Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: rapporti
    Filottrano (AN)
    Riferimento: rapporti
    22/63
    Vespa Club Ancona
    Udine
    A chi può servire ho calcolato i rapporti della 50 prima serie 3 marce
    1 giro della ruota compie 112 cm
    10 giri albero compie 144 cm
    Rapporto 144/112= 1285 giri della ruota ogni 10 giri albero
    quindi 10/1285= 7,78
    Ora non so il rapporto della 3 marcia, della 4 su un'altra vespa è di 46/22= 2,09 qualcuno saprebbe dirmi di quant'è nella 3 marce?
    VRista Junior L'avatar di vespa94
    Feb 2011
    aosta
    vorrei chiedervi un ultima cosa, da poco ho acquistato i rapporti 22/63 e volevo chiedervi se posso solo cambiare il pignone,mantenendo la campana originale da 69? grazie
    Citazione Originariamente Scritto da simchamo Visualizza Messaggio
    ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh?
    Citazione Originariamente Scritto da vespa94 Visualizza Messaggio
    no
  6. #31
    Feb 2011
    aosta
    grazie sartana 1969 mi hai tolto il dubbio
  7. #32
    Feb 2011
    aosta
    salve,da poco ho montato i rapporti 22/63 ma li trovo un po lunghi, volendo potrei montare un altro pignone adattabile alla campana da 63 tipo quelli della drt? perchè quando mi fermo in salita e poi devo ripartire metto la prima e la vespa si spegne anche se sfriziono, sarà un problema di rapporti troppo lunghi o di carburatore piccolo ? la mia configurazione e questa 102 dr,rapporti 22/63, carburatore 16:12 ,marmitta padellino sito e frizione 4 dischi.
  8. #33
    Filottrano (AN)
    La carburazione è stata regolata?
    L'anticipo di accensione?
    La marmitta è ostruita?
    La frizione è regolata bene?
    Sicuramente il carburatore incide parecchio ma non al punto da far spegnere la vespa in salita..
    Vespa Club Ancona
  9. #34
    Feb 2011
    aosta
    la frizione non riesco a regolarla lo tirata al massimo che si può ma quando metto la prima e tiro la frizione la vespa tende ad andare avanti se la tiro di più la pedalina gira a vuoto cosa dovrei fare? cambiare la frizione e mettere la 3 dischi originale?
  10. #35
    Filottrano (AN)
    Le alternative sono due..o rismonti la frizione 4 dischi e controlli che lavori in piano e che le battute siano a posto, oppure monti la frizione a 3 dischi che basta e avanza; al 90% il problema dipende proprio dalla frizione che non stacca perfettamente e avendo il motore sempre in tiro anche da fermo le partenze in salita sono più difficoltose
    Vespa Club Ancona
  11. #36
    Feb 2011
    aosta
    scusami se ti faccio tutte queste domande, per quanto riguarda l'anticipo devo anticipare ? se lo devo fare di quanto 2mm?
  12. #37
    dipende da quanto è ora!
    se non hai mosso lo statore e lo hai lasciato come era on il 50, circa 2-3 mm in senso orario
    i mm li devi misurare sulla circonferenza esterna dello statore
  13. #38
    Feb 2011
    aosta
    ciao,allora ho cambiato frizione ,ma quando vado a mettere in moto la pedivella e bloccata e quando va giu non fa girare l'albero cosa puo essere?
  14. #39
    Feb 2011
    aosta
    c'è qualcuno che mi da una dritta?
  15. #40
    Filottrano (AN)
    L'hai montata male e forzando sulla pedalina la frizione slitta..
    Vespa Club Ancona
  16. #41
    spiega bene e dettagliatamente cosa succede e quando (quando hai la leva della frizione in tiro piuttosto che no.......)
  17. #42
    Feb 2011
    aosta
    adesso funziona ma non riesco a registrarla,quando metto la prima con frizione tirata la vespa va avanti poi ho anche notato che quando vado a mettere le altre marce grattano e sono dure da mettere ,puo essere tutto dovuto dalla frizione che non è registrata ? non so più cosa pensare
  18. #43
    le marce in vespa non si mettono da fermo ma mentre stai andando (tranne quella che ti serve per partire da fermo, ovvio)
    se in prima e frizione tirata la vespa va avanti devi tirare il filo (svita il registro sotto il motore...
  19. #44
    Feb 2011
    aosta
    grazie mille!!!!!!!!!!!
