Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Paraolio lato frizione
    VRista L'avatar di johnny37
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Buongiorno a tutti, ecco la mia domanda:
    Il paraolio lato frizione di un 200 è possibile che una volta alloggiato al suo posto, pur battendolo per incastrarlo sporga leggermente?
    Lo chiedo perchè in passato ne ho già macinato uno, vorrei evitare l'esperienza
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Riferimento: Paraolio lato frizione
    Ciao cosa intendi per leggermente? perché e normale che sporga qualcosa dipende dalla marca del paraolio, se e quello con l'anello esterno in ferro va a livello mentre quello in gomma e normale che sporga leggermente.
    Se posti una foto e meglio,dipende anche con cosa lo hai messo in sede,per fare un bel lavoro ci vuole il suo attrezzo.
    http://vespazza.com/
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    E' quello in gomma senza il bordo in ferro, che per altro si era macinato in precedenza, rigandomi la biella.
    Purtroppo non ho l'attrezzo per metterlo in sede, sai se è reperibile da qualche parte?
    Io l'ho posizionato con il vecchio sistema, appoggiandoci sopra una rondella dello stesso diametro e picchiandoci sopra leggermente con il martello.
    Quanto sporge, direi un millimetro
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Il sistema della rondella non e male,solo che l'ideale sarebbe quello si saldare un tubo in centro,con la sola rondella rischi che non vada in sede perfettamente,inoltre utile per quelli in gomma e di ungere leggermente con olio la parte esterna del paraolio.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Si certo, la precauzione dell'oliatura del bordo e anche della sede l'ho presa, purtroppo la mia rondella è senza il tubo e penso che se dovessi saldarcene sopra uno rischierei di:
    A) non posizionarlo perfettamente in centro
    B) deformare il piano della rondella
    Forse sarebbe meglio che mi procurassi l'attrezzo giusto e già che ci sono anche i punzoni per posizionare i cuscinetti e visto che sono in ballo anche l'attrezzo per bloccare la frizione quando la smonti.
    Non parlo dell'estrattore per il cuscinetto sull'albero motore perchè ho visto che costa un botto!!!
    A tuo parere pensi che un millimetro di sporgenza sia nella norma?
    Anche perchè picchiando più forte il paraolio non entra di più e non vorrei rovinarlo.
    Comunque più tardi proverò a fare una foto e poi la posterò.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    La deformazione dipende che saldatura si fa,non serve saldare totalmente la rondella, secondo dal spessore della rondella,io l'atrezzo melo sono costruito e finora non ho avuto problemi,un millimetro quelli in gomma può andare,certo che con una foto si capirebbe meglio,ultimamente monto sempre quelli con l'anello in ferro,sono più facili da posizionare,quelli in gomma se lo posizioni male all'inizio poi hai sempre un dubbio che non sia in entrato in sede perfettamente.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Sono daccordo quello con la carcassa in ferro è meglio, ma avevo questo tra le mani e l'ho montato spero non mi dia noie.
    Già forse con una saldatura a filo dando quattro o cinque punti senza fare una cosa continua dovrebbe andare ci proverò
    Ho postato le foto del paraolio, mi rendo conto che non è facile, ma come vi pare?
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    a me pare bello storto...
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Davvero?
    Eh ma come ho detto più di così non va..........
    Mi viene un dubbio spaventoso che il cuscinetto non sia dentro bene, anche se mi sembra in battuta giusta contro i due appoggi dalla parte della frizione.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Magari così si vede meglio, che te ne pare?????
    Jan 2008
    non so se è un'impessione ma, guardando la foto, mi pare che a sinistra sia oltre il livello di battuta, mentre a destra sia sopra... potrebbe anche essere colpa del cuscinetto come dici te... a questo punto puoi provare a vedere dall'altra parte se il cuscinetto è andato a battuta per bene... so che è un po' da assassimi ma con un rondellone bello spesso della misura giusta, una bussola appoggiata sul rondellone e due o tre martellate sulla bussola (piano per carità!) fanno tornare tutto a posto...
