Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Gioco Manubrio
    Jun 2011
    Mestre
    Gioco Manubrio
    Ciao a tutti,
    ho da poco rimesso in strada (dopo piccolo restauro) la vespa PX 125 T5 di mio padre.
    A breve posterò le foto nella sezione idonea.
    Comunque ho notato che ha un piccolo gioco nel manubrio in senso longitudinale. Questo si sente quando freno col freno davanti o quando prendo qualche buca. Ovviamente si sente anche da fermo eseguendo dei movimenti specifici sul manubrio.
    Può essere pericoloso?
    A cosa può essere dovuto?
    Si può sistemare in maniera abbastanza semplice?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    VRista Senior L'avatar di manuelito1979
    Jan 2008
    Riferimento: Gioco Manubrio
    Molto probabilmente si sono allentate ghiera e controghiera del manubrio.
    Lo so, è un lavoro piuttosto rognoso ma ti consiglio vivamente di serrarle!
    Usa la tecnica del dado e controdado ossia:
    1)serra la 1a ghiera fino a quando la forcella è bloccata e non ruota;
    2)avvita la 2a ghiera addosso alla 1a;
    3)mantenendo ferma la 2a ghiera, svita la prima finchè non si serra fortemente addosso alla 1a.
    Vedrai che ora il manubrio ruoterà bene senza giochi.
    E' un vero restauratore solo colui che prima di partire con un restauro studia al tavolino.
    Jun 2011
    Mestre
    Grazie del consiglio.
    Però da dove si accede a dette ghiere?
    Bisogna smontare il cruscotto?
    Oppure la mascherina anteriore? Se bisogna smontare la mascherina anteriore come si fa? Io ho trovato 2 viti per la parte bassa, ma la parte alta non si toglie.
    Grazie.
    Mar 2009
    Devi staccare il manubrio. Lo si allenta dal perno che trovi nel buco nel lato destro del collo del manubrio, la parte ad imbuto per intenderci. Allentando quello puoi alzare il manubrio stando attento ai cavi contachilometri e tutti gli altri. In genere se apri il cruscotto e stacchi il contachilometri e spingi riesci a creare spazio per gli altri cavi in modo da alzare il manubrio dovresti farcela.
    Lo so è una vera rottura di p... e poi ricorda che ci vuole la chiave adatta per stringere quelle ghiere.
    Il forum nella sezione fai da te ha diverse proposte.
    Se non te la senti vai alla piaggio, ma è pù bello fare da se.
    Jun 2011
    Mestre
    Non è proprio semplicissimo...
    Mi sa che toccherà portarla dal meccanico...
    VRista L'avatar di Hillel87
    Jun 2010
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Lo so è una vera rottura di p... e poi ricorda che ci vuole la chiave adatta per stringere quelle ghiere. Il forum nella sezione fai da te ha diverse proposte.
    è meglio usare le chiavi ed è anche più semplice il lavoro fatto con esse....
    ma io le ghiere le ho sempre fissate con chiave a pappagallo (biciclette ciao vespe ecc)
    è più la rottura di togliere il manubrio che quella di fissare le ghiere.
