Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: aiuto!!! benzina nell'olio cambio!!!
    VRista Junior L'avatar di gigiud
    buja udine
    AAAAHHHH......aiuto!!!!!
    Sono andato a svitare la vite per controllare il livello dell'olio sul mio px 200......e tolta la vite ..è uscita benzina scura mescolata all'olio
    circa un 200cc.
    Poi ho scaricato il resto togliendo il tappo da sotto il motore......
    cosa può essere??
    Il motore era talmente pieno di benzina che ho trovato una bella pozza di benzina sotto la vespa,anche perchè non avevo chiuso il rubinetto
    Ho dovuto togliere più volte la candela e spedivellare un bel po,prima di riuscire a metterla in moto
    Cosa dite....è partito un paraolio motore???........oppure è bloccato il galleggiante del carburo e la benzina va a riempire tutto il motore per effetto caduta??
    Devo dire che la vespa va bene,tiene il minimo.
    Ho provato anche a togliere la vite del livello olio con la vespa in moto,per vedere se saliva di giri,ma niente
    secondo voi cosa può essere?
    Ringrazio chi vorrà aiutarmi......
    Riferimento: aiuto!!! benzina nell'olio cambio!!!
    nulla di grave
    si è staccato il tubo della benzina dal carburatore e si è riempito il motore di benzina. è successo anche a me quest'estate. Io ti consigli di sostituire il tubo che va dal serbatoio al carburatore. ATTENZIONE NON CERCARE DI ACCENDERE LA VESPA svuota tutta la benza che c'è nel motore dal tappo dell'olio cambio, cambia la candela, cambia il tubo sicuramente ingottito e prova ad accendere la vespa, ovviamente rimetti l'olio al cambio. Tutto dovrebbe tornare come prima, hai pulito solo il motore. Sicuramente uscira benzina dalla marmitta
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da gigiud Visualizza Messaggio
    circa un 200cc.
    cosa può essere??
    direi proprio di si, se si rompe il tubo della benzina la benzina la trovi per terra, se si rompe il galleggiante al massimo riempi il gt ma di quì a passare nel cambio ci sono guarnizioni e paraoli che lo impediscono.
    Citazione Originariamente Scritto da psxmoto Visualizza Messaggio
    nulla di grave
    buja udine
    No,no il tubo benzina è a posto
    Invece sono quasi sicuro che il rubinetto della benzina non chiuda più....
    Ho provato a togliere il tubo dal carburo e con il rubinetto in posizione CHIUSO,continua ad uscire un po di benzina
    buja udine
    ....e si ....il paraolio potrebbe essere la causa....ma perchè quando tolgo la vite del livello olio la vespa inbarcando aria,non sale di giri???
    La vespa era ferma da domenica,e in questi 4 giorni si è riempito il motore di benzina.....
    in ogni caso la prima cosa che controllerò sarà il carburo, anche se ho cambiato lo spillo del galleggiante che non è tanto
    Bari
    Forse a minimo è impercettibile e tiene ma quando sale di giri invece avviene il passaggio che ti ricordo non è di miscela allo stato liquido ma miscela aria-benzina che poi si condensa nei carter mescolandosi con l'olio.
    buja udine
    Già....è vero.....però non è normale che la benzina entri nel motore quando la vespa e spenta!!!!
    buja udine
    cosa devo fare per vedere se il galleggiante funziona a dovere......??
    grazie per le risposte
    Bari
    Se funziona il galleggiante e sopratutto la valvola a spillo la benzina entrerà nel carburatore SOLO fino al riempimento della vaschetta e raggiunto il livello previsto non ne deve entrare più.
    Quando il galleggiante e la valvola a spillo non funzionano correttamente le benzina continua ad entrare nel carburatore e trabocca, riversandosi nel motore, ma attenzione: si riversa nella scatola del carburatore finendo certamente per terra e/o si riversa nel carter pompa ma non passa certo nel cambio dove per arrivarci ci deve essere un paraolio rotto, una guarnizione danneggiata, una crepa nelle pareti del carter.
    buja udine
    Ok.....grazie delle delucidazioni
    Domani inizio smontando il carburo e do una guardata al galleggiante e spillo
    Avevo già notato delle perdite di benzina dal carburo,ma pensavo fossero le guarnizioni rotonde della torretta che non tenevano,ma adesso la situazione è precipitata
    Mi sa che mi tocca aprire il motore
    ciao e grazie
    buja udine
    Allora....stasera ho tolto il carburo,l'ho aperto e controllato il funzionamento del galleggiante e dello spillo.....ho notato un certo gioco tra la forcellina del galleggiante e lo spillo....è normale?
    Poi ho fatto una prova....ho appoggiato il carburo per terra sopra un giornale e gli ho collegato un tubo benzina collegato a sua volta in alto ad un piccolo serbatoio con della benzina
    L'ho lasciato li circa mezz'ora ma non ho visto perdite da sotto il carburo......quindi in teoria non dovrebbe perdere ma.....non ci credo
    La prova che ho fatto può essere veritiera???......mah....e meglio se cambio il galleggiante,poi rimonto tutto e vedo se tiene
    ciao a tutti
    Bari
    ciao a tutti
    il gioco fra valvola a spillo e galleggiante è normale, la prova che hai fatto è giusta, se non ci fosse stata tenuta della valvola avresti allagato a terra di benzina.
    buja udine
    grazie della risposta alext5
    Sto ancora pensando come la vespa funzioni bene anche se in teoria ha il paraolio andato
    Ho calcolato che in 5 giorni sia uscito circa un litro di benzina tra quello che ho trovato per terra e quello che c'era dentro il motore....
    Anche stamattina ho trovato della benzina sotto la vespa quindi ho dovuto svuotare il serbatoio prima che esca tutta.....
    TORINO Zona Alenia LIMA
    E' strano che la benzina la trovi anche fuori... Il problema del paraolio interno, non da altri sintomi, visto che il galleggiante funge a dovere.
    buja udine
    Si riempie talmente tanto che la benzina mi esce anche dallo scarico e dalla vaschetta del carburo
    Allora hai anche problemi con lo spillo conico nel carburo. Se chiudi il rubinetto della benzina, non perde?
    buja udine
    Devo cambiare la guarnizione del rubinetto,perchè anche in posizione chiuso,un po di benzina trafila sempre
    nuoro-olbia
    che hai trovato?????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    buja udine
    ....e oggi...per non farmi mancare nulla........aprendo il motore,ho trovato questo...
    bello eh??Allegato 87660
    Che dire, una bella piantata...
    buja udine
    .....che dire.....eppure la vespa andava senza problemi o rumori strani.......
    Il cilindro è rigato solo fino a metà corsa......forse per quello andava ancora
    buja udine
    Secondo me,il grippaggio è avvenuto perchè con il paraolio andato,aspirava aria dallo sfiato della frizione e quindi la miscela si smagriva.e alla prima tirata un po' lunga...........ecco i risultati
    Che ne dite???.....la mia teoria regge???
    Bari
    visto che stai smontando, la tua teoria sarà certamente confermata dai fatti quando vedrai il paraolio.
    buja udine
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    A prima vista il paraolio non è messo male,almeno.....sembra...farò il confronto quando mi arriva quello nuovo.....intanto stasera ho portato il cilindro in rettifica.....quanto costa dalle tue parti una rettifica più pistone?
    Bari
    sgrat sgrat sgrat
    Non porto un cilindro in rettifica da anni
    Metti qualche foto ben fatta del paraolio, controlla che il labbro sia sano e che non ha tagli.
