Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Ammortizzatori Carbone regolabili
    VRista L'avatar di Monshabe
    Jun 2010
    Mazara del Vallo
    Ho provato varie regolazioni ma ancora non ho deciso se fermarmi alla prima, quindi piu' morbidi o alla seconda..
    Voi come li avete settati ?
    Nov 2008
    Torino
    Riferimento: Ammortizzatori Carbone regolabili
    Citazione Originariamente Scritto da Monshabe Visualizza Messaggio
    Io mi trovo bene regolati sulla prima posizione.
    Pierluigi
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    io li tengo in seconda.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    io regolati sulla prima posizione, ma che voi sappiate si regola anche il ritorno? quello davanti praticamente nuovo (50 km all'attivo ) spara , e a velocita sostenute la vespa e inguidabile, rimbalza come una molla
    ciao.
    Pacio74
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    May 2011
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Ciao!
    Io mi sono trovato molto bene settandole sulla seconda posizione. Sulla prima mi sembravano troppo morbidi!
    pacio, che Vespa hai? Perché ho notato che la guidabilità dipende molto dal distanziale che monti all'ammortizzatore posteriore! Prima ne avevo uno da 52 e davanti era completamente inguidabile, tremava tantissimo e non riuscivo a comandarla come volevo.
    Adesso ne ho messo uno da 42, ma non ho ancora avuto modo di provare!
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    Ciao!
    beato te che ti e sembrato morbido, il mio davanti sembra non lavorare, e durissimo anche con molla tutta scarica, ora proverò a caricare piu l'assetto sul davanti cercando per quanto possibile di alzare la vespa dietro , magari con un ammo pk ( dovrebbe esser piu lungo ) cosi e inguidabile, ieri ad 80 ho beccato un leggero avvallamento della strada e mi sono trovato col culo a mezzo metro dalla sella con l'anteriore che andava per i fatti suoi, gommini perni cuscinetti leveraggi sono tutti in ottimo stato il telaio e dritto e rigido ( non allentato ) prima andava bene anche se l'ammo davanti andava a pacco dopo che ho montato il carbone all'anteriore e inguidabile....
    ciao.
    Pacio74
    May 2011
    Secondo me è tutta questione di assetto posteriore. Io come ti dicevo con quella configurazione mi sono trovato benissimo.
    C'è anche da dire che avevo gli ammortizzatori originali completamente scarichi (quello anteriore lo comprimevo al massimo con le mani, una volta smontato!), e non ho mai provato altre marche, quindi non saprei dirti se sono più o meno comodi di altri... ad esempio qua leggo che molti si trovano benissimo con gli YSS...
    Sep 2009
    perugia
    il buffo e che mio fratello ha un px identico al mio stesse gomme stessi ammortizzatori e la sua e stabile da far invidia, la mia sembra una cavalletta...
    bo sarà che gli ammortizzatori dovranno lavorare un po prima di andar bene
    ciao.
    Pacio74
    Nov 2009
    Napoli
    da quanto tempo li monta tuo fratello? evidentemente il problema è tutto lì...
    Sep 2009
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    piu di un anno , forse i miei fanno cosi perche son nuovi
    ciao.
    Pacio74
    nebbiuno
    pressione gomme ? (scusa pacio, è una domanda scema da fare a un esperto.. ma mi è venuto il dubbio..)
    Sep 2009
    perugia
    pressione gomme 1,5 ant e post , io sono leggerino
    ciao.
    Pacio74
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da pacio74 Visualizza Messaggio
    Azz, io sotto 2 non ho mai fatto le ruote posteriori, ne in Vespa, ne negli scooter degli amici... Avrete belle strade da voi, da noi con queste pressioni scassi pure i prigionieri del mozzo1
    Sep 2009
    perugia
    belle strade? un sogno inrealizzabile purtroppo..... le strade sonomalconce anche qua, infatti domani credo che adottero le pressioni consigliate da mamma piaggio e vediamo se migliora, voglio fare un po di km per vedere se un po si ammorbidisce l'anteriore
    ciao.
    Pacio74
    nebbiuno
    Vedi, forse il problema è quello.. Tu sei leggero, le gomme sono di fatto un po' basse di pressione e (forse) succede che le asperità vengono tutte assorbite dalla gomma e l'ammortizzatore non lavora. Nel senso che lui di suo è più duro di quelli di serie (ed è giusto) e se tra lui e la strada c'è un "cuscino" non "sente la strada. La spalla della gomma sopporta tutto il carico e il carbone diventa come una barra di ferro. Provare costa niente, prova a indurire le gomme gradualmente e (visto che sei leggero) a mettere gli ammo su uno che forse è una soluzione. Sembra di andare al contrario di quel che dice la logica ma se la provi a pensare cosi anche questa soluzione ha una sua logica.
    Nov 2009
    Napoli
    Effettivamente...Hai visto mai...
