Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 29 di 29
Discussione: Vespa Gl 150 63 problemi Candela
    Nov 2009
    Riferimento: Vespa Gl 150 63 problemi Candela
    salve a tutti
    ho rimontato e rifasato tutto il GT.
    ora non ho più avuto problemi di grippaggi ho fatto circa un 100 di Km e nessun problema.
    Però quando tiro le marce specie prima e seconda e terza ad un certo numero di giri mi mura , non so se si dice cosi, in pratica non aumenta di giri e scoppietta.
    questo la fa anche con la quarta quando sono a circa mezzo gas ma se aumento il gas ritorna normale.
    Ho ricambiato puntine e condensatore, provato ad anticipare o posticipare , niente il difetto persiste.
    Puntine 0.4, fase 20 gradi, diametro pistone 58.1
    getti originali fabbrica carburatore dell'orto 20/17 C
    numero regolazione 506
    valvola gas 1
    polverizzatore E1
    getto max 100
    getto minimo 42
    getto avviamento 60
    calibratore aria massimo 185
    galleggiante gr. 3,7
    L'unica cosa che non ho cambiato ma a mio parere sembra funzionante è la bobina esterna, dico che funziona perché ho una bella scintilla alla candela e per quanto ne so ma posso sbagliare quando la bobina non funziona a caldo ti lascia a piedi.
    Chiedo aiuto per risolvere questo problema.
    saluti
    Viviano
    Mar 2009
    Mira
    Comunque, come capire se e' un problema di bobina l'ho gia' scritto sopra, poi per esperienza personale, l'unica bobina in bachelite che mi ha dato qualche problema e' la sua originale vecchia di 45 anni, una volta sostituita con una nuova sempre in bachelite non ho avuto piu problemi. D'altronde la piaggio usava le bobine in bachelite gia' degl'anni '50, quindi dubito che si sia accorta solo nel '63 che davano problemi.
    Per quanto riguarda i ricambi nuovi so che bobine di quel tipo sono state riprodotte un pò di anni fà con scarso successo, e sostituite recentemente con quelle di tipo potenziato. Poi sul perchè la Piaggio nel 63 abbia deciso di abbandonare la bachelite non so nulla, se non che lo ha fatto...
    Da un vecchio amico meccanico ho saputo che erano più "sensibili" all'acqua rispetto a quelle sigillate (tipo sprint, ciao, ecc)
    Nov 2009
    Vol.[/QUOTE]
    Caro Volumexit
    ti prego di perdonarmi ma io non ho capito come hai fatto a verificare che era la bobina esterna la causa deituoi guai.
    Cambiando la Bobina ti sono spariti i difetti oppur hai fatto delle prove ad Hoc?
    Grazie per i tuoi eventuali consigli
    Saluti
    nuoro-olbia
    fatti prestare una bobina 6 volt di quelle di ciclomotori tipo ciao..... io ho risolto il problema alla lambretta proprio con una di queste. una volta appurato che il problema era la bobina, l'ho comprata nuova......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
