Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Regolare anticipio
    Mar 2011
    lugano
    Regolare anticipio
    Salve,io ho un problema che mi assilla da molto tempo.
    Io quando avevo smontato il blocco rimontandolo avevo messo la posizione delle bobine a caso,pensavo che se era sbagliato la vespa non partiva neanche.Poi leggendo sul forum ho capito che è importantissimo avere il giusto anticipo.
    La vespa ha percorso piu o meno 500km senza problemi pero domani dovrei montare il 177polini e non vorrei rischiare di rovinare tutto.
    Adesso arriva il vero problema, io non ho la stroboscopica, e quindi come faccio a regolare l anticipo?
    Grazie a tutti. Saluti
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: Regolare anticipio
    Ciao, hai l'accensione elettronica o a puntine?
    Poi, sia in officina large (in evidenza) che in tuning large troverai diverse discussioni in merito.
    Mar 2011
    lugano
    Accensione a puntine.
    Grazie della risposta,adesso vado a cercare
    Oct 2007
    Bari
    Mar 2011
    lugano
    Ciao alex, ti ringrazio molto,mi sara davvero di aiuto.
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    approfitto del post....
    io ho l'accensione elettronica.
    non riesco a trovare nessun post che spiega come regolarla con precisione.
    Mar 2011
    lugano
    Porco cane sono andato per regolare l anticipo e ho scoperto che ho l accensione stellare,con questa accensione come faccio a regolarlo?
    Adesso ho lo statore posizionato quasi tutto in senso antiorario,è giusto?
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da lampada93 Visualizza Messaggio
    lo statore va ruotato in senso orario , sul modello con accensione elettronica, lo statore riportato due punti di riferimento . A e i.T , il settaggio ottimale per tenere fresco un cilindro come il polini e -andare oltre iT
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
    Mar 2011
    lugano
    Ma puo essere che io non ho i riferimenti A e IT? mi sembra strano,vado a controllare bene
    L'avatar di toninooooo
    Jul 2010
    sanza
    ragazzi date un occhiata,forse vi puo essere d'aiuto Et3.it • Login
    Mar 2011
    lugano
    Purtroppo non sono registrato e non posso vedere tonino.
    Comunque i riferimenti A e It io non ce li ho.Ma comunque mi confermate che è meglio tenere lo statore ruotato di piu in senso orario?
    Mar 2011
    lugano
    Vi dico le svolte che ci sono state,ho montato il 177polini lasciando l anticipo come prima,mi sembrava che faceva un rumore come se picchiava in testa.
    Allora ho spostato lo statore in senso orario quasi fino in battuta e questo rumore lo faceva tantissimo.
    Alla fine ho trovato una riga sul carter e sullo statore e le ho messe che combaciavano,lo statore rimane un po in senso antiorario(1mm dal centro) e questo rumore lo fa ancora pero non tantissimo.
    Il che mi chiedo visto che le ho provate tutte: ma questo rumore è giusto?
    Vi prego rispondete perchè sto diventando matto
    Jan 2008
    L'Aquila
    su it dovresti stare sui 18 gradi , e io con il polinini 177che avevo l`avevo spostato qualcosa in + in senso orario per tenere il g.t un po piu fresco , attualmente non ho piu nessuna mia foto di punti di riferimento di statori in quanto ho dovuto formattare il pc e ho perso tutti i dati che possedevo, pero` se vai nel post http://old.vesparesources.com/tuning...testo+unico+dr, a suo tempo ho inserito foto della posizione delle tacche del mio statore (quel settaggio lo usai sia sul polini e lasciato successivamente sul d.r.) per il rumore metallico , un mio amico ieri ha montato un polini nuovo e qualche ticchettio metallico si sentesi sente , ovviamente posta qualche foto dello statore, una domanda ma il motore e` stato revisionato completamente ?
    lsappi che i rumori metallici spesso e volentieri possono essere generati da tanti fattori o componenti i del motore , tipo : tolleranza g.t , cuscinetti banco/biella , frizione ,ecc. certo il motore andrebbe sentito dal vivo
    Mar 2011
    lugano
    Ok grazie,postero delle foto.
    Comunque il motore l ho revisionato un mesetto fa e andava tutto bene.
    Comunque adesso ho fatto i primi km e il rumore non si sente piu.
