Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 31 di 31
Discussione: Quando la vespa si ingolfa...
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Riferimento: Quando la vespa si ingolfa...
    io avevo un problema simile con un hp...candela nuova,facevo un po di km e alla prima volta ke si ingolfava non ripartiva se non mettevo una candela nuova....alla fine dopo aver mandanto in ferie il tizio dove compravo le candele mi sono deciso ed ho iniziato a cambiare la bobina...da quel giorno (parlo di circa4 5 anni fa) ho ancora la stessa candela...quindi credo che la bobina che avevo me le bruciava dopo vari km
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    per rispondere a gabriele: ma te l'ha carburata grassa il meccanico adducendo stronzate tipo "così facendo scongiuri il grippaggio"? no giusto perchè camminare scarburati vuol dire comunque problemi ed è un'emerita fesseria...quasi come quella del fare miscela al 4 per lo stesso motivo sopra citato. Il motore con getti adeguati e ben carburato non grippa... anche il più spinto...non è certo tenendola grassa che risolvi eventuali pecche
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    Raga, ma non è scarburata, e non le mangia le candele...
    L'ha tenuta si un pò grassa per via del rodaggio, ma parliamo di 2 punti al massimo, nulla di esagerato.
    mi pare che abbia un 100, e dopo che ci ha fatto un pò di km, valuta se passiare al 98.
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    8,40€ per una candela???
    Cioè ma sono fuori di testa!!!
    Più che una candela, compri un cero pasquale con 8,40 euri
    VRista Junior L'avatar di ianian
    Jul 2010
    credo di avere il tuo problema ma io ho la mia soluzione.. per ingolfare cosa intendi? troppa benzina? e ad accenderla ci metti 30/40 pedivellate?
  6. #31
    Jul 2007
    Nord
    potrebbe essere la candela troppo fredda.