    Jan 2008
    dall'ultima foto sembrerebbe ok, però da quelle precedenti non più di tanto...
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Il metodo da "assassini" è quello che uso io solitamente e con le dovute cautele è sempre andato bene, ma ora sembra di no.
    Anch'io ho avuto la sensazione, passando il dito sulla circonferenza del paraolio, che ci fosse qualcosa che non andasse mah.
    Ora provo ad andare a fare un ulteriore controllo poi ti dico.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Dalle foto come detto e montato male,sinceramente io avrei montato un paraolio corteco,resiste meglio alla benzina verde.
    Se fosse il cuscinetto avresti avuto difficoltà nel montare il segger che blocca il cuscinetto situato sotto al paraolio.
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Se hai pazienza posto una foto dell'attrezzo che mi sono costruito per montare il paraolio.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    La pazienza non mi manca, quando puoi va bene!
    Ho controllato il cuscinetto, è contro i due fermi dunque è nella posizione corretta.
    Ho ridato una passatina con la rondella e il martello, tutto può essere ma mi sembra che vada bene.
    Giusto per non farmi mancare nulla, chiedo conferma, anche se non credo che ce ne sia bisogno, il paraolio deve avere la molla verso la biella vero????
    Lo chiedo perchè mi è venuto in mano un paraolio che deve avere almeno vent'anni che ha la battuta dall'altra parte, ossia se lo monto, la molla guarda verso il cuscinetto
    VRista Junior L'avatar di fredy
    Jul 2010
    Pancalieri
    Quoto vespazza! é meglio se monti un corteco quello color blu , ha piu durata. Come è montato è ok molla sempre dalla parte dell'olio o benzina che sia.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Ne ero quasi certo, ma una conferma è un vero toccasana!!!
    Sono daccordo con te, riguardo la qualità del paraolio, ma quando ho comprato i pezzi che servivano per rifare il motore, ho preso il kit paraoli e o-ring e nella confezione ci sono questi.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da johnny37 Visualizza Messaggio
    Qui hai dato un'occhiata?
    http://old.vesparesources.com/offici...montaggio.html
    May 2011
    genova
    di quei paraoli ce ne sono molti difettosi. non perdere tempo , levalo e vatti a comprare quello buono!
    p.s. io trovo comunque migliore l'originale in ferro che il corteco blu.
    se hai problemi di spillo, e rimane a bagno nella benzina, resiste di piu'!
    Dec 2010
    a casa mia
    quoto, non rischiare per pochi euro compra il kit di corteco blu e ti togli il pensiero.....io solitamente li guido dentro a mano premendo sul bordo e poi qualche colpetto di martello di plastica (sempre sul bordo!) per uniformare l'ingresso. Deve andare a filo, non sporgere così tanto
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Si Calabrone, ho guardato e l'ho trovata davvero utilissima....GRAZIE!!!
    Beh vista l'unanimità di parere sulla qualità del paraolio, penso proprio che toglierò quello che ho messo e ci metterò un Corteco o quello con la carcassa in ferro originale, così darò un'ulteriore occhiata al seger se è posizionato correttamente
    Hai visto mai, anche se non credo
    Oct 2005
    Alto Vicentino
    Questo e l'attrezzo che uso per posizionare il paraolio.
    Apr 2009
    Nord est di Milano
    Geniale!
    In pratica è come un punzone per i cuscinetti, è in metallo?
    Domande:
    A) Il cilindro che va all'interno del paraolio è di diametro preciso o inferiore
    B) Essendo di metallo l'attrezzo, non rischi di danneggiare il paraolio
    Te lo chiedo perchè avevo pensato di farlo in nylon, ti sembra una buona idea?
  25. #25
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Una domanda, nella foto del paraolio che hai montato si vede al bordo interno dei segni , simili a punzonatura, sono state fatte con bulino per maggiore tenuta ???
    Vespisti Aquilani Miscela al 2% PASSIONE al 100%
