Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Bitubo anteriore su vespa sprint
    VRista Junior L'avatar di vespanicola
    Aug 2009
    Trento
    Come dal titolo vorrei montare un bitubo sulla mia vespa ed eventualmente in futuro un freno a disco. Leggendo qua e la molti dicono di montare la forcella del pk 50 così si può tenere il parafango della sprint.
    La mia domanda da ignorante ( ) è: la forcella del pk 50 è “robusta” come quella della sprint o è meglio cercarsi una forcella 160 gs o 180 ss, ovviamente molto più rare e costose?
    Eventualmente bisogna fare modifiche o si monta senza alcun problema.
    VRista Senior L'avatar di luca70
    Jun 2008
    messina
    Riferimento: Bitubo anteriore su vespa sprint
    se un domani vuoi montare un kit disco devi per forza montare una forca pk( modello rush, biscotto lungo, perno 20 mm), o una forca px( ma risulta più alta, quindi la dovresti accorciare in basso), per quanto riguarda il parafango...cosa intendi per montarlo senza modifiche? come minimo devi rifare i fori di fissaggio sia superiori che laterali...cosa migliore per farlo risultare simmetrico è aprirlo in mezzo e allargarlo...una foto della mia con kit nissin scootrs...
    ps.
    non ti consiglio comunque i bitubo...molto costosi, molto delicati, un bel yss e via...con 40 euro te ne esci...
    1989-2009...20 anni a fondoscala...
    Aug 2009
    Trento
    Beh senza modifiche intendevo che si può tenere lo stesso parafango, ho visto gente con la forcella px che per ha dovuto forare il parafango facendo uscire la parte superiore dell'ammortizzatore... insomma brutto a vedersi...
    Cosa intendi che per tenerlo simmetrico bisogna allargarlo?
    Inoltre avevo sentito che il dado di bloccaggio del manubrio è in posizione leggermente diversa quindi bisogna lavorare un po di dremel per allargare la tacca sulla forcella pk, ti risulta?
    Complimenti per la GT veramente bella.
    Grazie ciao
    Jun 2008
    messina
    io sulla mia monto una forca px, quindi il foro di bloccaggio è uguale, comunque non mi risulta essere diverso, devi rifare la sede bloccasterzo ovviamente...se monti il parafango sprint su una forca px/pk o fai il foro per l'ammo o allarghi in mezzo di 4,5 cm il parafango, tagliandolo e saldando un lamierino se no tocca l'ammortizzatore sulla staffa di fissaggio....
    Aug 2009
    Trento
    grazie mille veramente...
    Gentile e preciso...
    Cavolo pensavo che con la forcella pk non servisse allargare o forare...
    Mi sa che quasi quasi ci ripenso
    Comunque grazie ancora...
    Se vuoi avere una sospensione migliore, monta un ammortizzatore di quelli per Ape degli anni 60/70.
    Hanno le stesse misure d'ingombro di quello della tua vespa, ma sono rinforzati per via appunto del lavoro che fanno sugli Ape.
    Con quell'ammortizzatore, ti stupirai per il cambiamento in positivo che avrai nella sospensione!!!
    Nov 2014
    Caorle
    Re: Riferimento: Bitubo anteriore su vespa sprint
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, sono Alessandro da Caorle (VE)
    riprendo questa vecchia discussione per chiedere un'informazione.
    Vorrei modificare la mia sprint del '68 e tra le varie modifiche vorrei togliere il parafango anteriore, montare il freno a disco e l'ammortizzatore a gas.
    Ho letto che si parla o di forcella pk o px da usare. Quello che vorrei sapere è se la forcella PK posso montarla tranquillamente senza tagliarla tanto io non devo montare il parafango.
    Idem per quella del PX.
    Grazie mille a tutti
    Sep 2011
    Varese
    si, te la cavi senza tagliare.
    scusa, so che è OT ma da possessore di sprint (e comunque abbastanza smanettone) mi viene la lacrimuccia a pensare che la vuoi tutta modificata così......
    Nov 2014
    Caorle
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Ottimo, quindi forcella PK e via.... grazie...
    Per quanto riguarda i gusti... bè.... io ce l'ho tutta rifatta originale già da un pò di anni e mi sono stufato.... cmq sto pensando a delle modifiche reversibili, in modo da ritornare indietro un domani... infatti stavo pensando a prendere tutto doppio di quello che mi serve....
    Sep 2011
    Varese
    Re: Bitubo anteriore su vespa sprint
    come non detto, allora!!!
    pure io mi son stufato... e ho sostituito il motore... però estetica e ciclistica in generale
    in bocca al lupo, comunque
    Nov 2014
    Caorle
    Crepi il lupo
    Nov 2014
    Caorle
    Ragazzi, una precisione. La forcella PK deve essere per forza della RUSH o va bene di qualsiasi modello?
    E della RUSH ne sono state fatte varie versioni?
    Sarebbe tipo questa?
    http://www.ebay.it/itm/265752-FORCEL...item4628fd6df7
    Ultima modifica di senatore; 27-11-14 alle 19:02 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Nov 2014
    Caorle
    Ciao ragazzi... una domanda... per montare il freno a disco sulla forcella PK devo acquistare qualche kit particolare? anche perchè vorrei mantenere il tamburo del cerchio originale.
