Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Problema cordina contakm
    VRista DOC L'avatar di ujaguarpx125
    Bari - Molfetta - Tortona
    Ciao Raga! Oggi ho provveduto a fare un tagliando alla vespa, cambio olio, pastiglie freno, regolazione ammortizzatori, ecc.....
    Ho trovato un problema...... il conta km non mi funziona più!!!
    Ho un PX MY 2005....
    Le spie e la lancetta del carburante funzionano, mentre la lancetta del tachimetro e la numerazione dei km non vanno avanti......
    ho smontato il copri sterzo, pensando che si fosse staccata la cordina da sotto, ma è tutto a norma....allora mi sono spostato sul mozzo è ho notato che la guaina và un pò lenta, sembra fuoriuscita di qualche mm dalla sua sede... Come si smonta il pezzo e che cosa devo controllare? Allego foto.....
    www.vespadinverno.it
    Ujaguar! Vespizzatevi! Una strada, una Vespa e uno zainetto! Questa è libertà!
    PX125 '05 Nera
    PK 50 S Elestart '84 bianca
    Special 1975
    Su a Sud
    Riferimento: Problema cordina contakm
    Molla un po quella vitina,che tiene compresso il gommino paracqua e sfila la guaina con tutta la cordina.Finisci di svitare e togli la piastrina e il gommino.Fai girare il tamburo e uscira' fuori la rotellina del contaKM.Fai prima la prova a reinfilare meglio la guaina con la cordina e prova.
    Grazie zio! proverò!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Su a Sud
    La punta della cordina e' quadrata cosi come l'alloggiamento nella rotellina contakm dove s'inserisce.
    Grazie mille!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Su a Sud
    Ricordati d'inserire la rotellina girando il tamburo al contario fino all'inserimento,poi rimonti il resto.
    VRista L'avatar di lineagotica1945
    torino
    Ti consiglio di usare una chiave tipo quella che ti ho allegato
    e una volta reinserito il cavo cambia il bullone con un altro che abbia l'innesto per la brugola, ti risparmi un sacco di fatica!
    Ingrassa bene il tutto.
    Grazie ragazzi! infatti ho notato che lo spazio è molto limitato!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    VRista L'avatar di mr-bongo
    Jul 2010
    Buttigliera Alta (Valle di Susa, TO)
    Citazione Originariamente Scritto da lineagotica1945 Visualizza Messaggio
    Questo è un suggerimento che vale oro ...
    Dopo aver nominato molti santi del paradiso, sono riuscito a smontare l'accrocchio sul mozzo.....
    L'ingranaggio gira senza problemi, però ho notato che la testa della cordina sembra leggermente allargata e quindi credo che l'ingranaggio giri a vuoto all'interno....... mi sà che devo sostituire la cordina......
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da ujaguarpx125 Visualizza Messaggio
    E' sempre quadrata la forma?
    si sempre quadrata....
    praticamente è questa...
    http://www.officinatonazzo.it/defaul...=1074&pType=-1
    ho provato a farla girare con l'ingranaggio, ma la lancetta del contakm non si muove per nulla......
    ora non vorrei che si sia rotta al centro della guaina, ma mi sembra strano.......
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Su a Sud
    Durante la seconda tappa della 3mari,non mi funziono' piu' il contakm.Tornato a casa,sostituii il rocchetto rovinato che non risolse,ne lui ne altri tre,insomma alla fine,s'era...inchiodato l'alberino del contakm.Detto questo,controlla se funziona lo strumento.
    quale sarebbe l'alberino???? quello con le scalanature che sta nel mozzo?
    Se è quello gira, quando giro la ruota.....
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Su a Sud
    No,parlo quello interno al contakm che ho dovuto...disossare
    E hai controllato se,sopra,gira senza lo strumento montato?
    torino
    basta che giri a mano il cavo e vedi se la lancetta si muove.
    Controlla di aver inserito bene il cavo nell'alloggiamento, a me si era schiacciata la capocchia in lamierina della guaina, l'ho tolta, non ho stretto fino alla morte e il cavo è tornato a funzionare
    ok! allora devo smontare il contakm e controllare...... grazie.....
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    torino
    Prima di smontare gira il cavo con le mani
    provato, ma nulla.....
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    torino
    controlla che magari a furia di tirare il cavo non si sia solo sganciato dal contakm. Sul px nuovo viene via abbastanza facilmente
    ok grazie mille!!!
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
    Problema risolto!!!
    Praticamente la cordina si era spezzata a metà, all'altezza della curva che fà vicino al parafango.... per questo non riuscivo a capire quale fosse il problema... sfilando la cordina dalla guaina mi sono accorto del danno...
    sostituita senza problema.... ingrassata bene bene prima di inserirla nella guaina....
    Una malefica cosa è quel maledetto dado da 8mm sul mozzo!!!!! Quanti santi!
    Grazie per i vostri consigli!
    Ciao Marco
    PX125 '05 Nera
    Special 1975
