Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Non parte!!!! Help me!!!!!
    Ciao a tutti...
    Ho un vespa 50 R del '74 e un paio di giorno fa' ho smontato il carburatore per dargli una bella pulita. Dopo averlo rimontato (aimè con le vecchie guarnizioni ormai andate) due colpi di pedala e via, messa in moto. Il giorno dopo uguale se non che dopo pochi minuti che stavo viaggiando mi si spenge di botto per non riaccendersi più.
    Ho sostituito la candela, controllato che facesse la scintilla, rismontato il carburo per vedere se si erano intasati i vari ugelli...niente!!!!!!
    CHE COSA ALTRO POSSO FARE!!!!!!!
    L'unica cosa che ho pensato (ma che non so come verificarla) e che non arrivi benzina al cilindro forse perchè rimontando gli ugelli gli ho messi male e non passa la benza.
    Riferimento: Non parte!!!! Help me!!!!!
    Ah aggiungo
    quando mi si è spenta non lo ha fatto come quando gli manca benzina gorgogliando un po' e poi spenta, ma lo ha fatto di botto con un rumore che non sono riuscito a capire cosa fosse.
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da derekforeal Visualizza Messaggio
    Ah aggiungo
    Il carburatore l'avevi fissato e stretto correttamente?Il motore ha compressione?
    Oltre a questo..Rismonta il carburatore e controlla di aver rimontato bene il tutto.. Se non riesci metti delle foto che ti aiutiamo!
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Carburatore fissato in maniera corretta e il motore ha la stessa compressione di quando partiva, nè più nè meno (cosa che mi rassicura da averlo grippato). Il carburatore l'ho già smontato e rimontato e tutto era ok...
    ma se la benzina arriva e la candela fa scintilla cosa può essere a non farla partire?
    VRista Junior L'avatar di jackassassin
    Mar 2010
    Cantagallo
    hai provato a metterla in moto a spinta ?
    Citazione Originariamente Scritto da jackassassin Visualizza Messaggio
    Si ho provato, ma niente, ho provato anche mettere un po' di benzina dal foro della candela, ma non sento lo scoppio.
    Provo a buttarla lì...
    possibile si sia rotta la chiavetta del volano (rumore che ho sentito) e di conseguenza si sia sfasato tutto?
    Mar 2010
    Cantagallo
    E' possibile, prova a smontare il volano e verifica sia la sede che la chiavetta stessa.
    Ciao a tutti...
    da quanto gira questo motore?
    oltre al carburatore dove hai messo le mani?
    Trovato (spero) l'arcano dilemma. Ieri dopo altri tentativi mi sono deciso a smontare il gruppo termico, et voilà!!!! Pistone e fasce completamente andate per colpa di una rosetta elastica minuscola (non so da dove possa essersi staccata) trovata sul fondo del cilindro. Meno male mi ero messo avanti acquistando già un nuovo g.t. Quando lo monterò vi farò sapere se funge.
    Grazie a tutti per i suggerimenti
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Prima di rimontare,dai un'occhiata alla valvola.Se la rosetta è passata di li probabilmente non è messa tanto bene e forse è per quello che non parte...
    Ehm....: Stiamo andando nel difficile (per me). Riesco a vederla (se è sciupata o no) levando solo il collettore dell'aspirazione? Non devo mica aprire i carter?
    Nov 2009
    Cagliari
    La vedi dall'imbocco del cilindro ruotando l'albero motore...
