Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Piccola elaborazione motore
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Piccola elaborazione motore
    Vorrei far avere alla mia vespa 50 special un po piu di spinta, aumentare la coppia. il mio obbiettivo non e aumentare la velocità.
    Pensavo di montare un carburatore da 19, ma per montarlo sul 50 originale serve qualcos'altro?
    oppure avete altri consigli ?
    VRista DOC L'avatar di marco77
    Sep 2009
    Torino
    Riferimento: Piccola elaborazione motore
    il carburatore da 19 non ti serve a nulla se vuoi aumentare la coppia; il mio consiglio è di sostituire il gruppo termico....
    monta un 75 dr 3t
    -memento audere semper-
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    Questa è la mia configurazione (su una 50n del 69 3 marce) :
    85 CC RMS 3 tr.
    carburatore 19 SHB (con il suo collettore ovviamente)
    padellino sito
    per il resto tutta originale
    e hai tutta la coppia che vuoi ....
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da jackassassin Visualizza Messaggio
    85 CC RMS 3 tr.
    padellino sito
    Quoto. Se ti serve coppia, pochi giri, essere poco sgamabile e sciupare poco, l'85 é la scelta migliore...
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Esattamente! Io l'ho usato per molto tempo ed era perfetto..Rapportato lungo con una 24/72 arriva anche ad una velocità non male! (circa 90km/h)
    VRista Senior L'avatar di passodirigano
    Sep 2010
    palermo
    se vuoi tanta spinta mettigli anche un bella marmitta o proma o polini
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Marmitta 50 special
    mi dite se e quanto guadagna in velocita in salita la 50 special (tutta originale) mettendo una marmitta diversa da quella originale ma che sia omologata? Ho anche sentito dire che puo perdere di potenza?
    Jan 2011
    Bologna
    Question carburatore 50 special
    cosa guadagnerei mettendo un 16/16 su una 50 special originale?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Riferimento: carburatore 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    cosa guadagnerei mettendo un 16/16 o un 19/19 su una 50 special originale?
    se la vespa è tutta originale non guadagni nulla , va peggio! il 50 originale va bene con il suo carburatore e con i suoi getti...se metti un carburatore + grosso lo affoghi e fare una adeguata carburazione ti risulterà impossibile!con conseguente perdita di prestazioni e consumi maggiori...
    Oct 2007
    Bari
    Colomb, ho unito le tre discussioni che avevi aperto in tuning in quanto relative alla stessa problematica.
    Se devi chiedere altro che sia riferito sempre allo stesso problema continua quì.
    Jan 2011
    Bologna
    ok, ho sentito dire che se cambio marmitta al motore originale addirittura va peggio?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    il 50 è un gt piccolo , e con una banana per esempio , guadagni velocità si ma perdi molta coppia...è sconsigliato , ma se hai già la marmitta provare non costa , magari a te va bene
    Jan 2009
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    Io quando avevo il 50 originale, passando dalla padella alla polini a banana ho notato miglioramenti sia in allungo, ma anche ai bassi.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    appunto ho detto dipendeche vespa hai tu? sulla mia hp per esempio che ha il gt in alluminio una banana va da dioma sui vecchi gt in ghisa?se la tua vespa ha quel gt , allora ti do' manforte
    Jan 2009
    Palermo
    Semplice 50 Special del 72 4 marce
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    mmm...buono a sapersipeccato non abbia + l'occasione di provare a smanettare un 50 originale
    Jan 2011
    Bologna
    alla fine ho risolto mettendo marmitta a siluro, carburatore 16/16 e 50 dr 3 travasi, adesso fa quasi i 60
    Jan 2011
    Bologna
    anzi i 60
    May 2010
    Filottrano (AN)
    L'unico inconveniente è che hai speso più di 100 euro quando raggiungevi gli stessi risultati (se non migliori) con meno della metà dei soldi..
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    Ah lo so bene ma mi era vietato "dai superiori" cambiare cilindrata per il problema Dell assicurazione
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si infatti lo immaginavo..però anche così non sei in regola quindi...
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    No? Dici per il fatto della velocità ?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    A dire la verità eri meno "sgamabile" con un solo cilindro preso e montato..tu invece hai cambiato marmitta e carburatore (le prime cose che si notano!)
    Per concludere la velocità di punta è aumentata..e per legge i ciclomotori non devono superare i 45 orari.
    Qualsiasi cosa tu cambi rispetto alla configurazione "di fabbrica" ti fa ricadere nell'illegalità, e non mi riferisco solo al motore...poi che in caso di controllo le forze dell'ordine chiudano o meno un occhio è un altro discorso..
    Vespa Club Ancona
    Jan 2011
    Bologna
    Ah si ora ricordo che era anche guida senza patente, ma quando prenderò la patente del 125 si risolverà
  25. #25
    Jul 2009
    Solo in parte perchè dovrai comunque comprare una Vespa 125cc (et3,primavera,px,ecc..) Una vespa 50cc,per la legge, dovrebbe "nascere e morire" 50cc..
