Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Smontaggio P125X che sto risistemando
    Localitā
    Todi
    Etā
    32
    Ciao a tutti,ho da poco acquistato una vespa P125X dell'82...ho smontato tutta la forcella per grattare la ruggine e riverniciarla color alluminio e per riverniciare ho sfilato la corda del tachimetro e del freno anteriore...ora č successo che la coroncina della corda del tachimetro(per intenderci quella che si avvita poi sul tachimetro e blocca la corda)č scomparsa,credo sia rimasta dentro,anche se ho tolto la corda e non riesco a re-inserire nč la corda del tachimetro,nč quella del freno...c'č un modo specifico per farlo o ci vuole qualche attrezzo in particolare?Purtroppo non avevo avuto mai a che fare con le vespe,quindi non so dove mettere le mani.
    Grazie in anticipo
    Nov 2009
    Localitā
    Napoli
    Etā
    45
    Riferimento: Smontaggio P125X che sto risistemando
    Prova a farla uscire con un po' d'olio, poi magari l'acquisti nuovo costa pochi euro.
    Nov 2009
    Localitā
    Napoli
    Etā
    45
    Ho riletto la domanda, non avevo capito scusa. Quando togli le guaine per intenderci devi lasciare sempre qualcosa come guida, cioč generalmente si lega la nuova a quella vecchia in tal modo non ti scervelli pių di tanto.
    Localitā
    Todi
    Etā
    32
    Ah ok,quindi adesso č un''casino'' rimetterle...rincuorante...comunque la''coroncina'' non esce,sembra svanita...ho provato a colpire con qualche botta di martello la forcella,ma non esce fuori nulla...caspita io ero abituato con gli scooter,ste vespe sono il doppio pių complicate :l
    VRista Junior L'avatar di mauro969
    Localitā
    feriolo
    Etā
    55
    Ciao,
    Solo per capire meglio, il cavo lo hai sfilato dall'alto giusto? non potrebbe passare la coroncina dal foro sulla forcella; se hai tirato dalla parte bassa invece allora hai rovinato la battuta di bloccaggio del cavo e lo puoi buttare ma come ti han detto costa poco;
    Prova ad usare un sondino tipo filo del decespugliatore da 2mm di diametro, 2/3 euro nei brico, lo infili dal basso verso su ,
    Quando il sondino e' sbucato dall'alto troverai il modo di legargli il terminale del cavo nuovo con , tipo, nastro americano, ungi il cavo nuovo e tiri dal basso con i cautela spingendo anche pian piano dall'alto;
    Vedrai che te la cavi;
