Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: forcella px
    VRista L'avatar di gigi7211
    corato
    forcella px
    ciao a tutti,
    volevo sapere quando per il px finisce la prima serie e inizia la seconda serie.
    dato che vorrei comperare una forcella per il mio p 125 x del 1979 e il tipo su ebay ha due forcelle per px prima serie e per px seconda serie che per me (molto inesperto ) sembrano uguali.
    Nov 2005
    Corato
    La forcella prima serie ha il perno da 16 mm ed il diametro del tubo di fianco all'ammortizzatore più piccolo della seconda serie, non ricordo, credo 28 mm.
    Se vuoi, linka l'inserzione e bay e ti diciamo se è la giusta o no.
    Hai preso anche un 125?
    Però, c'è il problema che i PX con la forcella con il perno da 16, non frenano per nulla. Se devi cambiare forcella, tanto fale prendere quella con il perno da 20 e montare tutto il mozzo anteriore del PX Arcobaleno. Certo, l'originalità ne risentirebbe, ma vuoi mettere la sicurezza?
    Questa è una modifica che io farei senza pensarci due volte e senza paura di avere ripensamenti.
    corato
    le inserzioni sono
    http://cgi.ebay.it/forcella-vespa-px...QQcmdZViewItem
    e
    si ho preso un 125 ma con molti lavori da fare
    Nov 2005
    Corato
    Bene si, sono per prima e seconda serie.
    Se ci fai caso, il tubo è più grande alla seconda serie.
    Comunque, tieni in considerazione ciò che ti ha spiegato il buon Senatore.
    La differenza è molta tra prima e seconda serie, in merito di sicurezza.
    Poi se vuoi l'originalità, come me tral'altro......
    corato
    ma quindi posso montare anche la seconda serie ??
    se e' cosi potrei avere probblemi con l'f.m.i.??
    Nov 2005
    Corato
    Non credo si accorgano della irrilevante differenza.
    Vai tranquillo. Non è quel particolare che bloccherebbe un iscrizione!
    Ardea
    secondo me la forcella per 2° serie del link è una forcella per arcobaleno!!! non per prima serie con perno da 20mm
    guardate il leveraggio del freno, se non ricordo male, su quella del prima serie con perno da 20mm, il leveraggio del freno è identico fino all'arcobaleno, per smontare sto leveraggio bisogna agire dall'interno e la camma fa corpo unico con la leva
    invece sull'arcobaleno la camma e legata al leveraggio da un dado, ed in più il leveraggio finisce con 2 occhielli nel quale va inserito il tubicino filettato nel quale si blocca il cavo del freno!!!
    stasera a casa ricontrollo per sicurezza, ma a memoria mi pare che sia così
    prova
    Colignola (PI)
    Ciccio, la seconda forcella ha infatti il leveraggio flottante, tipico della Arcobaleno. Tra l'altro scrive "cavetto fermato da registro".
    Gigi, puoi prendere la seconda, ma c'è da lavorare un pochino col dremel per modificare il tubo di sterzo per poter usare il bloccasterzo (che comunque funzionerà bloccando il manubrio quasi in posizione di marcia).
    Pace e bene!
    Francesco
    Nov 2005
    Corato
    ...altrimenti attendi la forcella giusta, la pre arcobaleno e ci monti il mozzo arcobaleno.
    Ardea
    Citazione Originariamente Scritto da Vesponauta
    allora avevo visto bene!!!
    prova
    Colignola (PI)
    Citazione Originariamente Scritto da highlander
    Pace e bene!
    Francesco
    Posso confermare che il freno a camma flottante è un bel grogresso. Ed ha il vantaggio di avere una corsa alla leva piuttosto ridotta, restituento un feeling quasi da freno a disco.
    Colignola (PI)
    Mi ricordo di un Bagigio leggermente PXizzato...
    Pace e bene!
    Francesco
