Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 101 a 115 di 115
Discussione: Restauro 50 special Giallo Cromo
  1. #101
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Riferimento: Restauro 50 special Giallo Cromo
    Hai provato a guardare dove si collega la terra al telaio, che magari e lì problema.....(non fucilatemi se sparo cavolate )
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
  2. #102
    VRista Junior L'avatar di DarioC
    Jun 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    Il problema si è risolto da solo. Probabilmente si erano un pò ossidati i contatti del devioluci...
  3. #103
    Jun 2011
    Prato
    Eccola.
  4. #104
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    ciao veramente bella, è la prospettiva delle foto oppure è veramente cosi alzato l'anteriore quand'è sul cavalletto?
  5. #105
    Jun 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_96 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    L'anteriore è così alto di suo... il cavalletto è nuovo e tra cavalletto e gommini ho inserito degli spessori per non bucarli subito.
    Comunque non mi sembra molto più alta di com'era quando l'ho smontata, con tutti i pezzi orginali, cavalletto consumato, e scarpette bucate!
    Dici che è troppo alta?
  6. #106
    Jan 2011
    Sanremo
    ciao, no non è troppo alta, almeno quando la metti sul cavalletto è piu stabile
  7. #107
    Jun 2011
    Prato
    oggi 25 aprile 2012 è un anno esatto dall'inizio del mio restauro.
    Ho fatto tutto da solo, l'unica cosa che ho fatto fare, è stato montare il bordoscudo. Tutto il resto, è farina del mio sacco.
    Avevo fatto una specie di agendina, in modo da potermi rendere conto, a fine lavori, il tempo ed i soldi spesi in pezzi di ricambio, attrezzi ecc.
    Udite udite... € 796 tra pezzi di ricambio e attrezzi (compreso pistola per compressore) vernice ecc.
    Ore di lavoro 314 "disperse" in 238 giorni!
    Adesso stò valutando l'acquisto di una 125 primavera... stà diventando una droga!
  8. #108
    VRista L'avatar di nico151
    Jan 2009
    Lodi
    Ciao, una domanda:
    le guaine per i fili cambio/frizione/freno dove le hai comprate?
    Per caso le hai comprate al metro o della misura giusta?
  9. #109
    Jun 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da nico151 Visualizza Messaggio
    Ciao, una domanda:
    Dal ricambista piaggio di zona. Ne ho comprata qualcosa tipo 10 metri... poi ho preso le guaine originali ed ho tagliato le nuove alla stessa misura.
    Altrimenti, se non hai le originali, puoi sempre tagliare a 1.50/1.60 e poi accorciare alla misura giusta una volta montato il tutto!
  10. #110
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    Citazione Originariamente Scritto da DarioC Visualizza Messaggio
    Non essendo riuscito a trovare la rondella originale che si interpone tra manubrio e comando marce, né tantomeno ho trovato qualcuno che gentilmente mi desse le misure sia di diametri che di spessore... ho deciso di autocostruirmela!
    Ho utilizzato lamierino di rame sp 6/10, diametro esterno 39.5, diametro interno 24.5.
    Ecco il risultato!
    sul sito di sip danno queste misure: 40x32x1mm
  11. #111
    Apr 2012
    firenze
    Complimenti veramente,,,,avevo iniziato a leggere la prima pagina, poi sono saltato qua e visto che dopo 1 anno l'hai finita!!!!vedo che sei passato al rosso (Corallo suppongo, o sbaglio??)
    Quindi l'hai verniciata da solo??Hai fatto anche la sabbiatura???
    Io ho fatto rifare ex novo da un telaio una giallo cromo e m'è costata uno stono (2300 euro tutto, telaio, rifacimento completo, revisione, targa nuova...) adesso con calma voglio rifare da solo un'altra rossa che ho,,,,quindi ti prenderò come ispirazione.... :-D
  12. #112
    Jun 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da larasa Visualizza Messaggio
    Bene a sapersi....ormai non ho intenzione di rimetterci mano per un bel pò... in ogni caso, ti ringrazio per l'interessamento!
    Posso solo dire che anche con la rondella home made, il comando funziona benissimo!
    Citazione Originariamente Scritto da ippacciani Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio.
    Il rosso, è il rosso piaggio 2/1. In realtà poi, è stata verniciata con un colore della linea industriale, leggermente meno lucido, ma molto più resistente.
    Non ho sabbiato la vespa, l'idea iniziale era quella... ma poi dopo aver sentito un pò di prezzi in qua e in là ho deciso di finirmi le unghie e andarci di sverniciatore, spazzole, carta e olio di gomito. Ci ho messo un bel pò di tempo. ...quasi 3 mesi solo per sverniciarla e ribatterla... e in alcuni punti, interno vano motore e vano carbu, è stato impossibile riportare completamente a ferro... ma in fondo in fondo... non mene frega una sega!
    A me solo per ribattere e riverniciare la scocca, portando la vespa nuda, smontata, lavata e sgrassata mi avevano chiesto dagli 800 ai 1200.
    Troppo per me che ero partito solo per ristringere la forca.....
    Adesso devo solo trovare il tempo e la voglia di prenotare il collaudo!
  13. #113
    Apr 2012
    firenze
    ,,,,per la mia rossa il prezzo oscillava dagli 800 tutta smontata da me, loro sabbiavano e verniciavano ai 1200, e a me oltre lo smontaggio poi stava rimettere tutta la componentistica e giù di li, quello che m ha fatto la giallona invece mi proponeva 1800 per farla dove comprendeva smontaggio verniciatura, sabbiatura, ripristino carrozzeria e tutta la meccanica,,,,,oppure 2300 sceglievo il telaio e me la rifaceva ad hoc,,,,,scelto 2300 che se mi gira di rivendere l'altra un millino lo prendo sempre.....
  14. #114
    Apr 2012
    novara
    Ho ritirato la vespa col bordoscudo montato, e visto che inizio a non vedere l'ora di vederla funzionante ho montato la targhetta anteriore!
    Ho un'altro dubbio.. per la serie "ce l'ho tutte", secondo voi qual'è il portaganasce che và sul mio motore?
    anche io sono in procinto di rimontare la mia special.... ho una domanda, visto che non me ne capacito, ma è possibile che i ribattini della scritta anteriore siano corti? ovvero non escano dal lato "interno" dello scudo?
  15. #115
    Jun 2011
    Prato
    Citazione Originariamente Scritto da pss80 Visualizza Messaggio
    se la targhetta è nuova..... direi di no....
    se invece è la vecchia a cui sono stati tagliati... a quel punto per forza!
