ss - YouTube
    gira ancora che è uno skifo....il minimo è grassissimo....non lo tiene...borbotta....vabbè tutto si sistema
  13. #188
    VRista DOC L'avatar di simonegsx
    Viterbo
    Anche se in ritardo....,meglio tardi che mai no?
    Ecco alcune foto del ripristino carrozzeria.
    Nel complesso ,danni troppo grandi non ce n'erano....
  14. #189
    Viterbo
    Prima cosa sistemiamo subito i danni più gravi riportati dal telaio, quindi
    recuperiamo la pedana.Stacchiamo la staffetta ferma guaine per riparare bene la pedana al di sotto di suddetta.
  15. #190
    Viterbo
    Poi passiamo alla coda, la sistemiamo,sistemiamo i fori dei ganci cofani e anche questa è fatta!
  16. #191
    Viterbo
    Poi passiamo a revisionare la forcella che mancava di un pezzo sul supporto parafango.
  17. #192
    Nov 2009
    Napoli
    Decisamente meglio tardi, che mai
    Ormai questi sono lavori di routine per te ma sempre un gran piacere ammirarli per noi.
    Pierluigi.
  18. #193
    Feb 2008
    sicuro di volerla fare blu??
  19. #194
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da elvaho Visualizza Messaggio
    Si, tanto la prossima la trova blu pavone conservata e la rifà rossa
  20. #195
    Vurpone sempre a pizzicare stai??????......
  21. #196
    Nov 2009
    Cagliari
    Purtroppo la vespa è già verniciata, BLU!!!
  22. #197
    Viterbo
    E a te chi te l'ha detto?
    Qualche altra foto............
    La scocca lato motore
  23. #198
    Viterbo
    Il vero pezzo forte di questa vespa è il parafango.
    Era veramente da buttare nel secchio,ma su un 180ss mettere un parafango rifatto che fa schifo proprio non si può
  24. #199
    Viterbo
    Piano piano risaldiamo e risolviamo i danni
  25. #200
    Viterbo
    Anche il serbatoio non era messo bene,ma piano piano si sistema tutto.
    La battuta sterzo,male del 90% delle vespe che sistemo è stata sistemata,non ho le foto,ma kiwi potrà confermare
