Risultati da 1 a 25 di 52
Discussione: Dubbio olio tts
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    Dubbio olio tts
    Ciao ragazzi non insultatemi ma mi viene un dubbio. Con sto benedetto rms 102 che monto ho già fatto 4 o 5 scaldate!!!!!! Il getto è giusto ed è carburata bene. Può essere l'Olio tts che uso per la miscela?????? Secondo voi cosa ha di sbagliato sto motore????? Scaldo e riparte subito dopo!!!!!!!!
    Grazie mille
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Dubbio olio tts
    Succede che scaldi e suppongo per due motivi:
    - carburazione magra/aspirazione aria
    - errore nella tolleranza fra pistone e cilindro.
    Comunque ti conviene non insistere, fino alla fine tanto lo gripperai che non ripartirà più
    Apr 2011
    Mondo
    Come si risolve????
    Apr 2011
    Mondo
    Ma se vado tranquillo rischio lo stesso????
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da barabaru Visualizza Messaggio
    Come si risolve????
    Innanzi tutto smonta e controlla le condizioni del gt e sperando che il pistone è recuperabile porti il tutto da una officina rettifiche te li fai misurare ed eventualmente fai dare una passatina, una spazzolata al cilindro in modo da togliere quel di più.
    Nei punti dove si sono verificate le scaldate certamente la lubrificazione è compromessa in quanto le microrigature sul cilindro si saranno impastate di alluminio e le rigature sul pistone saranno sparite: in questo modo in quei punti l'olio non ha più "appigli" per restare a fare il suo lavoro.
    Nov 2005
    Arcore
    Si.
    Devi capire perchè scaldi. Facile che sia la carburazione.
    Apr 2011
    Mondo
    Ok ma scusate di nuovo la mia ignoranza....... ma perchè sclado solo in 4 a manetta e dopo un bel pezzo a cannone( 2 o 3 km)
    Nov 2005
    Arcore
    Perchè solleciti molto il motore. Inoltre se avessi una carburazione magra, al limite il difetto è massimo.
    Apr 2011
    Mondo
    Mannaggia sta carburazione!!!!!! Avevo getto max 90 su un 19 ed era troppo grassa, ora dopo vari tentativi ho getto max 75 la candela è bella ma fa ancora sto scherzetto!!!!!
    Nov 2005
    Arcore
    Hai i rapporti originali?
    Apr 2011
    Mondo
    Gentile Gustav mi chiedi troppo..... credo di no perchè in 4 si side un pò e non è molto brillante.
    Nov 2005
    Arcore
    Ok, perchè i rapporti corti stressano il motore. Se li hai lunghi è meglio. Quindi mi concentrerei sulla carburazione e provvederei ad aumentare il getto del massimo, oltre a far eseguire una rettifica e pistone nuovo.
    Una leggenda dice che girino partite di tts contraffatto proveniente dalla Cina.
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    Per me invece con i rapporti lunghi lo sforzo del motore a prendere velocità è maggiore, con i rapporti corti c'è meno carico e quindi scalda meno.
    Quel tipo di scaldata arriva sempre quando il motore è sotto carico, a parità di motore in quello con la primaria più corta c'è meno carico.
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    2 o 3 km a manetta.. cambia l'olio e metti un motul 710.. ho avuto problemi con il tts e anche diversi miei amici..
    Dec 2010
    Sesto Fiorentino
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    ...e perché non un bell'800
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Dipende Alex:
    se il motore gira veloce è più ventilato, tuttavia c'è più attrito e maggiori sollecitazioni meccaniche. Inoltre, se la carburazione è magra, essa tende a smagrire con l'aumentare dei giri. Diciamo che il giusto è nel mezzo, cioè il motore deve girare bene in coppia, dove c'è il miglior rendimento, se lo tieni troppo basso e lo sforzi soffre, così come soffre se gli tiri il collo.
