Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: camera di manovella unpo rovinata
    VRista L'avatar di pxe125
    Aug 2010
    Questo e cio che a combinato un frammento della gabbia rulli della biella .....ora che ho comperato un quatrini nuovo cosa faccio rieco arecuperare la valvola? O posso provare con un lamellare.... Amotore chiuso ho fatto la prova del olio e la valvola teneva aiutatemi....
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    Riferimento: camera di manovella unpo rovinata
    guarda per esperienza personale poco tempo fa ho aperto il motore del mio amico e l'ho trovato in uno stato simile al tuo e con la valvola rigata in alcuni punti! sia per inesperienza sia per il troppo lavoro che c'era dietro lo abbiamo richiuso cosi quindi scartando il lamellare e facendo la prova di tenuta della valvola! e ad oggi ha percorso 18 mila km senza problemi! il motore mantiene bene il minimo e non ha avuto particolari problemi!
    arriva vespafrank!!!!!!!!
    Aug 2010
    grazie x la risposta ora valutero le risposte di voi amici e poi come al miliardario con lagliuto del pubblico decidero il dafarsi ciao a tutti e grazie
    VRista DOC L'avatar di pacio74
    Sep 2009
    perugia
    una buona rettifica la valvola te la recupera tranquillamente, comunque dalle foto non si vede bene in che stato e.....
    ciao.
    Pacio74
    Oct 2010
    Cagliari
    io ho avuto il tuo stesso problema , ho fatto ricaricare e portato in fresa ,
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    Dec 2010
    LATINA
    io anche ho lo stesso problema, o quasi, con un carter di una 50 special...non so che fare, ma la mia piu che altro è rigata....
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Jan 2005
    citti
    ..veramente in quelle foto mi semra che il problema sia un altro.... e cioè se quel paraolio possa fare tenuta.......la sede sembra un pò rovinata....la valvola invece va bene.....
    Dec 2010
    LATINA
    secondo voi?non fate caso alla terra che cè caduta
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Ridotta male.....
    Potrebbe anche andare in moto ma comunque rimane sempre troppo rovinata e di certo una perdita di pressione dal carter compromette e di molto i bassi regimi
    Dec 2010
    LATINA
    Ridotta male.....
    è si infatti prima di smontarlo il minimo ormai non reggeva piu!...ma non andava proprio piu, ne di prima ne di seconda ecc.ma credevo dipendesse da qualcosaltro!ha piu di 30 anni...era pure ora che veniva revisionato.lo faro saldare comunque
    Oct 2010
    VERBANIA
    Fatti due conti forse ti conviene allagare tutto e montare un collettore lamellare Polini o simile
    Dec 2010
    LATINA
    volevo rimettere tutto originale, o meglio c è sempre stato tutto originale a parte il cilindro...vedro cosa è meglio valutare...grazie comunque per il consiglio
