Risultati da 1 a 25 di 35
Discussione: Consigli elaborazione Vespa 50 R 1977
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di qualche consiglio sull'elaborazione che sto per fare sulla mia vespa 50 R del 1977.
    Premetto che prima di questa elaborazione la mia Vespa aveva tutti i settaggi originali.
    Ho acquistato un DR 75, un dell'orto 16/16 e cerchi per il passaggio a pneumatici 3.00/10.
    Vorrei sapere prima di tutto quale sarà la differenza rispetto a prima e quali eventuali modifiche alla carburazione o alla frizione dovrò fare, lasciando invariata la marmitta a padellino.
    Vi ringrazio in anticipo.
    P.S. Ho posto come condizione il padellino per un discorso di rumore. Se mi sapete indicare un'altra marmitta altrettanto "silenziosa" ma più prestante, accetterò volentieri i vostri consigli.
    P.P.S Secondo voi con questa elaborazione leggera conviene montare una frizione a 4 dischi con molla rinforzata o è inutile??
    Grazie ancora
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: Consigli elaborazione Vespa 50 R 1977
    io metterei la siluro
    la frizione a quattro dischi io non ce l'ho neanche col 130...
    basta una molla rinforzata
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    Grazie Devil.
    Quindi la frizione a 4 dischi la abbandono.
    La siluro quali pro e quali contro ha??
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da mattepisa Visualizza Messaggio
    Grazie Devil.
    Rispetto al padellino, solo PRO.
    Sound bellissimo ma non più forte, bassi ottimi, e buoni alti (sempre per il tipo di GT che monti).
    Inoltre se la prendi cromata fa pure la sua figura!
    Jan 2010
    Brescia
    giustissimo
    Ok..grazie ragazzi.
    Proprio quello di cui avevo bisogno.
    Per quanto riguarda i settaggi della carburazione cosa mi consigliate? Contando che parto dai settaggi di fabbrica del dell'orto 16/16.
    Comunque in generale come lo valutate come settaggio?
    Cilindro DR 75cc
    Dell'orto 16/16
    Gomme 3.00/10
    Marmita padellino o (meglio) Sito siluro
    Calcolate che non ho esigenze di tipo sportivo o di grandi prestazioni.
    Voglio solo un pò di ripresa/potenza in più e comunque l'affidabilità che solo la vespetta può dare :)
    Jan 2009
    Cilindro DR 75cc
    Dell'orto 16/16
    Gomme 3.00/10
    Buona, anche se con la siluro potresti azzardare una 21/76.
    Grazie vespista,
    per ora monto questi tre elementi(GT, carbu e gomme) e vedo come si combinano.
    Hai qualche consiglio sui getti di carburazione?
    VRista Junior L'avatar di gio97
    Feb 2011
    Como
    Sto finendo di restaurare una Vespa 50 R, e anch'io sto preparando più o meno la stessa configurazione, solo che voglio cercare di non perdere quasi nulla dell'autonomia della Vespa, quindi penso di lasciare il 16/10 originale. Mi piacerebbe sapere con questa tua configurazione come si comporta la Vespa: pure io non voglio una Vespa da corsa, ma mi basterebbe andare in giro ad almeno 50 km/h, e fare quanti più km sia possibile.
    Citazione Originariamente Scritto da gio97 Visualizza Messaggio
    Ti giro l'esperienza di un mio amico,presente sul forum,che ha messo su una Special tutta originale un DR 75...bene lui ha solo il DR(e la marmitta tamarra a doppio scarico,ma non cambia le prestazioni) e ha lasciato il carburatore originale,è sempre molto lenta ma arriva quasi ai 60,direi che per te è l'ideale....
    unica pecca a mio avviso i rapporti troppo corti,in 10 metri sei in 4! sarà che sono abituato al PX
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Feb 2011
    Como
    Grazie mille per la risposta.
    L'unica altra modifica che ho fatto sono le ruote: sulla 50 R sono da 9", e le ho portate a 10". Comunque, come ho scritto prima, non mi interessa una velocità di punta da Dragster, e nemmeno una ripresa da MotoGP. Voglio andare in giro tranquillo (senza essere superato dalle biciclette), l'importante è che ci sia sempre miscela per farlo!
    Già che ci sono, qualcuno saprebbe dirmi un numero indicativo per il getto massimo? Il cilindro è nello specifico un DR 75 F1, e il carburatore come ho già detto è il Dell'Orto SHB 16/10, la marmitta il padellino originale Piaggio.
    Ciao Gio,
    io sono ancora in fase di pre-montaggio(aspettando che mi arrivi un pezzo). Quando ho fatto tutto ti faccio sapere come va.
    Feb 2011
    Como
    Ciao Gio,
    Beh non ti preoccupare, non ho fretta: io al momento non ho nemmeno il telaio... Sono circa 4 mesi che è in coda dal carrozziere...
    Volevo chiedere un ulteriore chiarimento agli utenti più esperti:
    montando un DR 75cc 6 travasi, devo effettuare obbligatoriamente il raccordo dei carter??
    Non è obbligatoria con nessun cilindro,il DR poi ha travasi molto simili all'originale,vai tranquillo
    G.L.F
    Grazie mille case.
    Per curiosità mi diresti comunque a cosa serve la raccordatura?e in che consiste?
    Ancora grazie
    Grazie mille case.
    Ancora grazie
    Nel carter ci sono le aperture che corrispondono ai travasi del cilindro originale,la raccordatura consiste nel far corrispondere,lavorando e scavando il materiale,i travasi sul carter con quelli del cilindro,facendo una specie di scivolo,così facendo la miscela utilizzerà tutta la superficie utile del travaso per entrare e non troverà scalini che ne limiterebbero l'afflusso ,it's simple
    G.L.F
    Feb 2011
    Como
    Io ho fatto una specie di lavorazione al carter: con la carta vetrata 400, bagnata d'olio, ho cercato di rendere lineare il condotto alla base, per far fluire meglio la miscela (non modificandone comunque la forma originale), e ho allargato di circa 2 mm i travasi stessi, per farli combaciare con quelli del cilindro.
    Non so quanto possa essere utile, ma, come ho già detto, non voglio aumentare i consumi, quindi ho cercato di limitarmi.
    Grazie ragazzi,
    ma in definitiva cosa cambia nella pratica se faccio o no questi lavori sul carter?
    Se è un discorso solo di prestazioni è un conto, se invece non facendolo rovino qualcosa o aumento la possibilità di grippare, è un altro.
    Feb 2011
    Como
    Correggetemi se sbaglio, ma da quanto ho letto in giro, più che altro è un discorso di prestazioni: la miscela riesce a fluire più linearmente agli alti, non trovando angoli vivi e gradini, e quindi arriva più velocemente nella camera di scoppio. Non entra comunque in quantità maggiore: a regolare ciò è il carburatore, quindi la possibilità di grippaggio dopo la modifica del GT viene a crearsi nel caso in cui non si sostituisca il getto massimo.
    Jan 2009
    Grazie vespista,
    Non ho idea su che getto mettere, credo attorno al 68 se lasci il 16/10 o lo alesi a 16/16.
    Però non so aiutarti con certezza...
    Grazie ragazzi,
    Solo prestazioni,la palla è dover smontare il motore,ad esempio io sul PX non ho raccordato per questo motivo.
    G.L.F
    Ok grazie ragazzi.
    Ho un ulteriore domanda: ho acqistato un dell'orto 16/16 per sostituire il mio 16/10. Che altri pezzi devo cambiare? Collettore? Filtro aria?