    Sep 2009
    perugia
    fatto un giretto stamattina , circa 100 km la pressione delle gomme l'ho lasciata 1,5 all'anteriore e 1,8 al posteriore, l'ammortizzatore era gia di suo alla prima tacca ( piu morbido ).
    per i primi 15\20 km i sintomi erano gli stessi tanto che ho detto, cacchio oggi non mi vien da ridere a fare il giro cosi.... poi piano piano e migliorato , forse davvero devono lavorare un po prima di funzionare bene...
    adesso e stabile, piacevole sui terreni sconnessi, e in curva si comporta discretamente.
    i carbone funziano funziano
    ciao.
    Pacio74
    nebbiuno
    lo hai cambiato solo davanti ?
    se è cosi il ragionamento della pressione credo sia ancora +importante, nel senso che dall'anteriore spinge e dietro (che è + molle) assorbe e davanti laora meno. Prova a indurire la gomma davanti e capirai (emo) se è cosi.
    May 2011
    Tra un po' passerai alla seconda tacca, una volta "rodati" la prima diventa molto morbida!
    Comunque io di pressione sto a 2.4 dietro a 2.0 davanti!
    nebbiuno
    io sono per 2 dietro e 1,8 davanti, ma poi dipende anche dai pneus.. e dal peso.. io 80 kg circa
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    i carbone appena li compri li devi montare senza spostare la tacca.
    ci giri circa 500 km dopodichè li metti come vuoi..
    Devono rodare è normale.
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    nebbiuno
    Ragazzi, credo che una buona cosa sarebbe mandare un MP a Paolone che magari non ha visto la discussione, il leader maximo dei carbone in italia è lui e sicuramente saprà dare indicazioni precise che possono poi essere condivise qui tra tutti.
    May 2011
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Io sono 120Kg però, quindi devo tenere la pressione un po' più alta...
    Citazione Originariamente Scritto da VespaJash Visualizza Messaggio
    Condivido, anche perché appena presi li avevo messi sulla seconda tacca e la vespa saltellava a destra e a manca, li ho rimessi sulla prima che poi è diventata molto morbida e quindi li ho rimessi sulla seconda e adesso è perfetta.
    nebbiuno
    Non so.. io penso che ognuno debba trovare il suo proprio assetto. Lo scrivevo un annetto fa: il peso del pilota, ma anche la sua posizione di guida per esempio.. Nel senso che, di fatto, stare col sedere 3 cm piu avanti o più dietro incide sull'assetto. Una moto non è un'auto dove l'equilibrio è intanto su 4 punti ed è influenzato da molte variabili (barre stabilizzatrici, geometria della sospensione.. bracci indipendenti.. mc pehrson.. ecc ecc ma anche camber, convergenza, ususra delle testine dei braccetti tra sterzo e scatola guida..) la moto, meccanicamente, in termoini di assetto è un sistema molto più "semplice" che nel caso della vespa è più semplice ancora.. un ammo dietro piantato tra il motore che svolge anche ruolo di forcellone e il telaio e due tre possibili varianti davanti. (forcella PX, PK o vecchio stile. Non so bene come funzionino le vecchiette tipo farobasso)
    Ora, in tutti i sistemi con poche variabili, le poche che ci sono assumono un ruolo importante e ed il loro "peso" all'interno della funzione risultante che per comodità chiamiamo "equlibrio" è alto.
    Posto che sul peso del pilota è difficile intervenire (a meno che sia davvero leggero e magari una zavorra davanti o dietro potrebbe servire a ottenere un qualche effetto o che sia un ciccione e lo si voglia mettere a dieta .. ) le uniche variabili sulle quali è possibile intervenire per modificare l'equilibrio sono: posizione della massa (pilota) caratteristiche degli ammortizzatori (che variano da modello a modello) lunghezza delle leve, o meglio angolo (che davanti è fissa e dietro si può modificare con quegli spessori esagonali) e pressione e caratteristiche delle gomme.
    Ciò premesso c'è poi lo stile di guida.. nel senso che uno che piaga di bestia vorrà magari una gomma 1/10 di atmosfera più molle xchè è piu sincera e prima di scivolare avverte e uno che piga poco la terrà più dura perchè sul dritto gli da piu direzionalità.
    Nel piccolo poi.. le piccole asperità possono essere assorbite da un ammortizzatore spompo accoppiato ad un pneumatico duro.. o viceversa. In sostanza : e per finire il mio "tema" : ognuno deve trovare il suo personale assetto e anche a parita di peso del pilota , di gomme e di ammo potrebbe non essere lo stesso.
    Leggo più volte che invece il "rodaggio" delgi ammortizzatori ha un suo peso, questo significa che andrà dapprima trovato un assetto di base e poi, a rodaggio avvenuto si troverà il definitivo.
    Vi piace il mio tema ? che voto mi date ? (soprattutto per la mia notta capacità di sintesi.. )
  25. #25
    May 2011
    Stai dicendo che devo mettermi a dieta?
    Scherzi a parte, è un'ottima valutazione, però io ho notato che se metto le gomme a pressione più bassa di 2 giro malissimo... alla fine la mia pressione ideale si è rivelata proprio quella là!
