Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Serbatoio pieno, rubinetto non si chiude ?
    Apr 2010
    Palermo
    Buongiorno a tutti,
    vi è mai successo che facendo il pieno (molto pieno) di miscela il rubinetto anche chiuso fa passare carburante ?
    Non ho ancora capito se è stata una coincidenza ma è successo questo nella mia VBB2, la benzina arrivava quasi al tappo e chiudendo il rubinetto la vespa non si spegneva (ovviamente perchè aspetto sempre che si spenga da sola facendo consumare la miscela nel carburatore).
    ho spento e basta, l'indomani mattina ovviamente era abbastanza ingolfata (spillo conico sembra ok, controllato qualche settimana fa).
    poi dopo una passeggiata di una ventina di km il rubinetto ha ripreso il suo "normale funzionamento".
    spero di essere stato chiaro .....
    Jan 2005
    citti
    Riferimento: Serbatoio pieno, rubinetto non si chiude ?
    ..semplice, hai riempito troppo il serbatoio e la benzina è passata dal tubetto del "troppo pieno"....non appena il livello è arrivato sotto il tubetto, la situazione si è normalizzata....
    Apr 2007
    Bari Palese
    E' normale.
    Se il livello della benzina all'interno del serbatoio, supera l'astina di ottone fissata sul filtrino del rubinetto, la vespa non si spegnerà mai.
    Quel tubicino serve a dare aria al rubinetto consentendo alla benzina di defluire senza depressioni.
    Finchè il livello della benzina resta al di sopra di quel tubicino, di fatto il rubinetto è come se fosse sempre aperto.
    Quando il livello scende al di sotto del tubicino, il rubinetto riprende a funzionare regolarmente nelle sue posizioni di chiuso e riserva.
    Apr 2010
    Palermo
    Grazie tante per le spiegazioni, avevo avuto un dubbio, ma non sapevo con precisione come funzionasse ........ già mi vedevo li a smontare sella, cuscino portacuscino serbatoio .......
    non si finisce mai di capire ed imparare grazie a VR !
    ciao ciao
    Jun 2011
    Vibo Valentia
    Per questo motivo mi è stato consigliato di non fare MAI il pieno al tappo (mi han parlato addirittura di esplosioni del serbatoio...!!!)
    Mi han detto cavolate?
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da sergio_s Visualizza Messaggio
    Teoricamente se non c'e' aria nel serbatoio non puo' esplodere quindi....
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    L'aria entra dallo sfiato....
    Io ricordo ancora quando a 14 anni facevo miscela al motorino ed il benzinaio all'angolo mi riempiva il serbatoio tenendo la sigaretta in bocca se non addirittura nella stessa mano della pistola.
    E mi diceva di stare tranquillo che se per caso cadeva dentro al serbatoio si sarebbe spenta....
    Jun 2011
    Vibo Valentia
    Quindi, posso tornare a fare tranquillamente il pieno con tanto di benzina che fuoriesce?
    ...mi diceva di stare tranquillo che se per caso cadeva dentro al serbatoio si sarebbe spenta....
    Canegrate
    Ma anche di piu
    Dec 2010
    albanella (sa)
    si il motorino si sarebbe spento poi con l'arrivo dei pompieri
    Dec 2010
    albanella (sa)
    ma perche il rubbinetto della mia vespa non chiude cioe se lo metto su chiuso la benzina passa lo stesso?
    questo capita sia con il serbatoio pieno che meta
    Nov 2005
    Arcore
    Jun 2011
    Vibo Valentia
    Ma anche di piu
    vedi che se esplodo con tutta la vespa vengo a svegliarti la notte
    Apr 2007
    Bari Palese
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    Controlla che il tubicino in ottone sia al suo posto sul rubinetto.
    Se è venuto via e gironzola nel serbatoio, la benzina passa sempre verso il carburatore, proprio dalla sede di quel tubo.
    Dec 2010
    albanella (sa)
    devo vedere se si muove?
    VRista Senior L'avatar di teohc88
    Apr 2010
    Viadana
    è esattamente così anch'io ci ho perso un pomeriggio a smontare il meccanismo e la guarnizione del rubinetto .. e solo dopo ho scoperto che il problema era all'interno!
    chi vespa.....Ama
    nebbiuno
    quoto.. ho appena cambiato tutto il rubinetto per la stessa ragione. Succede che se fai benza al distributore ci infilano dentro la pompa e staccano il tubetto di ottone. Questo nuovo, prima di montarlo, gli ho fatto una saldaturina a stagno tra il corpo del rubinetto ed il tubetto. speriamo serva, xchè succede che quando si stacca non sai piu quando vai in riserva e rimani a piedi.. di solito di notte.. di solito dove non c'è un distributore..
    Dec 2010
    albanella (sa)
    ho verificato e non si muove