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da matbard Visualizza Messaggio
    Quello è un'ottimo olio..solo che stiamo pur sempre parlando di una vespa utilizzare quell'olio per me è esagerato..
    Oct 2007
    Bari
    Dipende Alex:
    Penso comunque che un motore anche carburato magrissimo se non va sotto carico non scalda tanto da grippare e un motore con primaria corta va certamente meno sotto carico di uno con primaria lunga. Quando due motori con primarie diverse sono al massimo dei giri lo sono entrambi con la differenza che quello con primaria lunga corre di più ma si sforza di più per tenerla. L'altro corre meno ma il massimo regime lo raggiunge prima e lo tiene con meno sforzo.
    Jan 2009
    Palermo
    Io uso il Motul 510 e non mi ha mai dato problemi. Lo uso nel px, nello special, nel pk, nella motosega, nel toaerba, nel gruppo di continuità, sull'insalata, come abbronzante al mare... ...Poca spesa e tanta resa!
    Il tuo problema non credo sia dato dall'olio, ma dalla carburazione. A maggior ragione che è risaputo che gli RMS escono stretti di tolleranza, e sono facilmente grippabili...
    Nov 2005
    Arcore
    Una forte componente del calore viene generata dagli attriti, oltre che dalla combustione. Inoltre a regime molto alto, il lavaggio della camera di scoppio di un 2 tempi è meno efficiente, quindi il calore viene smaltito meno.
    Oct 2007
    Bari
    A parità di regime il motore rapportato corto ha sempre meno carico di uno rapportato lungo.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Dovete sapere che, come nell'elaborazione, anche il tipo di olio deve essere adeguato..non è che compro un olio da 25 euro al litro e sto tranquillo e sereno..
    La serie 800 del motul viene commercializzata per uso agonistico, quindi per motori che compiono parecchi giri (parliamo di 9000 giri in su)..non a caso infatti se lo mettete a confronto con quello verdino (motul 710) noterete che è meno viscoso, proprio per garantire maggiore lubrificazione in condizioni gravose; usarlo su motori simil originali o poco elaborati (quindi che compiono pochi giri) potrebbe addirittura essere più controproducente che usare un olio da 10 euro al litro proprio perchè verrebbe bruciato male e comporterebbe la creazione di residui all'interno della camera di combustione.
    Il castrol tts, per quanto scadente, va più che bene per un 102cc...il problema delle scaldate non è dovuto all'olio ma bensì da carburazione errata e/o tolleranza e dal fatto di usare il motore in fuori giri per svariati km.
    Concordo sul fatto che dice Alex...un rapporto più corto fa scaldare meno perchè il motore "sforza" di meno quando sale di giri, contrariamente le temperature possono aumentare se lo si utilizza per lunghi tratti in fuori giri.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Mondo
    Ciao ragazzi come faccio a capire quando sono in fuori giri????
    Jul 2010
    Palermo
    Certamente non è dovuta all'olio.. ma il tts mi ha fatto grippare pure col 50 originale..
  25. #25
    L'avatar di Mephysto
    Oct 2010
    Bozzolo. Mn
    a mè ha fatto fare 75 mila km con una honda nsr 125 con scarico harrow lamelle adige e un dente in piu in corona senza mai sostituire un pezzo del motore se non gli anelli a 45 mila (motore da 11500 giri ) venduta la moto ancora funzionente di seguito altri 47 mila e rotti km con una rgv gamma 250 con scarichi jollymoto e carburazione rivista visto che montavo filtri modificati e a parte le candele mai sostituito nulla (venduta a un tipo che la usava poi per la pista), senza parlare dei vari fifty con 80 e ciao con 100 cc mai grippato nulla con questo tipo di olio non parliamo delle vespe poi px 40 mila km e tutto ok et3 va beh ho appena finito il rodaggio 50 special con m1a 4 mila km e tutto regge. di più non sò se è buono o meno .
